Mi coche se matriculo a primeros de junio de 2020. Antes del restilyng, aunque tiene piezas de ese restilyng (tanto en el maletero como en alguna pieza interior) y se fabricó durante el aislamiento de la dichosa pandemia y puedo actualizar esos mapas con la SD porque mi unidad (MIB2) tiene dos ranuras para ello. El tuyo si las tiene podrás hacerlo sin problema. Todo es asegurarse de si tu unidad es MIB2 o MIB3
Imagino que los nuestros segun esto seran MIB2, yo comparo con el Leon que la MIB3 es la mia y es del mismo tiempo que el Ateca, matriculas LGC ambos coches
Yo en ateca conozco 3 modelos de radio, la que tiene botones laterales y las 2 ruletas, la que solo tiene ruletas y botones táctiles a los lados, y la que es toda tactil.
Lleva 2 ranuras sd Supongo que será el high no? Si, lleva 2 ranuras, y sin tarjeta sd, las 2 ranuras están vacias
Creo que si el módulo de la guantera lleva 2 slots de SD y está la tarjeta de mapas, en una MIB2 low. Si no lleva tarjeta de mapas puesta y en la pantalla tienes la opción "Jukebox" dentro de audio, es que tienes disco duro interno y es una MIB2 high o Navegador plus. Si no tiene slots de SD, solo puertos usb-c, diría que es una MIB3 (a partir del restyling). Estas no aceptan la carga de poi's por decisión de VW.
Mi equipo es MIB2 del 2019 Yo por defecto lo llevo en la figura 1 el mapa en el cockpit y en la pantalla se vería como la foto 2 y cuando lo quiero cambiar, pulso donde te indico en la pantalla (foto 2) y lo vería como se indica en las fotos 3 y 4. Espero haberme explicado
Buenas, creo que me voy a decidir a actualizar mis mapas y después de leer y leer me surgen dudas.. Primera que navegador tengo: he concluido que tengo navigation plus por tener disco duro y no tener tarjeta de mapas. Segunda que la versión de mapas que tengo es 177. Tercera, que no necesito una tarjeta de memoria con overall, con una normal puedo actualizar. Cuarta, que me sirven los mapas 310 de VW que puso @ixtra como para la versión plus. Y os preguntaréis, esas son las dudas, pues sí, todas ellas. Algún alma caritativa me puede orientar y confirmar o desmentir. Gracias.
Todo correcto, pon los archivos en un sd normal (de 64gb) y ajustes, datos de versión y actualizar. Aproximadamente 45-60 minutos y actualizados mapa a versión 2023. Saludos.
Se puede hacer desde puerto usb con un pen?? O tiene que ser tarjeta sd? Tengo la misma que tú, ateca del 2020, fue todo bien?? Que versión marca después de actualizar, ha cambiado lo de 177? Por cierto, se mete tal cual en la tarjeta, o se mete descomprimido? Lo que yo dudo, esque creo que nuestra radio es la MIB2 high, y en ese archivo 310 de vw, pone MIB3. Gracias
Hecho todo y correctamente siguiendo vuestras instrucciones. @Paquillo1 Se descomprime el archivo en una carpeta en el ordenador y lo que hay dentro de esa carpeta se mete en la SD. Cargados y funcionando mapas 2023 (310 de vw) en aproximadamente 50 minutos. Gracias por vuestra ayuda.
Vamos a probar ese método del Pendrive; a ver si doy con la versión correcta, voy a suponer que siendo un MIb3 (sólo hay puerto USB-C, sin SDs)...
Mil gracias por el aporte! Me ha servido muchisimo. Ya tengo los mapas actualizados desde 2019 jajaja
Lo primero gracias por tu mensaje y las fotos! El tema está en que a mi no se por qué ni cuándo me desapareció esa opción "de la foto 2" para intercambiar entre pantallas. Me quiere sonar que alguna vez la he tenido... no se cómo ni cuándo desaparecio... y debajo de "vista" no me aparece eso... y no sé cómo volver a sacarlo si es que se puede...
Como última opción puedes probar a poner el equipo de fábrica, en el menú ajustes, al final te ofrece la opción de volver a configurar todo, igual así te vuelve a salir la opción de cambiar
Como se hacia el proceso para instalar? No lo encuentro, tengo la 1810 ahora y seria para actualizar, pero no veo ni recuerdo como se hacia
