He intentado montar esas mismas y no me entran las patillas del plafón en el conector embra del coche. A la izquierda el de Aliexpres con 18 leds y patillas anchas y a l derecha el original del Ateca con un solo led y patillas finas. Se puede solucionar soldando las patillas originales a la de Aliexpres. Ya os contaré.
En el acabado Xcellence no acaban de encajar bien, por lo que se ha comentado en este hilo. Pero en el Style van perfectas
Aqui teneis una solucion en varios colores y tipo de luz. LED Replacement PCB for VW Audi Module, 8,00 € LED Replacement PCB for VW Audi Module, 8,00 €
Bueno pues yo también me puesto hacer un Briko para luces un maletero compradas en Amazon. Subo fotos.
Estos son los plafoncitos, tienen unos 5cm de diámetro: Mini Plafón de LEDs de Superfice para Muebles 2W 200Lm 30.000H Cable 2M: Amazon.es: Iluminación
Son muy fáciles de poner, la luz es blanquísima y el consumo ridículo de 2w. Los e puesto con cinta 3M de doble cara y quedan super bien pegados. Os animo porque es muy sencillo, a mi me a llevado unos 40minutos de instalar
@Mario Huelva, como solucionarse lo de las patillas? A mi me pasa igual, las que he comprado son más anchas. Hay algún adaptador?
Va por las molduras del borde de abajo del maletero, haciendo un poco de palanca se mete el cable hacia adentro y queda totalmente oculto.
....Yo he pedido esas de Aliexpress, y veo que al ser un Fr el mio no van a valer, se pueden limar las patillas con una Dremel o similar para que encaje?
yo tengo una de estas que tenía en el anterior coche es mas grande que esa.. y sabiendo que no entra en el hueco, pero.. se podría poner dejándola fuera? solo sería saber que adaptador es el que necesita
He comprado el mini plafon led de 2w Mini Plafón de LEDs de Superfice para Muebles 2W 200Lm 30.000H Cable 2M: Amazon.es: Iluminación que comenta @Angel Ruiz La idea es ponerlo centrado en la bandeja (evidentemente en la parte posterior) para que ilumine desde arriba hacia todo el maletero. He comprado tambien unos conectores para poder desenchufar el cable si se retira la bandeja. 5 pares 12V 5.5 * 2.1mm Macho + Hembra CC Conector Toma Jack Cable Cable Enchufe | eBay Cuando lo reciba y lo instale todo os comento ok ?
Por esos precios tienes las originales led potentes... Con 1 de estas ya sobraría. La izquierda a su alojamiento y para el otro lado se hace un escote a medida. Mejor acabado imposible. 2 unids Canbus LED Guantera Foot Luz Para VW Touareg Tiguan Skoda Roomster Audi A3 Q5 2 unids Canbus LED Guantera Foot Luz Para VW Touareg Tiguan Skoda Roomster Audi A3 Q5 en Coche Conjunto de La Luz de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
Ya, gracias por la sugerencia, pero creo que el problema está en la posición del plafón de serie, es muy habitual poner maletas, bolsas u otros bultos que tapen esa zona, por mucha luz que dé. Por eso de buscar una solución de luz "más alta"
