Pila del mando
Tema en 'General' iniciado por Javiresu, 4 Sep 2018.
  1. pinarello
    pinarello Forero Experto
    Sería muy de agradecer que los saben de ODBeleven lo intentarán ver si se pudiera activar yo pago una cervecita
  2. yeyutus
    yeyutus Forero Experto
    a mí si me lo dice y no hice nada que no viniera ya de fábrica instalado para que lo diga....desconozco el motivo porque unos sí y otros no.
    Creía que era por las opciones instaladas pero eso ya se descartó, a saber?
  3. Playo
    Playo Forero Activo
    Después de 22 meses, me han fallado los dos mandos sin avisar. El primero fallo a los 21 meses y el segundo a los 22. Decir que el mando de repuesto ha estado en una caja de metal y no ha salido de ahi más que un par de ocasiones.
    Lo peor de todo es que el coche no avisase.
    1.4 TSI 150cv DSG - Excellence con cámara 360, sin navegador y con Full Link.
    A Lemon y grr1200 les gusta esto.
  4. RAIMONCITO
    RAIMONCITO Forero Activo
    Ayer a mi me avisó y no le hecho caso y sigue funcionando, a ver cuanto aguanta
  5. Necrosolrac
    Necrosolrac Forero Experto
    Ami al ańo y 10 meses tb se me ha quedado sin pila,la he cambiado yo,se tarda na y sin problemas
  6. RaulCM
    RaulCM Forero Experto
    Ensanche de Vallekas (Madrid)
    Te aviso en el FIS ??
  7. Necrosolrac
    Pues no la verdad que no Raul,nose por que
  8. Mayo
    Mayo Forero Habitual
    Petrer - Alicante
    Pues 11 meses y 21000 kms, ayer me salió en el cuadro que pila gastada, he cambiado el mando y como el viernes tengo que ir a la campaña del freno de mano a ver si me la cambian.
    Me parece muy poco tiempo, en el Xsara me duró más de diez años
  9. cmarma
    cmarma Forero Habitual
    Tenerife
    Hola chic@s. Yo he cambiado la pila hoy (desde el 15/11/17 19847kms) ayer en obd11 me salia el error tensión insuficiente en el mando. Pila nueva y error borrado.
  10. yeyutus
    nuevamente al año me toca cambiar la pila del mando, poco me duran.
    He visto este detalle
    que son compatibles estos 2 tipos de pila la cr2025 Original que lleva el mando pero también la cr2032
    Al ser un pelín mas gruesa, le cuesta más cerrar pero sin problema aparente.
    os pego estos datos que creo interesantes, tal vez me dure más al tener más capacidad.
    • Además, ambos tienen un diámetro de 20 milímetros.
    • La primera diferencia es que CR2025 de 2,5 mm de espesor, mientras CR2032 que tiene 3,2 mm de espesor. Esto puede deducirse de las figuras los números de referencia ya aquí.
    • Además, ambos tipos de baterías tienen una cantidad diferente de carga. CR2025 viene aquí a 160 mAh, mientras CR2032 trata de 220 mAh. La mAh significa miliamperios horas. Esto se refiere a la cantidad de carga que se puede emitir más de una hora.
  11. Lemon
    Lemon Forero Habitual
    Toledo
    Tengo que decir que a mí me ha pasado exactamente los mismo.
    A los 21 meses falla la del mando que venía utilizando y cuando empiezo a utilizar el segundo mando, que no había usado nuca, solo dura 1 mes más.
    Tampoco se ha producido ningún mensaje en el FIS en ninguna de las dos ocasiones.
  12. Bichobio
    Bichobio Forero Experto
    Hay un compañero que compró la cr 2032 por error y no le cerraba la llave ni de coña... así que tuvo que comprar una cr2025.
  13. Carricoa
    Carricoa Forero Experto
    Recomendable ir alternando ambos mandos, yo creo que no les sienta bien estar guardados, inactivos tanto tiempo...
    Puedes usar durante unos días de cada mes el de repuesto...
    Le pasó a mi suegra con la tarjeta del Scenic lo mismo, al pillar la que estaba guardada, sin usar, sólo funcionó unos pocos días...
    A Fleki le gusta esto.
  14. yeyutus
    Pues con la CR2032 el mando cierra perfectamente, es cierto que es un poquito mas ancha, y parece que la pila queda levantada pero en cuanto pones la tapa, cierra perfectamente, por eso informo de esa posibilidad.
    A Bichobio y V76 les gusta esto.
  15. V76
    V76 Forero Activo
    Es cuestión de probar a ver si dura algo más de tiempo al tener algo más de carga, la mía también la he tenido que cambiar sin llegar a los dos años, gracias por la info:thumbsup:
  16. yeyutus
    Si tiene un 25% más de mAh, no se si es que tiene más fuerza, o es que tiene más capacidad, y tal vez dure por tanto un poquito más.
    160 mAh, frente a 220 mAh
    aunque yo en esto de los mili amperios hora no le entendí nunca muy bien.
    A V76 y Bichobio les gusta esto.
  17. Bichobio
    Pasa de 160 a 220 mah, a mayor capacidad durará más tiempo, aproximadamente puede alargar su funcionamiento 6 meses más, de lo que viene durando hasta ahora
    A V76 le gusta esto.
  18. carellano
    carellano Forero Habitual
    Hola buenas tardes,solo es para preguntaros si es normal que a los 6 meses y medio salte el aviso de que cambie la pila del mando,llevo 12000km,en el anterior coche un citroen me duro la pila cas 8 años,saludos y gracias
  19. V76
    V76 Forero Activo
    Según mi experiencia y de la mayoría de compañeros la media ronda los dos años, tanto con sistema de abrir sin mando como con él, si te ha durado solo seis meses se me ocurren dos cosas pila defectuosa o a saber cuanto tiempo llevaba instalada en el mando:thumbsdown: aunque también conozco a un vecino que está todo el día dándole al botón de cerrar por que dice no se fía :laugh::laugh::laugh:
    A Bichobio y carellano les gusta esto.
  20. JoseFranco98
    JoseFranco98 Forero Experto
    Si no tienes Kessy, la pila del mando te dura muchisimo mas
