Perdona el retraso @yeyutus. El mio es Ateca 1.4 EcoTSI Xcellence. Con: Camara 360 Pack apertura porton manos libres Full link Confirmo que me daba un mensaje de que no detectaba la llave. El mando a distancia abria y cerraba la puerta y para arrancar, tenia que acercar la llave a la columna de direccion. Saludos glendon
Yo interpreto que ese es el funcionamiento correcto, aunque a mi no me haya sucedido. La razón....., pues no se
Pues no sé dónde esta la diferencia para que unas veces avise con ....cambie la pila....y sin embargo otras no avise....tal vez la explicación de que la pila de un día para otro se viene abajo completamente...otra cosa no veo...
jo,que poco duran ¿no? yo las llaves del golf llevan las originales (desde el 2000), tiene bastante menos cosas eletricas. Saludos, Añadido posterior: Después de releer todo el post he visto que es por la emisión de keyless.
Aporto otra cosa que me ha pasado. Tengo dos llaves/mando, como todo el mundo, pero solo uso una habitualmente y a ésta le tuve que cambiar la pila cuando el coche tenía unos 20 meses. Lo que me ha sorprendido es que hace unos días al tratar de usar la segunda llave, estaba con la pila gastada; eso confirma que hay cierto consumo aún cuando no se pulse ningún botón.
Hola, después de seguir el hilo "por si acaso", intenté probar a quitar el embellecedor tal y como indica en las instrucciones (metiendo la punta del espadín de la llave verticalmente por el hueco) pero no conseguí llegar a abrir el embellecedor; probé con la otra mano tirando hacia arriba el embellecedor con la punta de la llave metida, probé "un poquito" haciendo palanca con la misma punta de la llave metida tirando hacia afuera, pero me dio tanto canguelis que acabé el experimento. Y en el manual no explican más.... ¿Alguien que haya probado ya me puede decir exactamente el proceso? Un saludo.
Se me ha dispardo hoy el aviso de cambio de pila. (Con Keyless). Cuanto aguanta desde que se dispara el aviso? Me refiero, puedo esperarme una semana tranquilo no? Por cierto 23meses de uso.
Cambiala...por lo que vale y cuesta cambiar...para que te vas a buscar un marrón? Yo la cambie en el centro comercial mister no se que...
@Clarck_ en mi caso debió estar saliendo un mes lo de cambio de pila y al final me sacaba también otros mensajes de ...no encuentra las llaves en el habitáculo...desde que avisa la primera vez, (mira que me gusta llevarlo todo hasta el final,....como un mes +/-) en mi caso llevaba los dos mandos para ver si conseguía que se parara del todo. (pero esa opción no vale porque si no reconoce uno reconoce el otro)...pero la intención era como con la reserva del combustible...llevarlo hasta que se pare completamente. En mi caso el concesionario me regaló la pila y su cambio que yo no sabía en ese momento hacerlo.
Hola buenas compañeros mi pregunta es.... Si algún día me quedo sin batería en los mandos de apertura de las puertas como arrancó el coche porque no encuentro dnd dónde meter la llave. Para abrir las puertas si me lo an han explicado pero el arranque no lo se alguien me lo podría explicar??? Muchas gracias
Sin batería no arranca, claro. Si te refieres a la pila del mando, para arrancar sin pila has de poner el mando de la llave en el lugar donde iría la llave normal, detrás del volante, y entonces arrancar del botón como siempre. Sin pila solo detecta el mando a esa distancia, y en ese sitio
Gracias @Erunamo había entendido que se refería a la batería del coche. @Alarcod eso que te ha explicado Erunamo viene en el manual. Te lo pongo por aquí:
