sólo con el mando a distancia y sólo abre un poquito (lo que te pone el manual de instrucciones ES MENTIRA) o desde el interior del coche en su oportuno botón en el Techo. Es la única forma de abrirlo. Cerrarlo es diferente, puedes cerrarlo completamente desde el mando a distancia de la llave o por supuesto con el botón del techo. Antes los coches del grupo VAG (Audi, vw, seat, skoda) abrían y cerraban con el mando, ahora por lo visto, cierran, pero no abren, sólo se levanta un poquito. voy a probar con el botón pero creo que no abre. Comprobado Cierra con Botón de la puerta Cierra con Mando a distancia completamente Abre con el botón interior del techo Abre con el botón del mando (sólo un poquito) Con el botón del kessy no abre nada por mucho que lo tengas pulsado Es como cualquier ventanilla, si la dejas abierta y mantienes presionado, LA CIERRA. Pero la apertura, las ventanillas es capaz de bajarlas(abrirlas) si lo mantienes presionado, pero el techo no puede, sólo un poquito de nada, inapreciable.
@yeyutus A mi el techo no me abre nada en apertura confort pero cerrar si cierra. Yo hice la modificación a través del OBDeleven y tu?
Yo lo hice por obdeleven y si abre un poquito el techo. Es muy poco pero el cristal principal es capaz de elevarse, pero no se desplaza. Para que salga el calor interior, algo hace. El techo, cuando das apertura, el cristal "Movible" se Alza de atrás y luego se desplaza, pues, por obdeleven si consigues que se alce de atrás y ahí muere el invento, no se desplaza nada de nada: Su funcionamiento en 2 pasos es: Alzarse un poquito y Desplazarse hacia atrás. Pues por Obdeleven, sólo consiguen el 1º paso, se alza un poquito, es como si le faltara la siguiente instrucción....al que hizo el brico. Tal vez antes la instrucción informática eran las Dos en un sólo parámetro, ahora es como si necesita otra instrucción (a saber cual es) para que se desplace.
No creo que se solucione, parece ser común al grupo VAG el problema no sólo es tema de Seat, parece que ocurre lo mismo en otros vehículos del Grupo. Lo mismo ocurre con el sensor de Lluvia, antes ponían uno que además de hacer su función conseguía trasmitir la orden al techo y ventanillas para que se cierren en caso de lluvia y ahora colocan uno 17€ más barato que no hace esa función. Si la quieres, a desmotar el retrovisor interior, cambiar el sensor, (poner el bueno) que debe costar sobre 57€ y luego por obdeleven o por vag com a programar para que haga lo mismo que los viejos coches de la marca: Caso de lluvia, dar orden de subir ventanillas y cerrar el techo. El que colocan ahora de sensor debe costar sobre 40€, los precios son de memoria y mi memoria ya falla pero muy aproximados. El sensor se coloca como un protector de pantalla de un móvil de forma muy sencilla, pero para acceder a él, telita, desmonta toda la parte del retrovisor interior... Espera a que tengas que cambiar la Luna delantera y tal vez se haga más fácil sin ella. (lo ignoro) Y no es que se ahorren 17€ es que si venden un millón de coches el grupo VAG (audi, vw, seat, skoda) su resultado es: 17€ x 1.000.000 de coches = 17.000.000€ y eso es muchísimo ahorrar en cualquier empresa. Yo hay semanas que no los gano
Gracias por contestar tan rapido, duda solucionada, el cierre confort hecho con OBDeleven cierra el techo tanto con el mando a distancia y con el boton de la maneta de la puerta.
Por obdeleven se puede configurar que se eleve 3 cm, pero no desplaza el cristal, sólo han conseguido eso. Tal vez para que salga el calor, se puede poner y algo de calor hacia arriba siempre se desplaza. hecha la modificación mantienes pulsado la apertura y baja las ventanillas y abre Sólo abre un poquito hacia arriba el techo, pero no lo desplaza.......el motivo ni puñetera idea, es como si le faltase otra orden a la modificación.
Pues aplicando la MODidificación por OBDeleven o por Vag Com Conseguirás que cierre completamente con el mando y que sólo eleve cuando intentes abrir pero no desplaza. por curiosidad, seguro que no han MODIFICADO el manual de instrucciones del coche y seguro que sigue diciendo que el techo abre y cierra con el mando......y como se puede ver es FALSO.
A mi con que se abra un poco me sirve para los días de calor, pero otro detalle es si se abre la cortinilla...porque entonces para mis necesidades es suficiente.
la cortinilla no se abre ni se cierra. Aplicando la Mod (modificación) ya sea por Obdeleven o vag com, sólo consigues que se abra un poco el CRISTAL, pero no desplaza ni un milimetro hacia atrás, obviamente si genera un pequeño hueco por el que puede ascender el calor (yo cogí el techo precisamente para eso, y cual fue mi chasco cuando veo que no abre).
¿la cortinilla se desplaza??? tendré que comprobarlo, juraría que no, pero puedo equivocarme. Ciertamente la tengo siempre abierta, pero creo que probé a cerrarla para ver si funcionaba. Lo corroboro mañana
Lo hice con OBDELEVEN, "copiando" el mod tal cual está en el foro, y actúa como os comento: levanta el cristal y desplaza la cortinilla un trozo (dije 20 cmts, pero pueden ser 15 o 25... No lo he medido )
Pues en mi caso, como en el de algún compañero más, cerrar se cierra, pero lo que es abrirse, na de na!
