alguien sabe como activar el aviso de pila baja en los mandos a distancia? en mi caso, tengo kessy no soy capaz de encontrar nada en la web
Me apunto también. Mi coche nunca ha avisado de pila baja del mando, y ya la he cambiado 2 veces. Y es una faena porque las dos veces le ha pasado a mi mujer que no ha podido abrir, y he tenido que acercarme para sacar la tapa de la maneta, etc... Tampoco avisa de que no te dejes el móvil en la bandeja de carga inalámbrica. En su día me comentaron que eso pasaba por la versión de firmware del infotainment, no se si el tema de la pila también va por ahí. Saludos.
he visto que el del canal Seat León 5F de youtube si le avisa de la pila. a ver si el es capaz de averiguar donde esta la codificacion o la adaptacion. a mi los de seat me dijeron que si deberia avisar. en mi caso, el FW del MMI es el 0514
El mío es un Navegador Plus (el de disco duro) con HW54 y Firmware 1219. Parece ser que el firm 1409, corrige lo del mensaje de móvil olvidado y añade que los colores de todos los menús coincidan con el del Digital Cockpit. En mi caso la navegación siempre es azul, el audio rojo, la telefonía verde, etc. Pero no se de qué depende lo del aviso de la pila. Saludos.
He intentado hacer la de los relojes off road en mib3 y no me a dejado me a dado error todo el rato, con capo delantero levantado y bajado.
el que yo tengo, es justo el que esta por debajo del tuyo. los colores que dices si coinciden entre VC y MMI y puertas. otra vez mas, veo que los de VAG no saben que hacer y para hacer algo, inventan codificaciones y compilaciones raras de software (lo otro son los tropecientos millones de motores y cajas)
El mío avisa alguna vez y otras no. No tengo claro si es que avisa unos segundos y luego ya no vuelve a salir el aviso o es que, a veces, se lo salta.
Yo creo que te avisa una vez en cierto porcentaje de pila y no lo vuelve a hacer. Lo siguiente que te encuentras es que se agota. A mi me paso así, y tras el aviso creo que aún duró como 1 mes y pico. Yo creo que avisa sobre un 10% o así
A mi en el Tiguan, sin keesy, una vez me da el primer aviso de cambiar pila no me desaparece hasta que la cambio.
A mi me avisó del cambio de pila, la cambie, me volvió a avisar... quité la pila y la volví a poner y se quitó. Y lleva avisándome otra vez más de un mes. Una locura vamos, lo que hago es llevar una pila de repuesto por si acaso.
lo mismo hace el de mi padre. ahora el mio vuelve a decir que esta muriendo la pila pero se lo queda para el, internamente. no me avisa
A mi me ha llegado ha fallar la llave por quedarse sin batería y no avisarme.... El año pasado de vacaciones de repente empezó a salir el aviso y le cambio la pila.... Sorpresa.. Sigue el aviso... Era la segunda llave (que llevaba la señora en el bolso) así que avisar avisa sin modificar nada pero cuál es el criterio para que avise?
Yo ya con lo que contáis no le pillo el criterio. Ya digo que a mí me avisó una vez y nunca más, hasta que se agotó. La segunda pila que le puse, también se agotó pero esta vez sin aviso, solo vi que un día no arrancaba y la tuve que pegar al cuadro, pero ahí fallo mío porque era la pila del segundo mando y debía estar justita aunque estuvo siempre en el cajón. Ya sabemos que con kessy las agota igualmente. La que llevo ahora pues ya a saber lo que hará.
Hola, En mi MY17 con Navy Plus (Mib2 High), actualicé el software a la versión 1447, sin grandes cambios funcionales más allá de la posibilidad de poner 10 colores a la luz ambiental y que la pantalla central tenga el mismo color que las puertas y el cuadro (iba buscando resetear Mapcare). El caso es que desde la actualización aparecieron menús nuevos para funcionalidades Online como Seat Connect, la bola del mundo roja en todas las pantallas y la actualización de mapas online para el navegador. Nada de esto funciona en mi coche así que me sobra. No es molesto, pero no me gusta llevar a la vista algo que no puedo usar y, en el caso de los mapas, me obligaba a actualizar desde el menú de ajustes (menos intuitivo). Trasteando con OBDEleven he descubierto una función que lo arregla. Módulo 5F Adaptación Entradas de menú para servicios móviles online (buscar "online") Elegir "no activada" y desaparece todo lo relacionado con conectividad online. Está probado en mi coche y funciona. Si queréis, @Juanki @moli , se puede poner en verificados para MY17 Saludos!!
Muy interesante. Y como conseguiste actualizar el firmware? Hay algún sitio que lo explique y se pueda bajar el software? Muchas gracias.
Hola @bitstream, Solo tienes que poner "Infotainment" en el buscador . Hay un hilo que lo detalla bastante bien. Saludos!
Ok gracias. Sí, ya lo había probado incluso con "actualizar", pero me salen un montón de hilos y no lo encuentro.
el otro dia conecte a mi ateca el ELM327 (azul chino) v1.5 con carista y me saco varias personalizaciones entre las cuales hay un par que me interesa mucho, sobretodo el Desplegar automáticamente los retrovisores laterales cuando el vehículo está desbloqueado. cuando lo abro, me dice que esta en activado (si) pero lo quiero desactivar. mi ateca es un MY19. alguien ha probado esto? sabeis si reacciona? con obd-evleven ni con vag-com no lo puedo conseguir tambien quiero activar lo de bajar el retrovisor derecho con la marcha atras pero este ya me importa menos. ahora mismo el adaptador de carista esta en oferta en amazon pero si funciona con el elm327 no me lo voy a pillar
