En las opciones de la radio puedes editar los logos individualmente, y pones el logo del listado que está instalado, otra cosa es que estén todos. Hay un archivo de descarga en la pagina oficial para actualizar a mas logos.
Lo del volumen de la radio es otra de las “características constructivas” del Ateca. Hay emisoras que suenan muy flojo y otras muy fuerte. Últimamente me pasa que hay una emisora que, si era la última que estaba sintonizada, me suena muy fuerte al poner en marcha el coche pero a la que cambio de emisora cuando vuelvo a ella ya suena bajo. Pienso que no debería haber sido tan difícil tener una electrónica que compensara la magnitud de la señal de entrada para que todas sonaran más o menos igual de volumen. Cierto es que algo parecido pasa con las televisiones, no todas las cadenas suenan al mismo volumen, pero creo que en el Ateca la diferencia de volumen entre las emisoras que suenan bajo y las que suenan altas es exagerado. Y los sobresaltos son importantes si no te acuerdas de bajar el volumen antes de pasar de una que suena bajo a otra que suena alto.
REalment no suena mas bajo todo el rato, pon sintonia manual, sube y baja un punto y veras ocmo recuperas el volumen... es de locos...
Efectivamente @Willy78, es de locos. No puedes ir sintonizando manualmente cada vez que cambias de emisora.
Adjunto documento de SEAT donde expone que contestar a los clientes que vayan al taller con dicho problema. Resumiendolo en pocas palabras, la culpa es de las emisoras de radio, así que ajo y agua.
Esa coletilla de "limitaciones técnicas" ya va siendo demasiado manida por los amigos de Seat y cada vez cuela menos. Y ya, que termine el párrafo con "depende también de la ubicación del vehículo", si me lo creo me ahogo.
hay alguna manera de que al encender el coche el volumen de la radio siga al volumen que lo apagaste? siempre empieza de 0 apagado sin volumen...
Hay una configuración en los ajustes de Media para poner el volumen mínimo cuando arrancas. No es como se quedó, pero suficiente para empezar. Imagino que también aplica para la radio, pero nuca lo he comprobado, siempre voy con SD activa. Quizás tienes esa opción a 0.
A algo de eso me refería yo también con la función Gala. Dependiendo de cómo esté ajustada, hay más o menos diferencia de volumen en la radio en función de la velocidad, entre el estar parado con poco ruido y bajo volumen o mayor volumen a mayor velocidad y/o ruido.
Si, creo que en el mismo sitio hay otro ajuste para el volumen en función de velocidad. En los ajustes generales de audio
Ahí está... adaptación del volumen a la velocidad. A ver si son esos ajustes, en donde está la solución a lo que pregunta el compañero.
