@Psycho
Mirando lo que comentáis de que mirrorlink dejara de funcionar. vi lo que ponían en la web de xatakamovil, y dice:
“Si tienes tu coche conectado al móvil con MirrorLink podrás seguir utilizando el servicio. Siempre y cuando no elimines el enlace del teléfono o restaures sus datos de fábrica: en este caso perderás para siempre la compatibilidad.”
La parte buena es que se podra usando mirrorlink, la parte mala es que antes o despues se tendra que formatear el telefono.
Supongo que será porque si se restaura a fabrica el móvil, lógicamente se pierden los certificados, y ya no se podrán conseguir.
Usando el traductor le estuve preguntando al que hace los tutoriales de esto,
Miloš Horák.
Confirmó que después del 1 de junio si se formatea el móvil, se pierde mirrorlink, y también lógicamente el sistema que el usa para hacer espejo.
Estuve mirando si de alguna forma se pudiera hacer un backup de los certificados, pero el problema esta en que se tendría que ser root para ello. Cosa que también le pregunte y también me confirmo. Una verdadera pena, porque con la app Titanium Backup estaría resuelto el problema.
Si hubiese algún compañero que supiera ayudarnos con esto estaría bien. Estuve mirando si se podría hacer un backup usando los comandos con Adb, pero no tengo ni idea. Leí que si se puede hacer copia de la raíz del telf., pero otra cosa es saber hacerlos.
En fin, es lo que hay.
