No he instalado la V17.7, pero para la anterior V16.7 seguí satisfactoriamente las instrucciones en: GPS update (Ateca)
Ya los actualice en el pasado, observando no tiene mucho misterio, es formatear la SD de la navegacion y despues en formato zip, la carpeta de "maps" hay que extraerla en la Sd de la navegacion y listo. Gracias por el enlace pasado, ya que hay estan los radares actualizados de verano, aunque no creo que tarden mucho en sacar los nuevos, ya que en Barcelona han puesto muchos y tambien algunos de tramo.
Hola, has tocado con el obd11 alguna de estas opciones? 17 instruments Adaptations Tubes_ilustrations Or Display_depiction Si lo ha hecho prueba a volver a dejarlas como estaban. Un saludo
Pues finalmente he restaurado valores de fábrica... Y sigue sin aparecer ese botoncito... Pero sorpresivamente para mi si aprieto en la pantalla en la zona donde debería estar, ahora sí me hace el intercambio de pantallas (antes no lo hacía, ya había probado a darle a esa zona). Asique, así ya me vale aunque no sepa de el por qué No modifiqué esos parámetros que comentaba @Anto2, pero sí he ejecutado alguna aplicación del obdeleven... Activar 5 destellos en intermitentes, velocimetro del modo cupra y mas colores en luces ambientales. Os dejo un vídeo de como está
Vaya cosa más rara, seguro que hay alguna codificación en el navegador para mostrar u ocultar ese botón. Lo curioso es que funcione sin estar, pulsando por la zona. A ver si alguien que controle de obd11 o similar te ayuda. Saludos.
Los radares se actualizan todos los miércoles en la página www.laradiobbs.net Una vez registrado accedes a ella y los descargas y siguiendo las instrucciones Crea tu propia base de datos de radares | Club Seat Ateca los puedes actualizar
Buenas, hace tiempo que no actualizaba los mapas. Tengo una versión 1410 y en baje de la web la 1910. He eliminado la carpeta 'maps' y he copiado la nueva, tal y como recuerdo que hice la ultima vez y como dicen la 'guía' no??? Bueno pues no me ha funcionado. He vuelto a poner la carpeta 'maps' anterior y ha funcionado, vamos se ha quedado como estaba. ¿Alguna sugerencia? ¿Alguien sabe como resolverlo? Esta esperando a poner los nuevos mapas para actualizar los POIs pero de momento no he tocado mas.. uf, uf... ¿Alguien ha probado a clonar la SD? lo digo por hacer más pruebas sobre otra que no sea la original....
Yo hasta la fecha cuando actualizo los mapas, formateo la sd de navegación y después copio en ella la carpeta maps del nuevo mapa descargado, que actualmente es el 2010 V17 que puedes descargar de aquí Volkswagen Map Updates. Si aun así no te funciona tendrás que sustituir el archivo OVERALL.NDS. Si lees un poco encontraras como hacerlo
El mib2 es el navy sistem plus? por que yo si he podido actualizar alguna vez por usb... de hecho yo no tengo tarjeta SD.... Pero he intentado actualizar ahora y nada... no me encuentra nada que actualizar
Si no me equivoco, dentro del Mib2 hay dos versiones Navi sistem plu y 6PO, el primero con disco duro que se actualizara por USB y el segundo con tarjeta SD que es por donde se actualiza.
Si, yo de hecho siempre he actualizado por USB, pero ahora me es imposible... imagino que se me ha caducado el mapcare... mi coche es de Junio del 2018...
En este mismo foro se explica como actualizar cuando ha caducado el mapcare, sustituyendo el archivo overall.nds
Pues lo he buscado y he sido incapaz de encontrarlo... voy a seguir buscando entonces a ver si doy con el post
Hola, si no tienes tarjeta SD es porque tú aparato es el plus y ese no se puede hacer lo del Mapcare. Un saludo
Hola, la unica posibilidad de actualizar los mapas si tienes el mapcare caducado es hackeando la unidad. Un saludo
