Buenas: Hay alguna opcion de que el coche emita una señal acustica si lo mueves con el maletero abierto? Gracias.
No se puede mover de ninguna de las maneras, si tienes el freno de mano puesto y una puerta abierta. Con el maletero no he probado, pero me temo que funcionará igual.
Pues no, con el maletero como dice el compañero, si puedes circular. lo se porque me pasó y no se activa el Freno de mano...si con la puerta abierta, pero no con el maletero, o al menos el mío no le ocurre. Te lo marca el Fis que esta abierto, si miras el Fis pero el coche circula.
Con la puerta abierta se activa el freno de mano si tienes activo en autohold, si estás en P. No tengo claro si estando en D si lo activa siempre al abrir la puerta, eso no lo he probado. Quizás en ese caso sea imposible circular.
Estamos hablando de la puerta del conductor.... Esa si tienes autohold no te mueves hasta que quites el freno de mano... Pero las demás te puedes ir con ellas abiertas o mal cerradas... Por lo menos en el mio.... Manual con kessy
Y automático también, no es la primera vez que me pita en marcha porque me han cerrado mal las de atrás
Hola a todos, hace poco me he pillado el cable canbus de mundodiagnosis, es la version VAG COM 20.4.2 ESPAÑOL, la cuestion es que me he puesto a configurar el reconocimiento de señales de trafico, y me han surgido varios problemas, micoche en cuestion es de septiembre del 2019, os cuento: Activar la función de reconocimiento de señales de tráfico 1. Modulo 5F (Información eléctrica) 2. Función 10 3. Seleccionamos el canal de la lista de funciones (63) vehículo BAP traffic_sign_recognition_0x21 y lo activamos 4. Hacemos lo mismo con los canales (151) Menú vehículo menu_display_road_sign_identification y (153) menú de operación-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high. 5. Seguidamente nos vamos al módulo A5 6. Función 16 (código de desbloqueo: 20103) 7. Función 07 8. Botón Long Helper Code y en el Byte 1 activamos el bit 0 (01 reconocimiento de señales de tráfico) 9. Salimos y en el mismo modulo (A5) en la función 10 activamos el canal "Display end of speed limit symbol" 10. Para finalizar y para activar la opción en el menú CAR seleccionamos el módulo 17 11. Función 07 12. Botón Long Helper Code y en el Byte 5 activamos el bit 2 "Traffic Sign Recognition" En el paso 8, en el byte 1, no me sale nada para modificarlo Pero si me sale algo relacionado en el byte 14 y en el byte 16: Despues en el punto 9, Salimos y en el mismo modulo (A5) en la función 10 activamos el canal "Display end of speed limit symbol" no lo encuentro... lo unico que me sale relacionado en este punto es: Haber si alguien me puede ayudar, por que esque ademas he intentado hacer alguna otra cosa y siempre me falta algun paso el cual no encuentro, pero ahora centremonos en este, por que no me salen las opciones de los diferentes puntos? gracias
El vagcom en Español es lo que tiene, al hacer traducciones se suele perder algo en el camino... Prueba ha instalarte el original aunque sea versión más antigua...
Ya lo he hecho, han sido super rápidos en contestar, el problema que tengo ahora es que no consigo instalarlo, cuando hay que verificar el usb en el primer paso después de la instalación, no me deja seleccionar la opción de aplicar, entonces no me puedo meter en los demás sitios, y eso que he seguido todos los pasos que ellos mandan en el video tutorial y así lo hice la otra vez cuando lo instalé en español...a alguien le ha pasado algo parecido?
Hola yo tengo el cable en español y puede hacer sin problemas lo de las señales, pero no con esas instrucciones, si no siguiendo las que estan en codificaciones verificadas.
hola, gracias por tu aporte, lo hice por hay, las instrucciones vienen en ingles... cuando se llega al punto 19, no me sale 19) En el Byte 5: -Activar bit 2: Trafic Sign Recognition Installed no me sale la opción del byte 5, con lo cual no puedo terminar la configuración, todo lo anterior si. alguien sabe por que me pasa esto?
Hola, no tendras la descripcion de los bits, pero igualmente activa el byte 5 aunque no ponga "Trafic Sign Recognition Installed" saludos
Mi coche es un MY17 en el que, según dicen, no funcionan unas cuantas de mods que me interesaban. Después de hacer unas cuantas pruebas, he conseguido que funcionen: 1-Capacidad de cerrar el coche con el motor en marcha Ir a Módulo 09 Centralita electrónica, código 31347, Adaptación Access control-Funk bei Klemme 15 ein-> "active" (default “not active”) 2-Plegar retrovisores con un toque de mando y desplegar al poner el contacto y NO al abrir la puerta Aquí tuve que "mezclar" la que estaba publicada con otro post de @Handyman (gracias) y hacer unas cuantas pruebas hasta que quedó como quería: Se pliegan los espejos con un toque de mando, pero NO con el bloqueo automático al cerrar una puerta delantera. Solo se despliegan los espejos al poner el contacto. Por el medio hubo de todo, desde que no funcionaba, hasta que desplegaban al abrir las puertas, se volvían a plegar y ya abrían definitivamente al poner el contacto. Ir a Módulo 09 Centralita electrónica, código 31347, Adaptación Buscar en Spiegelverstellung En Funk Spiegelanklappung Modus, poner valor "by look command via remote control key" En Funk Spiegelanklappen, poner valor "Activado" En Menusteuerung Funk Spiegel anklappen, poner valor "Activado" En Signalisierung_Spiegelanklappung , poner valor "No Activado" Spiegelanklappen_bei_Wiederverriegelung =activo Profilfunktion fuer Anklappung der Aussenspiegel =not active
