Sí la hay, pero no al no detectar llave dentro, sino al cerrar alguna puerta delantera con la llave fuera del coche pero cerca. Yo la llevo, combinada con un toque corto de claxon al cerrar para asegurarme que cierra, es una muy buena y cómoda mod.
Cual? La que todos conocemos es la que cierra si cierras la puerta, pero lo hace en el mismo momento que se cierra la puerta.
Sí, a esa me refiero, es necesario que cierres una de las dos puertas delanteras y la llave esté fuera, pero próxima al coche.
Estoy buscando una modificación VCDS que permita mostrar un menú ACC. Creo que lo vi en este foro, pero no puedo encontrarlo. Con esta opción, puede elegir el tipo de ACC (deportivo o normal). Era mucho más fácil que tocar el perfil de Seat Drive cada vez que arrancaba el automóvil!
Gracias (Perdón por la traducción, soy francés)
Encontré en el foro en la sección OBD11 ! Codificando con OBDeleven [Comentarios]
20180829_002923-jpg.33121
=> Pero no puedo hacer la manipulación con VCDS ... ¿Alguien sabe cómo?
Quien la haya realizado como @alopezglez y demás gente podrían buscar en su historial de obdeleven cuando la hicieron y ver como cambia el long coding del módulo 13, así convertimos la mod para vagcom por codificación extendida.
Gracias. Logré encontrar la información en foros extranjeros. 13-ACC / Bit 7 / Octeto 3 => Desactivar
De lo contrario, ¿existe la posibilidad de activar con VCDS la cámara de marcha atrás mientras se conduce?
Hola ! Alguien ha encontrado la solución al mensaje de "lector de señales limitado" en el cuadro?
No he encontrado nada de lo que os comento a pesar de haber buscado. Es un Ateca automatico 190 CV
Dicho esto, estoy buscando una mod que haga que el coche me mantenga el mismo modo que se pone en la ruleta de los modos de conduccion (ECO, D, SPORT, etc), pues aunque en la ruleta le pongas el modo ECO, al parar y arrancar después se te pone en D aunque la ruleta te pone el ECO
Juraría que eso no se puede
Butanex no entiendo tu respuesta, me explico, que no se puede es cierto, pero para eso estan las mods, que no son nada mas que modificaciones que se le hacen al software del coche, el tema es saber como y cuando, vamos al menos eso es lo que entiendo.
Perdón si me expliqué mal, yo no tenía la opción de quitar el barrido automático al meter marcha atrás, y con ayuda la conseguí poner...
Nada, entendido Butanex, solo que lo que pregunto es un tema incomodo que incomprensiblemente tiene el coche y que me han reconocido en Seat que es un "fallo", claro que solo se visualiza en aquellos usuarios de Atecas automaticos. Gracias por las respuestas
Poder se puede quitar, es poner opción en el infotaiment, quitar barrido automático al meter marcha atrás.... El mío ( manual My 17 ) no la traía... Pero otros si he visto que la tenían....
Me voy a meter en el barro, a lo mejor, yo que soy de OBD11... he visto esto para activar los perfiles de conducción en Audi, que bien pudiera asemejarse al contenido del menú ingeniero en el Ateca.
EDITO: por lo visto el software de Audi y de Seat, tienen una legua de diferencia, na de na.
Tengo un MY20 desde hace un mes, y he visto que ha salido la versión 20.4 de vag com. Me funcionará en mi coche?
Buenos dias,
Tengo un ATECA (MY18) sin ParkAssist, pero con cámara de 360 °. Entonces tengo los radares traseros de marcha atrás. Me gustaría saber si es posible mostrar las barras del sensor trasero en la pantalla al dar marcha atrás.
Intenté hacer esto en ese momento (Leon (5F) – Affichage radars de recul sur Easy Connect | Ankk-Vagcom). Había funcionado, ¡PERO el botón para activar manualmente la cámara ya no funcionaba! La cámara solo se enganchó cuando puse la marcha atrás. Y cuando volví a la configuración original, la pantalla del vehículo en la cámara de "visión superior" tenía errores ...! Gran miedo, había regresado después de apagar el vehículo durante la noche.
Como puedo haber encontrado otra posibilidad ("de otra manera"), ¿sabe si funcionará mejor (Coding and Adaptions - From clubseatleon.net | OBDeleven
Enable rendering visual parking sensors
* Applicable to all models *
1 - Module 76 - Assisted parking
2 - Extended coding (Bytes Mode)
3 - Byte 2 - (Activate Bit 0)
Other way:
1 - Extended coding (Bytes Mode)
2 - Optical indicator of the parking aid
3 - Change to OPS indication
De lo contrario, no funcionará porque no tengo la calculadora adecuada (¿6K? ¿8K? ...). ¿Qué pasa si compro la calculadora correcta (eBay / @liexpress?), ¿Funcionará?
