Desesperante y vergonzoso, no sabes si has comprado un coche Diesel TDI de vag, o una cafetera mala. y lo que no entiendo, porque unos coches sí y otros no. Algo tiene que haber cambiado entre unos y otros en la fabricación y si fueran un poco perspicaces es lo que debieran estudiar..cuando se fabricaron esos coches, que llevan estos que no llevan los que no suenan, en fin esas cosas que son de sentido común.......el menos común de los sentidos. Yo confío en que otros países también aparezca ese ruido a otros compradores, y en esos otros países seguro que se ponen las pilas y termina sabiéndose el motivo real real. Y que luego con el tiempo nos enteraremos en España y que no me haya pasado los 4 años de garantía y que Seat España haya incluso mejorado y sea capaz de copiar de otros países.
si lo miré, y suena igualmente, pisado embrague o sin pisar embrague, tal vez notas un mínimo o nímio cambio sonoro, inapreciable. Ese ruido horroroso tapa incluso el ruido típico de todos los motores diesel, para que se entienda es un ruido que da "un cante" escandaloso. Gracias @Javimitsu eso también lo pensó mi Jefe de Taller, pero lo que sea averiado o diferente es otra cosa.
de momento ya somos 2 ateca 2.0 tdi 150 cv con lo mismo, pumuky , yeyutus veremos si aparece alguien nuevo. Y me consta que pasa a muchos compañeros con Seat león 2.0 tdi 150cv y algún golf VII, que yo sepa en Audi no hay casos colgados en la red. El motivo del ruido "quien lo sabe" pero es algo raro. En mi caso se me dijo. técnica constructiva característica de esos motores......y lo endulzaron con; es la bomba de vacío hasta que la temperatura del refrigerante alcanza los 40º.....pero me sonó todo a cuento chino, A) Si es la bomba de vacío y antes no hacía ese ruido, pues cámbiala y así solucionado. por eso me suena a cuento chino, porque no la han cambiado y porque al resto de propietarios no les suena.
No sé si ya procedería una reclamación ante consumo/administración/judicial... Pero la prueba está clara: apareces ante SS con tu coche y 1 o 10 o 20 que no hagan ese ruido. Quedará demostrado que no es una característica y, aunque digan que funciona bien, que le quiten el ruido (que no lo pediste de serie, ni como opción).
Vaya... a ver si conseguimos averiguar lo que es... estoy seguro que debe ser una chorrada, algún rodamiento o algo así...
Estoy con @grr1200 hay formas de demostrarlo y si no quieren solucionarlo por las buenas pues a consumo y demostrándolo, no les quedará otra que ponerse en serio.
Por los vídeos ,el ruido parece que viene de la zona de las correas , la bomba de vacío para el servofreno suele ser movida por el árbol de levas pero en el otro lado de la culata. Ruidos parecidos a ese suelen ser por vibración excesiva del tensor automático de la correa de accesorios producidos por un fallo de este tensor o por un sobre esfuerzo producido por un componente movido por la correa .Lo cual me hace pensar en la polea del alternador que no es una polea normal al uso.
Gracias @Serau a mi también me suena zona de correas es como si algo arrastra o gira mal Se que el Jefe de taller algo miró zona del Alternador, (yo no estaba delante) pero me dijo que probó a cambiar la correa, y poleas del alternador, pero que seguía igual. No estoy delante ni te permiten estar delante de la zona de taller y por tanto al quedarse allí el coche semanas algo habrán mirado si él me lo dice. La explicación de la bomba de vacío....refiere a la aspiración del combustible me pareció entender, y recuerdo que dijo que cuando la temperatura del refrigerante coge entre 30 o 40º ya no suena ese ruido. (debió comprobarlo él, yo no hice la prueba de estar esperando a que deje de sonar, normalmente esperaba un par de minutos a que el aceite se distribuya por el motor y ya muevo el coche) Ahora con ese ruido, ya no espero esos 2 minutos, da mucho el cante y pasas vergüenza si alguien lo escucha. Si puedo iniciar la marcha, la inicio de inmediato, el mal rollo es cuando esta aparcado, que durante la maniobra para desaparcar suena como en los vídeos. Yo no se cuantas bombas de vacío trae, ni para que sirven, ni donde están, ni cuales son los componentes de esas bombas o si tienen algo que ver con el líquido refrigerante. La casa "fábrica" también le dijo que tal vez fuera la bomba del aceite, o eso me dijo que le decían y así me tuvo otros 14 días en los que yo creía que estaban esperando por esa bomba de aceite. Finalmente voy al concesionario y me dicen que el coche,....lo que expliqué... que no lo van a seguir mirando, que la fábrica dice que ese ruido es normal.
Por curiosidad , si aceleras en vacío a unas revoluciones constantes de 1100 rpm , el ruido se atenúa o aumenta de cadencia y volumen
Como en los diesel el motor siempre "admisiona" todo el aire que puede, no se produce vacío en el colector de admisión. Ese vacío es el que se utiliza para el servifreno, así que se obtiene de una bomba de vacío para ello. Según el motor, puede ser movido por una correa, por un engranaje, etc. En nuestro caso, no sé como se mueve, pero si se moviera con la misma correa del alternador... quizá tendría algo que ver con que no te cargue bien la batería. Es pura especulación. Lo de la bomba de vacío lo pongo por decir de qué va el tema.
