Yo también lo estaba pensando, y tiene lógica que en los nuestros la copela está más cerca y choca.@Gsus26 este problema es generalizado o solo en los fr mayormente por tener la suspension algo mas rebajada?
Ha pasado casi un mes desde que engrasé, y sigo sin ruidos.
Mano de santo engrasar la cabeza del amortiguador uno mismo.
Mil gracias @Gsus26, si no es por ti, me siguen mareando en el conce.
Lo tendré en cuenta, renovar grasa 1 vez al año más o menos.Me alegro mucho que el ruido haya desaparecido, y porfin te dejen de marear, si que te recomiendo que pasado un año o antes le vuelvas a poner que la grasa tienda a desparecer con el tiempo... Yo al mio el otro dia le aplique un poco y muchos atecas que pasan por el concesionario hacer la revision les pongo una poca por si las moscas. Un saludo
Uno más para la lista de afectados, y una nueva incidencia para el archivo
El mismo ruido en las mismas condiciones tanto al girar a derechas como a izquierdas y sin llegar a obligar la dirección, me lo hacía al girar en cada esquina para cambiar de calle y al aparcar, tal y como se ha comentado por aquí donde más daba el cante es en los aparcamientos cerrados, más de uno se me ha quedado mirando como diciendo a ese se le va a partir el coche por la mitad, bueno pues tras llevarlo varias veces al "confe" y siempre diciéndome que era normal
, cambié de "confe" por otros motivos aunque todo suma
y en la primera visita se me dice que de normal nada y mandan video a la "seta" por que no tienen ni idea de que puede ser, les contestan que cambien los rodamientos de las manguetas y decir "que de momento" y "que dure" no ha vuelto a sonar y tendrá unos mil y pico km más después de cambiarlos
Espero que a los que estáis afectados por este ruido os den la solución adecuada ya que con temas de dirección-suspensión-frenos mejor no jugársela.
Un saludo a todos.
Ponerle grasa de litio en los amortiguadores donde hemos comentado varias veces, así descartais cosas. Yo tengo que renovarla porque está empezando a sonar de nuevo.Hola @Jovi84 , si, el ruido es un crujido, un click, metálico seco, por éste hilo tienes algún video de los compañeros en el que se aprecia bien.
Decir que me lo está haciendo otra vezy a la SETA no va más, ahora estoy muuuuy liado y no puedo dedicarle mucho tiempo al coche ni al club, pero me veo haciendo como con el tema del liquido refrigerante
A mi me pasa igual, al salir de un aparcamiento por ejemplo que es cuando haces mas volantazos es cuando suena.Hola a todos/as. Desde hace unos días escucho en el coche al maniobrar como un clack clack al girar el volante. He visto que a otros también os pasa. Qué puede ser? Os lo han solucionado?
Me imagino que si habéis llegado hasta aquí ha sido después de leer las 10 páginas de esta post, como habréis observado creo que todos los ruidos no son iguales y a lo que a uno le ha solucionado el problema a otros no. En mi caso me diagnosticaron que era a causa de la cremallera. Me la cambiaron y cuando fui a recoger el coche seguía haciendo el mismo ruido (SEAT había autorizado el cambio, aún estando fuera de garantía, yo solo tenía que pagar la mano de obra) volvieron a mirar el tema y llegaron a la conclusión que era un tema de rodamientos. Sinceramente, me quedé un poco mosca, pero debo de reconocer que una vez cambiados no he vuelto a oírlo, aclarar que ya no me cobraron nada más.A mi me pasa al girar el volante a unos 180º y de regreso. Es un clack metálico, viene del lado derecho; ya engréase las cabezas de los amortiguadores pero no funcionó. Me obsesiona!!! Estoy pensando en si será la cremallera?? (Por cierto si rebota más el ruido cuando hay paredes a un lado)
Puede que te hagan la tpi en alguna revisión. Te recortan un poco el fuelle y ya no roza, es algo que no se veBuenas tardes compañeros! Yo tengo el mismo problema en el Ateca supuestamente es el fuelle. Pero te raya la cabeza bastante.
Me cito yo solo.Me imagino que si habéis llegado hasta aquí ha sido después de leer las 10 páginas de esta post, como habréis observado creo que todos los ruidos no son iguales y a lo que a uno le ha solucionado el problema a otros no. En mi caso me diagnosticaron que era a causa de la cremallera. Me la cambiaron y cuando fui a recoger el coche seguía haciendo el mismo ruido (SEAT había autorizado el cambio, aún estando fuera de garantía, yo solo tenía que pagar la mano de obra) volvieron a mirar el tema y llegaron a la conclusión que era un tema de rodamientos. Sinceramente, me quedé un poco mosca, pero debo de reconocer que una vez cambiados no he vuelto a oírlo, aclarar que ya no me cobraron nada más.
La grasa de litio puede valer la de WD-40 en spray? O tiene que ser una en especial?@TygerBeast te paso una fotillo de la grasa con su referencia y en que parte del amortiguador se tiene que colocar. El ruido viene dado del roce del plastico del amortiguador con el tope de goma superior que va alojado en la copela. En mi caso solo me lo hacia en mojado y cuando iba acompañado, a la que se subian 2 personas y el amortiguador comprimia mas aparecia el ruido.
Cualquier duda por aqui estamos, un saludo.
Ver el archivo adjunto 52691 Ver el archivo adjunto 52692
Mejor como si fuera un gel, durará más, pero quién sabe prueba. Igual en spray empapa bien la zona.La grasa de litio puede valer la de WD-40 en spray? O tiene que ser una en especial?
