Sinceramente, no lo creo, puesto que muchos Ateca ya llevan el navegador con Wifi y nadie ha conseguido configurar Carplay a Android Auto inalámbrico. Y no creo entonces que un dongle Wifi aporte nada nuevo que no tengan ya de serie.
En teoría, ese aparato lo que hace es conectar con wifi al móvil y por cable al coche. Para en Infotainment, tiene un móvil conectado por cable. Para el móvil, tiene un coche conectado por wifi. Si el móvil tiene android auto wifi o carplay wifi, debería de funcionar.
Pregunta de inculto: Un dongle USB con wifi conectado a una de las tomas USB, ¿se podría configurar como puerta para el car play inalámbrico?
Un dongle USB wifi cualquiera no, ha de ser del tipo de que GN6 pone en la siguiente cita. Nuestros infotainments, con wifi o sin wifi, no deben tener el hardware que permite la conexión Carplay wifi. El dongle que cita GN6 no es un simple dongle cualquiera y aporta ese hardware y software que no tiene el coche.
Tenéis por ejemplo éste:
CPLAY2air wireless adapter for factory CarPlay on CARPLAY2air.com
Como veis bastante caro.
Y creo que ya existe un hilo dedicado a hablar de estos aparatos.
En el enlace del vendedor del Carplay wifi, hay imágenes de clientes que lo han comprado. Pongo 3 fotos de bricos que no llegan a brico... Pero en los 3 casos, el coche tiene cargado inhalámbrico.
Este es el primero que me ha hecho pensar en “Brico que no llega a Brico”. Es un Golf 2019 y le ha puesto un cargador inhalámbrico.
Este otro, no se el modelo de coche. Ya lleva sistema de carga inhalámbrico y ha pegado el Carplay inhalambrico a la parte sueperior del cajón. Con esto supongo que asegura que no se ve afectado por la inducción del cargador.
Y e último, lo ha apoyado en un ladito, que no moleste.
Tengo Ateca FR 2020. Tengo una pregunta sobre los colores de ambiente en una cabina digital. Solo tengo rojo. No cambia cuando cambio los colores en el panel central. La radio cambia, los lados de la puerta también, pero no en la cabina digital entre el volante.
Alguien tiene un camino?
Vi en películas de demostración que Ateca 2018 y probablemente 2019 tuvieron la oportunidad de cambiar el color en la cabina digital y aquí, en mi automóvil, la producción de 2020 no cambia.
Como prueba, adjunto un video donde puedes ver que los colores cambian en todas partes.
lo siento por mi español
Hago un reflote, conseguisteis activar las rallitas con cámara 360º? He estado probando y no veo como solucionarlo
No existe manera de tenerlo ya que el módulo de sensores no da más de sí.
Finalmente puse los sensores delanteros , módulo y botonera nueva.
Prueba con esto. No son necesarios los pasos de colores, comprueba las activaciones con las tuyas.
Codificaciones OBDeleven [Procesos Verificados]
Buenas, he realizado la desactivación del star/stop, subiendo el límite de tensión a 12v en un ateca my20, y se sigue parando, a alguien le ha pasado?
Lo he hecho exactamente así, pero se sigue parando, no se por qué.
Había pensado subir el valor a 12.5v., haber que pasaba.
Comprueba que estea el limite de tensión a 12.0v y si tiene ese valor vuelve a ponerla como estaba a 7.6v,después prueba a volver a codificarlo 12.0v.No tendría porque no funcionar,ya saves que el tema de la informática es un poco puñetero y es cuestión de insistir:thumbsup::whistling:
Igual que el mío.
No es plus y lleva wifi...que no se muy bien para ir vale..
Porque para hacer de router ya lo puede hacer el movil.
Con android 10 se puede hacer ya sin hacer nada....solo tener la última versión de android auto
Solo recordar que al actualizar a ANDROID 10, se pierde toda la posibilidad de hacer espejo con mirrorlink. DESDE GOOGLE LO HAN CAPADO. yo actualice a proposito de AA inhalambrico y he hecho dowgrade a android 9 porque le veo mucho mas potencial a mirrorlink.
Hola alguien sabe lo que es
selection_by_charisma
Yo lo tenia Activado de fabrica y lo e puesto en Dinamica.
    57,1 KB · Visitas: 68
