Cierre automático por lluvia de ventanillas y techo
Si y además abrá que codificar.
Es un paso un tanto peliagudo para mi, pero veremos que hay por los foros.
Yo en el mio lo tengo activado pero no funciona
Y el tema que cierre con lluvia no depende de la centralita??
hay en la Red, mod hechas tanto por vag com como por Obdeleven con lo que debes configurar en la centralita. (Esa parte ya está hecha) lo que ocurre es que antes con esas mod, funcionaba esa opción y ahora no funciona, en los Foros en Alemania hay mucha literatura explicándolo. Si se cambia el Sensor (yo no se el que vale o el que no vale, recuerdo que hablaban de nº de puntos le luz azules pero no recuerdo la diferencia). (creo sólo creo, que el va bien es el que tiene 4 puntos azules, pero no estoy seguro) la medida exterior es exactamente iguales unos y otros.
En youtube o buscando por Google, se encuentran muchas cosas.
A veces no es buscar en español, es buscar en Ingles o en Alemán con lo que primero tienes que saber como se dice coloquialmente en Ingles o Alemán lo que nosotros llamamos sensor para volkswagen Golf, (es el más vendido de todo el grupo VAG) y leer mucho
Ahora ya tengo el sensor referente pedido conforme se indica en los foros a falta de saber la codificación correcta y prueba.
Las centralitas recogen la información de la unidad montada y que funciones puede realizar en función del hardware o sensor, si nuestro sensor es más sencillo, tal vez no contempla la opción de activación de cierre sin contacto dado o bien al cerrar el circuito posiblemente mande un impulso que la centralita no es capaz de convertir en una señal diferenciada entre la activación de limpiaparabrisas y las diferentes ordenes o comandos a realizar con la modificación.
Quizás al tener más sensores tenga un cable adicional o comandos que ahora mismo es imposible ejecutar por mucho que se aplique la modificacion.
Esto es por Vag-Com, pero yo tengo Obdeleven, de todas formas te lo agradezco
Bueno pues e pedido este sensor que al parecer debe de funcionar bien ahora es saber como desmontar sin romper nada.
Si alguien sabe desmontar los plasticos y espejo, que lo diga por aqui!!
5Q0955547B sensor de lluvia, humedad y Luz
En Ebay 50€ portes incluidos.
Tenía entendido que el sensor que sí funciona para el cierre automático de ventanillas lleva cuatro "luces" azules y el que veo tiene dos (igual que el mío, por ejemplo). Tienes bien los códigos?, la foto es real del sensor recibido o es una sacada de otro sitio?.
Teoricamente es ese, ya que detras indica el código que indica como bueno, en cuanto lo reciba subo fotos.
A mi me interesa este tema también.
Hoy he probado a realizar este mod pero no me ha funcionado.
Según el vídeo el mod quedaría así:
- Módulo 09
- Adaptación
- ZV Komfort
- Regenschliessen_ein_aus poner a a tivo
- Menuesteuerung Regenchiessen poner a activo
- Codificación submenu RLHS
- Codificación
- Byte 00 Activar Bit 1 y 2
Si que sale en el infotaiment pero no guarda la selección por lo que cuando quitas el contacto se pierde la selección.
Quizás @yeyutus sepa algo más al respecto
Yo creo que simplemente se debe a que no detecta el sensor de las 4 luces azules famosas
Ya se ha comentado que la clave es que el sensor que monta el Ateca a día de hoy es diferente al de la modificación, no es posible con este modelo.
No sé si el sensor del Ateca 2018 es igual que el nuestro o incluso más sencillo, no recuerdo quien puso la foto y se veía diferente. :barefoot:
@Angel Ruiz posteó que compraba un sensor para cambiarlo y tratar de hacer que funcionara este mod, esperemos a que lo reciba y haga los cambios a ver si así funciona.
Efectivamente, en la página anterior han puesto una foto del sensor del MY18 y no se parece mucho. A ver si los que tienen este modelo pueden hacer el mod y funciona (aunque viendo la racanería de Seat, quizá el sensor de este año sea aún más barato y menos funcional :()
Este es como el nuestro o parecido, esto es un Tiguan de este año.