@Serau el ruido se mantiene, lo único que suena el motor un poco más. Sin embargo cuando inicias la marcha, cuando circulas un pequeño tramo ya desaparece. (ESO TAMPOCO LO ENTIENDO) @grr1200 y donde puedo enterarme si esa bomba de vacío se mueve con el alternador o se mueve por engranajes. Podrías decirme sobre donde "cae" dentro del motor, cerca del alternador??? cerca de donde??. ya si lo supieras y me pones una foto aprox. Lo que haría sería buscar fonendo para ponerlo encima y ver si ahí hace más ruido y buscar el fallo.
Me suena que se mueve por engranaje, así que podría estar situado cerca de la distribución, árboles de levas... Otra posibilidad es partir del servofreno, de aquí debe ir una manguera o tubo, quizá del diámetro de un dedo, hasta la bomba de vacío. El vano de nuestro motor está muy lleno, quizá no sea fácil verlo. A ver si tengo un rato, miro el mío y te digo.
Acabo de leer esto @yeyutus, no puedo audarte mucho los compañeros ya han aportado varias posibiildades. Lo que te puedo decir por comparar con el mismo coche es que el mio con 20000km no hace ese ruido. Eso si, antes hacia un ruido discreto a diesel, ahora hace un ruido fuerte a diselaco pero sin ese taqueteo que comentas. Siento no poder aportar mas.
acabo de leer el post y estoy alucinando, lo primero debo decir que me extraña mucho que esa respuesta sea dada por la fabrica. llevo 28 años en seat y me consta, como ya han comentado, que en seat martorell, concretamente en el centro tecnico, hay varios departamentos que se dedican a solucionar este tipo de problemas desplazandose hasta los concesionarios de la marca. desconozco que hay que hacer para que desplace un ingeniero a tu conce, pero de lo que estoy seguro que es mas culpa del conce que de la fabrica, basicamente porque no se fabrica en martorell, aunque si se a diseñado y parido aqui, como recordatorio os comento que los motores son proporcionados por VW, asi que creo que serian ellos los que deberian recibir las quejas relativas al ruido del motor. mi consejo es que pidas una segunda y una tercera opinion... la segunda en un concesionario propio de la marca (son los que acaban con la palabra motor... CATALUNYA MOTOR, CASTELLANA MOTOR, LETAMENDI MOTOR...ETC) y la tercera en un mecanico multimarca con experiencia, esos de toda la vida... saludos y no lo dejes pasar... sigue insistiendo en el conce y les dices que si no hay solucion pondras una reclamacion oficial a consumo.
Buenas. Oyendo esto me raye esta mañana. Parecía que el mío también hacia algo raro. Pedí que me arrancarán otro igual que el mío y me quedé más tranquilo. La verdad es que este tipo de ruidos son molestos y como se te metan en la cabeza más. A ver si hay suerte.
Si el ruido se mantiene podríamos casi descartar un problema con la correa de accesorios , tensor , alternador y compresor ac ya que el ruido desaparecería o aumentaría escandalosamente. No trabajo con turismos , pero la bomba de vacío suele ir colocada en la parte alta del motor en el lado izquierdo, quitando la tapa de plástico en la parte izquierda de la culata (al lado contrario de las correas) y suele ser movida por un engranaje al árbol de levas . También hay eléctricas y movidas por el alternador . Pero es casi imposible que haga ese ruido. Me decantaría más por la bomba de alta presión , si no me equivoco en la parte alta del motor , lado correas Cuando pase por mis manos un tdi 150 haré unas fotos. La bomba de aceite dio muchos problemas en algunos modelos de 140 , pero el ruido aún siendo casi parecido no se paraba, era producido por un desgaste en un tensor de la cadena que movía la bomba de aceite y un árbol de compensación . El sistema que se monta actualmente es más sencillo y no tiene ese defecto . Eso sí al que le tocó , la reforma en la Audi se acercaba a los 3000 euros ......bomba de aceite , poleas dentadas , cárter reformado.......
@perolillo yo lo llevé al concesionario oficial, tiene 4 años de garantía y creo que nadie ajeno a SEAT debe "meterle mano al coche". Se supone que ellos (el concesionario)....saben y si no saben preguntan a SEAT España a Martorell Y eso es lo que me dijeron. Como no soy el único caso, ya hay otro compañero que le pasa lo mismo y a él le dijeron lo exactamente lo mismo yo estoy en Asturias y el otro compañero en Galicia, por lo que como puedes ver ....no creo que ambos concesionarios se inventen la misma disculpa...supongo que repiten lo que les dicen. Ciertamente el fabricante del motor es el grupo VAG, yo pienso que si en SEAT Martorell, atienden este tipo de casos y allí no saben de donde viene el ruido, girarán a su vez pregunta a VAG o VW para que les expliquen. No tengo ni idea como funciona el proceso. En los Seat León también hay varios casos, y en youtube puedes ver un golf VII de un extranjero, que también hace ese mismo ruido. Usease no es algo "tan raro" no les sale a todos y no les sale a todos con los mismos kilómetros pero ahí esta el ruido. Pero que me estoy comiendo el ruido, de eso estoy seguro. he preguntado varias veces al compañero @aprietatuercas1 esperemos a tener suerte y que se conecte, escuche audio y me pueda asesorar.
