Se puede actualizar los Mib3?
Pasando de la MST2_EU_SE_ZR_P0359T a la MST2_EU_SE_ZR_P0369T... ¿Si que ha tardado en bajarse el archivo madre mia, casi 4 horas!
Luego en el trayecto a casa lo pongo a actualizar a ver quetal y os comento
Yo es que tuve la suerte que en una revisión, como me quejé que el infotainment era lentorro, me lo actualizaron ellos. Así evité hacerlo yo. Me daba panico hacerlo yo mismo. Un día mirando versiones, me di cuenta que ya estaba actualizado y ni me había dado cuenta.
Bueno pues ya está actualizado. No veo nada nuevo ni en opciones, ni en vistas ni en nada. Efecto placebo más fluido pero vamos, no, está igual.
Lo que no me sale o no veo es el código de error.
Sigue siendo esta la ultima version?
Hola, si, la 516 es la ultima versión de las H50.
Hola, normalmente las actualizaciones corrigen errores, es muy raro que incluyan alguna novedad.
El código de error solo sale si haces una busqueda de fallos con el Obd11 o Vagcom.
Se puede cambiar la versión del H? Lo digo porque el mio es H56 y se que en la H57 ya no hay tantos errores con los iPhone !! O la H es hardward y no se puede variar ?
Si no tenías problemas no vas a notar nada.
Ahora esto lo que te permite es meter el parche para quitar los bloqueos de tiempo de los mapas por ejemplo, el CID_OFF.
El día que ya no me deje meter versiones superiores, quizás lo haga. Aunque cambiando el overall de momento traga.
El resto de desbloqueos los veo innecesarios, pero va todo junto.
FEC_ALL - Instala todos los Fecs compatibles con tu modelo
CID_OFF - Parchea para poder usar cualquier SD con los mapas
CP_OFF - Quita la protección de componentes
SPORT - añade la pantalla Sport (la de los 3 relojitos)
    46 KB · Visitas: 61
Modo sport ya tengo. Y mapas, no tiene navegador. ¿Lo demás que es?
Nada necesario.
Los Fec son módulos o algo parecido, pero si no están por mucho que se instale su software no sirve de nada. Está pensado para instalaciones de cosas a posteriori.
Y el CP de desactiva si es necesario cuando instalas también cosas a posteriori, por ejemplo si metes Digital Cockpit que no sea compatible con tu versión, así permites que funcione aun así.
Nada necesario.
OK veo. Gracias.
Hola... Me podéis ayudar paso a paso?
Mi mantecas es de 2016...
Me da cierto miedo tocar lo que no es...
Algún alma caritativa? Es que en el primer post no entiendo mucho lo que pone...
Esto es lo que tengo.
MST2_EU_SE_ZR_PO351T
No tengo GPS de tarjeta... Y supongo es el modelo sencillo, pero con la pantalllaca grande
Y no sé tengo que mirar algo más...
Y en el OBD cómo tengo que hacer después?
Gracias!!!
    217,6 KB · Visitas: 44
Nada??
Qué versión tendría que poner al menos?
Gracias y un saludo
Nada??
Gracias y un saludo
El fichero lo encontrás eneste enlace: MIB Solution :: Login
Cual de ellos no se decirte pero no te aventures a poner uno sin saberlo 100%.
Tambien te digo, si no estas tranquilo ni lo tienes claro no te falla nada, no vas a notar ningun cambio en absoluto.
el método de actualizar por SD solo es posible para unidades con navegación y 2 slot para tarjetas.
En la tuya no es posible.
No tiene porque. El mio tiene 1 Slot y no tengo navegador.
