Antena de tiburón
Bueno esta si. En mi caso con connectivity box y sin gps. Tiene dos cables. Alguno sabría decir cual es cual? 20170307_195330.jpg
@Clarck_ Ni idea, siento no poder ayudarte, pero preguntando tal vez se aclare algo.
Ambos cables derivan hacia el mismo lado del coche???
Me explico tal vez uno lo haga hacia la unidad central, que la tenemos en la guantera y el otro se dirija hacia parachoques trasero o aleta izquierda, es una pregunta???
Si fuera así el que va hacia atrás estaría relacionado con el amplificador del conectivity Box y el otro sería la FM, PERO sólo lo creo, no estoy seguro de nada.
Pues también "se decía" que el coche lleva un amplificador de FM situado en la parte alta del portón trasero, obviamente escondido por la parte interior dentro del tapizado o en la especia de visera que tiene el portón trasero.
Ni idea, pero si uno va hacia atrás del coche sería seguir éste para ver si va hacia el portón o hacia la aleta izquierda trasera.
@Clarck_ voy a dar un poco de "claridad al asunto: Antena" o mayor confusión.
Señal de móvil amplificada
Para amplificar la señal, el conectivity box, utiliza la antena del techo denominada R11 en combinación con el amplificador de antena R308, situado en la aleta izquierda trasera. Hasta aquí ya lo habíamos aclarado con la página que se colgó en su momento.
No se si es claridad o mayor confusión, pero me temo que utiliza ambas cosas.
Pero….. cuando quitas el mástil de antena para poner una antena de aleta de Tiburón, la FM no se resiente pero IGNORO si de contrario si se nota, el tema de señal del Teléfono. Supongo que hace falta ingeniero de telecomunicaciones para que nos explique cuanto afecta un mástil (el que tiene de origen) frente a sustituirlo por una Aleta de Tiburón de las de pegar.
    35 KB · Visitas: 117
    69,7 KB · Visitas: 111
    80,9 KB · Visitas: 101
    35 KB · Visitas: 99
Hoy fue a ver mi coche y está bien. Tengo GPS Y luna térmica. A ver q tal va si cambio la antena.
Para la recepción, caso de la radio, las características de la antena no son tan importantes, salvo si la señal es muy débil.
En el caso del GSM hay transmisión y recepción. Sobre todo la transmisión debe tener ciertas características de la antena relacionadas con la longitud que pueden variar negativamente la capacidad de transmisión. Según como se degrade esta capacidad, se pueden producir fenómenos (ondas etacionarias p.e.) que, no solo hagan que funcione peor, si no que también pueden estropear el transmisor (o al menos, la etapa de potencia).
@grr1200 y mi pregunta concreta y exacta es:
Cuanto importa la longitud del mástil en la recepción/emisión ????? y cómo debe ser ese mástil internamente??? para la recepción/emisión de Teléfono móvil, supongo que será cuatribanda.
La diferencia tiene que estar ahí, pero sólo tengo las preguntas y no las respuestas. y consultado por san google hay que ser un muy buen técnico para entender algo y yo no tengo NPI (ni puta idea)
Mi ignorancia es tan supina, en estos aspectos que yo el mástil lo veo:"como un hierro que se enrosca en un aparato donde llegan los cables de antena"
Pero en internet hablan de mástil monopolo, bipolo, y unas cosas que no entiendo nada de nada.
En la recepción importa menos. Pero en la transmisión es muy importante, la longitud de la antena va relacionada con la longitud de onda (1/4, !/2, etc). Lo que pasa es que no solo es la longitud "física", a veces llevan otros elementos. En nuestro caso, se ve un arrollamiento en el exterior que no sé si es algo decorativo o tiene alguna función.
Resumiendo: ademas de que sé que en la transmisión es importante (en la recepción lo es menos), no tengo idea. Y Seat, como todas las marcas, se guardará de que aparezca es info por el mundo cibernético. Por eso, mi idea es poner una de las antenas del grupo VAG que admita radio, GSM y tenga el mismo tipo de conectores.
Gracias @grr1200 tu si controlas mucho de estos temas, sino todo al 100% se nota que sabes de estos temas.
Y se agradece tus aportaciones simples y comprensibles para mi, que en esto soy demasiado ignorante.
La cuestión es saber si estos otros vehículos VAG llevan algún que otro tipo de amplificador por alguna parte.
Hola alguno la a comprado en Gris Rodium para comprobar el color que sea lo mas parecido?
Me uno a la pregunta, y en caso de ser positiva poner enlace, si no para ponerla negra que tengo barras de ese color y no creo que quede mal.
Alguien sabe cuánto costaría ponerle una oficial del grupo vag con instalación incluida en taller oficial?
Hola, alguien podría poner fotos de una antena blanca puesta para blanco bila?,y si puede ser con el enlace para comprarla directamente si esta bien.Muchas gracias por adelantado.
Muchas gracias, queda muy bien, si pudieras decirme a que vendedor de aliexpres y que color cogiste... Más que nada para asegurarme y que sea el mismo tono de blanco que el tuyo.
@Carlosg he ido a mis pedidos de aliexpress pero el artículo no está disponible por el vendedor.
Echa un vistazo a las tiendas recomendadas en AliExpress. ¡Encuentra productos al mejor precio!
Cyberday Outdoor Ltd. - Las pequeñas órdenes Tienda Online, venta caliente y más en Aliexpress.com | Grupo Alibaba
(from AliExpress Android).
He visto que en este hilo hay al menos 5 o 6 enlaces de antenas de tiburón, lo que me gustaría es asegurarme de cual de ellas sería la ideal para el blanco bila.
