Buenos días, como sabéis los que tenemos la pantalla sport nos salen 3 esferas, una con la presión del turbo, otra con la fuerza g, y la otra con los caballos de vapor, alguien consiguió o sabe como cambiar que en la esfera esa que salen los caballos en kw sean en caballos de verdad ( no me refiero al caballo de bonanza ni al caballo del malo que os conozco?
Por cierto compi @Javind Kw son kilovatios no CV ó HP (caballos de vapor o Horse power , no pienses mal :roflmao::roflmao::roflmao:), aunque existe mucha confusión con el uso de unas unidades y otras, existen páginas web que te efectuan la conversión exacta. Kilowatts to horsepower (hp) conversion calculator
Hazte la cuenta la vieja 55kw 75cv 110kw 150cv y asi sucesivamente jajajaj
Compi @Kalato y compi @Parribas la cuenta de la "vieja"siempre funciona:D:D aunque la equivalencia exacta es 1Kw=1,34102 CV
Saludos. ;););)
:DNo, si ya se la conversion7, es porque lo pusiera en caballos de toda la vida
Módulo 9
Leuchte28RFL LC11
Lichtfunktion A 28: seleccionar "nicht aktiv"
Con eso no tiene que encenderse el antiniebla al poner marcha atrás.
Guay!
Pero en el foro de club seat leon me indican que es asi, que al poner marcha atrás se enciende la luz antiniebla de serie y que efectivamente en el leon solo hay una por lo que entiendo que es asi que cuando das marcha atras se tiene que encender dicha luz...
Saludos!!
En el Ateca no se enciende la luz antiniebla al meter la marcha atrás, ni el Ateca ni en ningún coche, los antiniebla se activan con su botón correspondiente
Juas pues ya no se que pensar en el foro me del leon me dicen que todos los coches se enciende la luz esa... a ver si es que dicha luz no es la antiniebla os vuelvo a adjuntar la captura jajaja
    62,6 KB · Visitas: 60
hola Atequeros a ver si el atequero @Puking se está refiriendo a la función CORWERNG la cual al meter la marcha atrás las luces antinieblas se encienden para facilitar las cámaras 360 su visión
si no es a sin los Atecas no se les encienden los antinieblas al meter la marcha atrás
Sí tienes cornering de serie o lo has activado al meter la marcha atrás se encenderán los antinieblas delanteros, eso confirmado, pero en ningún caso se enciende el antiniebla trasero
En la foto se ve la luz de marcha atrás junto con las de freno
Ostras ya casi lo tengo el intermitente se ha quitado haciendo lo que dices ya solo me queda quitar la luz de abajo no se si es el antiniebla te adjunto foto :)
Esa luz en el otro no se pone cuando doy marcha atras, pero el intermitente se ha quitado :)
Se te ocurre que nombre puede ser para el antiniebla?
Enserio Mil Gracias :)
Jajajajajaj, estás flipao!!! Esa es la luz de marcha atrás....
Normal que se encienda al meter marcha atrás, ¿No crees?
Saludos...
Jajajajaja
No se es que como solo se enciende en ese lado y no en el otro y el de la seat me dijo que solamente tenia que encederse las rayas rojas pues me dejó pillado ajjajajaja
Pero si parece que es una luz de marcha atras perdonad por la torpeza jajaja
Jajajajaja
En el otro lado ( izquierdo ) está el antiniebla trasero, sólo hay un antiniebla trasero
