Problema sensor de aparcamiento delantero
Silvia
Zaragoza
Buenas! abro hilo (perdón si lo repito, pero lo he buscado y no he encontrado nada parecido, solo anomalías con el front assist), lo he abierto en mi perfil pero creo que estaría bien ponerlo en el general por si alguien sabe que puede ser.
Hoy, despues de varios días sin coger el coche, y de dormir siempre en garaje, el sensor de parking me detectaba todo el rato obstaculo, continuamente, aunque no tuviese nada cerca (o muy cerca) hasta el punto de estar fijo (como en el vídeo) es bastante desesperante; he intentado limpiarlo, pero nada, sigue igual, no se si será porque tiene mal la conexión o que pasa. Lo pongo por saber si a alguien mas le ha pasado (y como lo ha solucionado) o si aún no le ha pasado a nadie y hay futuros problemas, pondre como se ha solucionado. En cuanto pueda lo llevo al taller, desde luego.
(perdón por las palabras, pero es que me ha puesto histérica)
Hombre por lo que se ve te sale circulando por el garaje y se ven cerca las columnas
Sino te salta circulando en la calle yo no lo daría mucha importancia
Llévalo a que lo miren si quieres, pero vamos a mi en el garaje también me saltan aunque este a un metro
No no, iba por la calle circulando con ese sonido, lo que pasa que no he podido grabar por la ciudad, y ha sido ahí, en la entrada de mi garaje (que por cierto, caben dos coches perfectamente y no había obstáculos hasta que he bajado) donde he podido grabar. Gracias de todas formas
Pues entonces está claro que hay un problema, ve y que lo miren
Si, voy a ir, pero lo quería poner por aquí por si le había pasado ya a alguien, pero he buscado por el foro y no he encontrado nada
Yo también tengo Park assit, que es lo que parpadea a la derecha?
En rojo en la pantalla? El sensor delantero derecho, pero no es problema del park assist, si no del sensor, que no se si está mal conectado o que pasa
Ahora lo veo, el sensor delantero derecho no?
El del antiniebla o el lateral, ha limpiado los dos?
Exacto, he limpiado el frontal del sensor del antiniebla, y el de la derecha como tal, y nada, sigue igual. Tiene que ser algo interno, porque todo el rato se conectaba y pitaba, de repente paraba y a los dos segundos empezaba, dando igual que hubiese un autobús al lado o nada
Es el del antiniebla, pues sera el sensor...a ver que te dicen mañana.
De todas formas para que no te vuelvas loca. Dale a la x y se apaga o en su defecto al botón del salpicadero
Si, eso ya lo hacía, y se quitaba y aguantaba 20 segundos, y se volvía a encender otra vez con volumen. He estado a punto de silenciarlo pero del todo desactivando el sonido desde los ajustes
@Silvia el sensor está mal, llévalo a la Seat y que lo revisen. A otros compañeros que hemos instalado los sensores a posteriori nos pasa que se encienden a veces solos. Pero yo lo achaco al humo de los coches que me preceden. Nunca me ha pasado sin nada delante.
Lo mejor es que lo revisen y te lo solucionen.
Si si, en cuanto pueda lo llevo. Claro, los míos por ejemplo venían ya de serie, así que que los revisen allí
Buenas, a mi me pasa exactamente lo mismo, pro en mi caso es en la parte delantera izquierda. Todavía no hace ni un mes que me entregaron el coche y me pone muy nervioso pq constantemente va pitando ...
:eek: yo aún no lo he llevado, pero ayer cogí el coche y no dio ni un pitido mal (me refiero, pitaba, pero cuando tenia que pitar por aproximación a algo) es bastante raro, tengo que pedir cita aún para llevarlo, porque aunque no lo ha hecho, no quiero que lo vuelva a hacer:whistling:
yo creo que no van muy finos, a mi me pitan simplemente si hay hierbajos grandes y cuando salgo del garaje en la rampa se vuelve loco y pita por todas partes, aunque claro si se qeuda fijo cuando no hay obstaculos esta claro que no estan bien
buenas compañeros!!
He usado el famoso buscador, pero no he encontrado nada, os cuento, casi al mes de tener el coche, tuve un extraño error, parado en seco, en abierto, no tenía nada al rededor hasta casi 5 metros, me empezó a pitar el sensor delantero derecho en rojo extremo, como si le hubiese dado directamente. Me bajo del coche y no tengo nada, frote por si era suciedad o una hoja o algo, y se callo.
A las dos semanas me volvió a pasar, esta vez baje limpie, no habían nada y seguí conduciendo, y siguió pitando en bajas velocidades, al cabo del rato cuando ya paré a bajas velocidades de nuevo para aparcar no salió el error, y además funcionaba bien.
Hace pocos días, me volvió a pasar, esta vez de forma más insistente, y no se quitaba, además se me quedo pillada la pantalla central un par de veces en este entreacto, y no se si puede tener algo que ver, por qué la primera vez me pitó al pegar un frenazo en seco, y la segunda vez desconecte el móvil (que lo tengo un poco roto), y de me quedó bloqueada la pantalla y pitaba ese sensor. Lo que me hace pensar que pueda tener algo que ver con software.
Perdón por la chapa pero es algo extraño, y está semana próxima seguramente vaya al taller, a sus primeros 5.000km la verdad que solo me ha pasado 3 o 4 veces, pero es muy raro por que últimamente se me ha quedado pillada la pantalla central varias veces y he tenido que dejar pulsado el botón de encendido 10 segundos para reiniciar el infortaiment
Gracias por vuestra ayuda de antemano! Os iré contando por aquí
