¿Has hecho eso en tu Ateca y te ha salido el nivel de batería del mando en la pantalla? Si es así, ya puedes buscarlo en internet.... yo no he visto nada semejante.
Buenas ..después de año y casi nueve meses, hoy comenzó a darme avisos en el Infotainment, para el cambio de pila del mando (tengo kessy) Así que ....cambiada y veremos lo que dura, puse nuevamente CR2025
A mi me avisó el mes pasado al arrancar. El año anterior no me había avisado, simplemente empezaba a fallar al abrir en alguna ocasión. Espero que el año que viene sea igual de eficiente
Buenas! Pila agotada después de 19 meses, me aviso el cuadro de que la pila se estaba agotando. Pero la he cambiado y me sigue avisando de que se está agotando la pila. ¿Hay que hacer algo más? No se que puede ser, la pila es nueva…
Probablemente es por la baja calidad de la pila. ¿La has comprado por internet o en tienda de chinos? Mi teoría es que si el coche detecta que la pila tiene una tensión inferior a 3,1 voltios, salta el aviso. Yo las he cambiado recientemente, y las viejas tenían una tensión de 3,06 V. (medidas con polímetro). Las he cambiado por unas Energizer extra duración (menos de 5 euros el pack de dos en el Carrefour), que me han marcado un voltaje de 3,30 voltios y cero problemas. Recomiendo cambiar también las del mando de repuesto, ya que pierden también el voltaje aunque no se usen. De hecho, ambas pilan tenían el mismo voltaje, lo cual refleja que más que por el uso, las pilas se descargan por el tiempo que llevan en el mando.
Hola! Ya está solucionado, la pila es Grundig y estaba nueva, he vuelto a abrir el mando, sacar la pila, volverla a meter y adiós mensaje. Espero que no me vuelva a salir hasta que no se gaste la pila. Gracias por responder.
La pila de la llave de mi 206, la que venía al entregarme el coche, debe de ser de plutonio por lo menos, 22 años sin cambiarla y sigue abriendo y cerrando el coche!.
Buenas tardes compañeros. Estoy teniendo problema con uno de los mandos. Me aparecía mensaje en el cuadro diciendo que el nivel era bajo. Tras varios días, sin cambiar, pues dejo de funcionar He cambiado la pila de la misma marca que traía. Y el mando no hace nada. No se enciende la luz roja del mando al pulsar los botones del mando. Alguien le ha pasado algo parecido!?
no, pero el mando abre y cierra o tampoco ?? probaste a alejar el otro mando, o no recuerdo si al contrario tener el otro al lado y cerrar y abrir ?? con ambos juntos ??
También puede ser que se haya desvinculado. Si no recuerdo mal, introduciendo la llave en la cerradura y manteniéndolo en posición de abierto unos 4 segundos, el coche vuelve a reconocerlo. Igual me equivoco, lo estoy diciendo de oídas.
Si yo pienso que debe de ser algo de que se haya desvinculado por completo. Si es verdad, que lo arranque acercándolo al volante y abrí el coche de manera mecánica. Pero nada, con la pila no hace nada.
A mi me ocurrió algo parecido con los dos mandos hace un par de semanas. Les puse pilas nuevas y el 2º no encendía el led. Cambié las pilas de uno a otro y el 2º seguía sin funcionar. Como último recurso raspé un poco, muy ligeramente los contactos del 2º mando, estaban muy limpios y brillantes, no se veía suciedad, pero cuando puse la pila empezó a funcionar.
Pues es muy probable, que la pila haya dejado algo de escoria, que al ser del mismo color plateado no se distinga.
En mi caso, en el salpicadero me salía un aviso de cambiar la pila tras 15 meses usando siempre la llave principal. Para no tener problemas, antes de proceder a cambiar la pila, utilicé el mando de repuesto, y también indicaba que había que cambiar la pila. Cambié la pila del mando principal, y aparentemente dejó de funcionar (no abría ni cerraba el coche), por lo que supuse que había que sincronizar la llave del coche: con sólo iniciar el proceso de sincronización (intentar introducir el espadín de la llave en la cerradura de la puerta), la llave volvió a funcionar. Saludos.
Pues hoy me ha dejado tirado a mi la pila, sin avisar. El caso es que la cambié en julio, pero debe ser que esa pila no estaba muy bien, llevaba tiempo en el cajón. He tenido que quitar el embellecedor de la maneta podrá poder cerrar el coche. Ahora a pedir pilas en Amazon
Nada, otro misterio para resolver. 20 veces he quitado la pila y probado con otra y el mando no daba señales de vida, ni lucecita roja se encendía. Pruebo misma pila en el segundo mando y funciona. Ahí ya me mosqueo, posible mando averiado Limpio un poco los contactos con el dedo por si acaso, aunque no se aprecia que estén sucios, están impolutos. Pongo la misma pila de nuevo y sigue sin funcionar. Pongo pila nueva y funciona Vuelvo a poner la pila antigua y funciona La electrónica de Vag no deja de sorprenderme
Parecido a lo que me pasó a mi. Te quedas con cara de tonto y sin saber porqué ha funcionado al final.
Literal, misterio misterioso. A ver porque de repente el mando no funciona si la pila estaba bien. Y luego responde de nuevo. Además no es un tema de frecuencias o que se ha desconfigurado, simplemente la luz ni se enciende.
