Hola Compañeros a ver estoy viendo que estáis hablando del tema de los colores de luz ambiente, os cuento yo estuve trasteando y lo puse verde como este que habláis pero el problema es que es un poco trabajoso y lioso ya que una vez que desbloquea para poner tu los colores que quieras, te baja los tonos y ya el azul el rojo cuando lo seleccionamos ya no es tan fuerte el color es más tenue entonces cuando vi que es un trabajo bastante grande quite el mod y lo dejé de serie. Si alguno se anima y quiere trastear con más tiempo y más ganas podéis alumbrarnos a los que se nos atraganta estas cosas. El nos consiste en cambiar los RGB y para poder hacerlo teneis que hacer esto. Añadir colores a las luces ambiente MY17 en adelante con pantalla 8" Con este mod se pueden utilizar colores personalizados en las luces ambiente de las puertas utilizando los valores RGB . Nos vamos a encontrar con dos posibilidades dependiendo del firmware. 1) Modelos que solo tienen la entrada Ambientelicht Farbliste 2) Modelos en que existen dos entradas o más (Ambientelicht Farbliste y Ambience_lightning_color_list_lin ) Si tu coche solo tiene la entrada Ambientelicht Farbliste 1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347) 2 - Adaptación 3 - Entrar en Ambientelicht Farbliste o Ambience_lightning_color_list_1 y Ambience_lightning_color_list_2, dependiendo del firmware de la unidad. 4 - Encontraremos lo siguiente: --- Rotwert Farbe 1: 0 (ROJO del RGB) --- Gruenwert Farbe 1: 0 (VERDE del RGB) --- Blauwert Farbe 1: 0 (AZUL del RGB) Y así numerados hasta 10 configuraciones de colores Para cambiar cualquiera de los colores simplemente cambiamos los valores de cada dato al valor del color que deseamos utilizando cualquier pagina de internet como por ejemplo esta: Create Color Schemes, Test Color Combinations - Colorspire Con esto ya te aparecerá en la pantalla el nuevo color (Si no lo hacer reinicia el Infotainment) 5 - Para que el color aparezca realmente en las luces entrar en Adaptacion 6 - Entrar en Luz interior configuración de luces o Interior light, light configuration (dependiendo del modelo) 7 - Entrar en Frei_Farbwahl_ueber_HMI (Personalización de los colores) y cambiar el valor a ACTIVADO Si tu coche tiene las entradas Ambientelicht Farbliste ,Ambience_lightning_color_list_2, Ambience_lightning_color_list_lin y Ambience_lightning_color_list_lin 2 1 - Entrar en Ambientelicht Farbliste o Ambience_lightning_color_list_2 y realizar los pasos descritos anteriormente omitiendo desde el paso 5 en adelante. 2 - Entrar en Ambience_lightning_color_list_lin o Ambience_lightning_color_list_lin 2 dependiendo de la selección anterior. Encontraremos los mismos datos que en el caso anterior. 6 - Cambiar los valores deseados en el mismo color que cambiamos anteriormente.
-Modulo 09-Centralita electrónica (Código 31347) -Adaptación -Leuchte18BLK HLA60 (para el intermitente izquierdo, para el derecho o el resto de luces ver imagen más abajo). -Dimmwert AB (modificar el valor. De serie tiene 100 si no recuerdo mal. El rango es de 0 a 127, siendo 0 nada y 127 todo). PD: Dimmwert AB puede venir acompañado de un número, creo que coincide con el número del código de la bombilla. PD: La luz de marcha atrás izquierda es: Leuchte16BLK SLB35
Yo lo utilicé para las luces de marcha atrás y las nomenclaturas coinciden con las de la imagen. Hice pruebas con alguna luz más y coincidía. Es más, la luz de marcha atrás izquierda la tuve que buscar yo por sistema de ir poniendo 0 y comprobando que luz quedaba apagada.
Pues entonces no he dicho nada, tanto mejor, así será más fácil. No viene al caso y seguramente no se pueda hacer nada (pienso) ¿hay alguna forma de "subir el volumen" del "tic-tac" de los intermitentes?
Antiguamente, ese sonido lo producía el relé de los intermitentes, lo sé porque tuve un IBIZA del 93 y se me jodió el relé y tuve que cambiárselo. No se si hoy en día sigue siendo así o lo han sustituido por un zumbador, que en ese caso, tal vez fuera configurable.
Me pasó exactamente igual, los colores "base" se cambiaron solos, no me pegaban ya con las luces de fibra que puse y a quitar todo a origen.
El rojo se volvió anaranjado, el naranja era color natillas, el azul verdoso/turquesa, el gris como el blanco y eso que únicamente incluí 2 nuevos sin tocar el resto. Total si siempre llevamos el mismo color somos animales de costumbres y no tenemos perfiles de usuario...
El verde le puse y se veía muy bienn pero cuando quieras cambiar al rojo ya no es como el que tenías jeje a perdido color
P Pues a mi no me han bajado el resto. A ver si esta noche puedo publicar como lo hice. Se pueden añadir hasta 14 más si no me equivoco.
Bueno vamos allà. Entrar en el módulo Cent. Elect. 09 Adaptaciones Ambientelich Farbliste Dejar los siguientes valores como en la foto Ahora entrar en Ambience_Ligthnin_Color_List_Lin y tambien dejar los valores como la siguiente foto: Pot último ir a "Interior ligth, ligty configuration" y dejar los valores tal cual: Por último reiniciar el Infotainment y ya. Si se quiere. Añadir mas colores ir al apartado "Ambience_Ligthnin_Color_List_Lin2" e ir rellenando cada juego de valores con sus correspondientes valores RGB.
Abra que probar no @Handyman. Mil gracias compañero. A ver si nos funciona sin bajarnos los colores de tono.
Con esto que colores se quedan compi? Puedes poner una foto del resultado? Muchas gracias por tus aportaciones.
Holaa. Las puse algo más arriba. Yo he añadido el púrpura/rosado y un verde clarito. Pero rellenando las otras configuraciones puedes añadir más. Sabes como obtener más códigos RGB?
Ahh ya lo veo, disculpa. Parece que se pierden los tonos standard no? Debe haber una combinación para no perderlos, a ver si a la vuelta indago un poco, porque ni idea de los códigos RGB.
Estos son los que yo saque probando combinaciones de números : Verde = 0 * 125 *0 Azul = 0 * 255 * 255 Morado = 180 * 255 * 255 Rosa = 255 * 50 * 255 Rojo = 255 * 0 * 0 Amarillo = 255 * 255* 0
