No has activado e los bits 1 y 2???
Por que yo si los active y no me funcionó.
Salu2
PD. El mio es el kodiaq, pero muchas mods van igual.
Acabo de revisarlo, no me acordaba que si activé los bits 1 y 2 en Subsistemas - Codificacion Extendida.
Ya lo he corregido en el post anterior.
He añadido capturas y un video que he grabado esta tarde
Hoy he podido probar el mod de cierre de ventanillas en caso de lluvia, que lo llevaba hecho pero no había tenido tiempo de probar. Sin hacer el paso 7 del sensor, ya que esa opción no existe en MY18, en su lugar entrando en Subsistemas - Codificacion Extendida
Yo pensaba que no iba a funcionar, con lo que se había comentado del sensor, y más sin poder hacer el paso 7, pero resulta que FUNCIONA!!!!
2 - Adaptación
3 - Control de acceso 2 Hasta MY16 o entrar en ZV Komfort Desde MY17 y posteriores
4 - Regenschliessen ein aus -- (Cambiar valor a Activado)
5 - Menuesteuerung regenschliessen -- (Cambiar valor a Activado)
6 - Regenschliessen art (Modo de cierre) -- (Cambiar valor a Permanente)
7 - Subsistemas
8 - Codificación extendida
9 - Byte 0 -- (Activar Bits 1 y 2)
Ver el archivo adjunto 36827 Ver el archivo adjunto 36828
Y para muestra un video
La acabo de hacer, he seguido los pasos y los he comprobado dos veces y no me funciona. ¿Que puede ser?
Sobre todo coche cerrado con llave y palanca de limpiaparabrisas en auto.
Si, lo he probado así y viendo que no funcionaba pues con el limpia en off también... Por probar!!
Pero nada... No suben los cristales.
Y en la pantalla tienes la opción activada?
¡Eso era!
¡¡Mil gracias!!
Edito: la mod está bien por si se deja el coche fuera con las ventanillas algo bajadas (porque bajadas del todo es difícil que las dejemos) pero lo ideal sería que funcionase en cuanto llueva y con el coche en funcionamiento, no?
Por cierto, el techo no lo he probado, pero por lo que decís no hay forma de que funcione... Eso sería más importante que las ventanillas jajaja.
De nuevo, muchas gracias!
Una pregunta sobre "BAJAR RETROVISOR DERECHO AL PONER MARCHA ATRÁS",
lo codifiqué hace tiempo, pero al final tuve que quitarlo porque o no volvía correctamente a la posición normal (quedaba más abajo), o se quedaba corto con la posicion "aparcando".
En al Alhambra que tengo y que venía de serie al tener asientos eléctricos, funciona perfectamente, guarda la posición baja al aparcar y la normal, pero el Ateca no hay manera, si regulo para ver bien el bordillo, no sube del todo a la posición normal cuando quito la marcha atrás, Si entonces corrijo, cuando necesito de nuevo la posición al aparcar, pues no baja del todo. Total que no es muy operativo
¿A vosotros os pasa? ¿Hago algo mal?
Saludos y gracias!!!
A mí me pasa igual, la tengo puesta y no sube hasta la posición en la que estaba, bajar si bajaba porque lo puedes memorizar y después de memorizar volver a poner el espejo en su sitio
Creo que todos estamos en la misma situación. Yo también la quité o, creo recordar, desmarqué la opción en el menú.
Muchas gracias a los dos.
Parece como si solo se moviera unos grados determinados desde una posición a otra, y no son bastantes para ver el bordillo o cuando vuelve a su posición normal. Cuando acabas de ajustar una posición o la otra manualmente, pues se queda corta con la contraria, no se si me explico :sick:.
Saludos!!!
¿Y no tienes ya los botones de los elevalunas? Se supone que con el coche en funcionamiento estamos dentro de él y podemos cerrar las ventanillas.
Ya sé que con los limpiaparabrisas es lo mismo y se activan automáticamente con la lluvia aún teniendo palanca, pero ese gadget lo veo útil para ajustar la velocidad según la lluvia, no para activarlos.
Yo sobretodo ya no en marcha pero si abierto. Porque si voy al campo lo dejo abierto.
2 - Adaptación
7 - Subsistemas
Pues yo le tengo exactamente igual y no hay manera. Podrías poner un pantallazo de la versión del sensor RLS?.
