Cambio de CID SD desde windows conectando el móvil por ADB
Buenas noches, he comprado una micro sd con cid cambiable, que no es samsung por aliba**, leo el CID pero cuando llego al comando de cambiar el CID, Unable to open device dev/block/mmcblk1.
Ayuda, gracias.
Hola, si no es una tarjeta samsung, aunque sea de cid cambiable, es posible que no puedas. El cambio de cid en las samsung se realiza con evoplus_cid, esta basado en Samdusk que se creó exclusivamente para las tarjetas Samsung. La lectura de cid puedes hacerla de cualquier tarjeta, el cambio de cid no.
Normalmente esas tarjetas con cid cambiable de las que hablas, no samsung, se venden con el cid que solicita el cliente, no quiere decir que puedas cambiarlo salvo que tengas unos dispositivos que realizan el cambio.
No osbtante si quieres probar, en lo que respecta al tuto, primero asegurate que en el paso 9 recibes 0001/cid en la unidad donde esta la tarjeta micro sd, incluso dandote ese número podrías no cambiar de cid, si te da distinto no hace falta que lo sigas intentando.
Usa esta orden "ls -l /sys/block | grep mmc" para ver donde esta la tarjeta, por si la unidad donde esta no es mmcblk1 si no mmcblk0. No es lo normal ya que mmcblk0 suele ser primer almacenamiento y después la tarjeta(mmcblk1).
Lo estás haciendo usando un dispositivo android?
Entiendo que cada SD tiene su propio CID que está combinado con el sistema Navi System del vehículo para que solamente reconozca esa SD. Igualmente veo que puede leerse dicho CID mediante un móvil rooteado o un pc que funcione bajo Linux. Esto es así?. Lo digo porque, una vez sacado dicho numerito, pediría a China un par de tarjetas ya preparadas con dicho CID (al parecer hay que comprar dos). Y luego me ha quedado la duda de la caducidad de la tarjeta original. Pone en algún sitio esa fecha?. Debo preguntar a la Seat?. Gracias.
En realidad no sólo reconoce esa sd, cualquiera que tenga un cid válido. Puedes usar a la vez 2 sd con cid distinto pero en ambas tiene que ser válido.
Con el tutorial( y si lo necesitas tambien con el cable para sd) podrás leer el cid de cualquier tarjeta.
Lo que comentas de china, podrías hacerlo como dices, de hecho es así como se hace. Lo que yo te recomendaría es q usases un cid de la versión de mapa mas alta que pudieras encontrar. Si en el coche tienes la v7 como yo pero luego posees el cid de un mapa v8, v9, v10...., sería mejor que usases ese cid porque así te duraría más tiempo la actualización de mapas.
O pedir una de cada, una con tu cid y otra con un cid de mapa mas nuevo.
En cuanto a lo de la fecha, hay mucha confusión y nadie lo sabe con certeza, ni Seat, bueno sus comerciales. En la web de seat para sd mib2 normal creo no especifica el tiempo, solo para mapcare en nav con disco duro.
Aunque sí tiene limite, siempre se ha dicho que son 3 años como para el mapcare. Ultimamente se cree que son 5 años(último límite que tenia volkswagen antes de abandorarlo), debido a que estamos en la version de mapa v11 y ya hay gente que con la v1 no ha podido actualizar a la v11. Lo que serían 5 años(bueno 4 y medio)
Hola skynet yo compré esta hace un año para mi S9, crees que esta sería editable el cid?.
Buenas....
Una pregunta que no he visto respondida a lo largo del hilo.... ¿De que capacidad es la memoria origial del mapa? es decir ¿Que memoria tendriamos que conseguir para que nos ente el mapa actual y el futuro?
glendon
Gracias, aunque no me entero de nada, pero me gustaría hacer una copia de seguridad de mi tarjeta navegador.
Ahora que ya sabemos cómo cambiar el CID, lo interesante sería saber dónde encontrar los CID de las nuevas versiones de las tarjetas
