Yo en amazon Memoria flash USB 3.0 SanDisk Ultra Fit de 32 GB, velocidad de lectura de hasta 150 MB/s: Amazon.es: Informática
No se desmonta, el plástico es de quita y pon, tiene una especie de asa, tira de el y sale, es un protector de goma
Hola @Ricardo78 que es lo que tienes enchufado en el usb de la izquierda y que se ve como atornillado en el salpicadero ??
Hola! Es solo un soporte adhesivo para sujetar el extremo del cable. Se ve raro en la foto porque es un cable muy corto y con ambos extremos en ángulo recto.
@RaulCM me autocito: por si a alguien le interesa, este el el soporte adhesivo: 8 Unids Coche Alambre Cable Tie Clip Fijador Organizador Titular Multifuncional Cargador de Coche de Línea de Cierre de Alta Calidad Auriculares Clip de Cable en Sujetador Auto y el Clip de Automóviles y Motocicletas en AliExpress.com | Alibaba Group Hace meses que lo llevo pegado y está como el primer día. También tengo alguno en la mesa del ordenador, etc.
Me voy a animar a hacer algo parecido, mi idea por eso es hacer un pequeño agujero en la bandeja para conectarlo por la parte de abajo, puenteando el positivo-negativo del mechero o tirarlo a la caja de fusibles. Cuando lo haga pongo fotos
llevo tiempo buscandolo y no lo encuentro... si alguien encontrase alguno parecido le agradeceria que pusiera el enlace.. gracias
¡¡OJO!! El mechero y la caja de fusibles van a 12v y la alimentación USB es de 5v, no vale puentear y a correr, habría que poner por medio un conversor 12v-5v si no quieres petar el aparatejo.
Efectivamente, compi @kakalavaka como bien sabes por ser como yo del "gremio de los voltios y los amperios" hace falta meter un circuito regulador entre la toma de 12 para que nos de una salda de 5V, por ejemplo basado en el LM317. @Twenty_White si no quieres meterte a soldar componentes en una placa, lo mas sencillo es utilizar un conector ·chinorri" de los que ya vienen con el regulador como el que ha utilizado el compi @JOKAWA en su brico Toma USB parte trasera + Toma 12v. en maletero . Como el de este enlace https://www.amazon.es/Enchufe-Encen...coding=UTF8&psc=1&refRID=12C1G96HTSX3D6QQ3333 espero que esta información te sea de utilidad. Saludos.
La verdad es que yo estudié FP de Electrónica Industrial e hice una especie de "módulo" externo en reparación de radio y TV, pero los avatares de la vida (y sobre todo la crisis salvaje que hubo en Asturias en los años 80-90 que arruinaron el sector industrial), hicieron que mi trayectoria profesional esté muy alejada de dicha especialidad... si te contase a qué me dedico no te lo creerías jajajaja. Saludos
Aprovecho el hilo para preguntar, el cajoncito se puede desmontar fácilmente? Si es así cimo se desmonta? Mi idea seria montar el cargador debajo del cajoncillo, en vez de debajo la alfombrilla. Si no funcionara, entonces si montarlo debajo la alfombrilla pero la placa debajo del circuito debajo del cajon
Pues no se cómo se desmonta el cajoncito, ni siquiera lo he probado, habría que tirar de esquemas. Si lo encuentro edito este mensaje y lo pongo. EDICION.- Bueno majete, ahí queda eso. Parece ser que hay que desmontar el pomo del cambio. Adelante valiente, pero yo me conformo con levantar la alfombrilla de goma .
