Por si alguien le interesa, lo he sacado de la web oficial de la Seat:
Gracias a la tecnología utilizada por SEAT, con el
Servicio LongLife, solo debe recurrirse al servicio de mantenimiento cuando es necesario, evitándote sorpresas y posibles contratiempos. Junto a las inspecciones periódicas, el uso del lubricante LongLife es la mejor forma de mantener el valor de tu SEAT.
SERVICIO EXCLUSIVO DE LOS SERVICIOS AUTORIZADOS SEAT
Castrol colabora estrechamente con SEAT para desarrollar lubricantes acordes a la tecnología más novedosa utilizada en sus motores. Utilizar el aceite adecuado asegura una mejora en el rendimiento del motor, así como su protección, sin importar las condiciones de conducción.
Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 maximiza el rendimiento del motor de tu SEAT.
- Hasta un 60% menos de desgaste.
- Una mayor eficiencia y rendimiento del motor.
- Protección insuperable en toda la variedad de motorizaciones.
- Creado conjuntamente con SEAT y recomendado tanto para LongLife como para servicios de mantenimiento a intervalos fijos.
- Cumple las especificaciones más recientes, VW 504 00 y VW 507 00.
- Aplicable para motores tanto diésel como gasolina.
Para mantener el rendimiento del motor entre revisiones, le recomendamos que lleve siempre una botella de un litro de Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 en tu SEAT. Con el Servicio LongLife tu vehículo se mantiene en plena forma:
- Este servicio está basado en una tecnología que tiene en cuenta tu estilo de conducción así como las condiciones individuales de funcionamiento de tu vehículo.
- El primer servicio de mantenimiento LongLife de SEAT puede establecerse de forma flexible y es a partir de ese momento que debe realizarse cada dos años como muy tarde.
- Ten en cuenta que en el Servicio LongLife de SEAT solo se pueden utilizar aceites de motor testados y producidos específicamente para ello.
Por lo tanto comprando el del siguiente enlace de Amazon sería ponerle el mismo que viene cuando lo compras a Seat no?
https://www.amazon.es/Castrol-Lubricante-Professional-LongLife-III/dp/B00O4361UW/ref=sr_1_1?rps=1&ie=UTF8&qid=1551107526&sr=8-1&keywords=CASTROL+EDGE+PROFESSIONAL+5W30&refinements=p_85:831314031&th=1&tag=csateca-21
