Mi primer gran problema. No funciona el pliegue confort de los retrovisores exteriores
por que si se desconfigura el funcionamiento confort entre otras cosas deja de funcionar el plegado automatico
Hola! No soy nada experto pero tenía los mods más básicos ya hechos, entre ellos el de plegado de retrovisores.
He llevado el coche a revisión y al salir ya no me funciona.
Al entrar con OBD en el módulo de centralita electrónica, no me aparece entre las opciones la de Spiegel..
El caso es que en el menú del coche csí aparece esa opción en la pantalla de plegar retrovisores al aparcar, pero no funciona.
Alguien me puede dar alguna pista?
Tks!
Tks. Y sabes si hay forma de volver a hacer el mod? Porque no veo esa opción dentro de 09
Hola, a mi me acaba de pasar justo despues de cambiar la batería, entiendo que se arreglará sólo despues de un tiempo, ¿no?
Javier
Prueba esto , baja manualmente todas las ventanillas , súbelas manualmente tb y una vez están todas arriba ves elevaluna por elevaluna manteniendo unos dos segundos cada uno subiendo . A mi me paso una vez y me funciono .
Gracias, lo probaré hoy a ver, ¿coche arrancado o parado?
Hola de nuevo, le he dado al intro demasiado rápido. Lo hice ayer y no va. Me han comentado que es posible que no se activen las cosas de comfort porque el alternador no este cargando tanto al hacer el cambio de la batería, pero sinceramente no quiero pensar lo que puede pasar si cambiamos algo más "interno". Me han dicho que es posible que haciendo un viaje un poco largo se solucione, lo llevaré a Lourdes a ver (modo ironico ON)...
Javier
Javier
Esta desprogramado, baja y sin soltar el botón aguanta 3 seg, sube y sin soltar aguanta 3 seg, a si todas las ventanillas desde el mando de la puerta del conductor.... Sin más y a si de simple, motor en marcha.
:( pues vaya , a mi me funciono y me lo envió el del concesionario.
Prueba también meter la llave en la cerradura de la puerta y girar hacia la Izquierda aguantando 3 seg. hasta que se bajen todas las ventanillas .
Hola, resulto con lo que deciais, ahora ha funcionado. Muchas gracias, sois unos cracks.
Hola! Después de 6 años con el coche me ha pasado lo mismo, no se pliegan los retrovisores. Cómo lo resolviste exactamente? He hecho todas las formas que he leído en este post y ninguna me funcionó.
Es con el motor en marcha? O solo el contacto dado?
Gracias.
Gracias.
Nada, ya lo solucioné, me ha funcionado el método de Nunca Mais, bajar todas las ventanillas, subirlas. Y una vez subidas mantener el botón de subida 2 segundos en cada ventanilla. Todo esto con el motor parado pero con el contacto dado.
Gracias a todos
Me pasaba lo mismo,
Solucionado bajando las lunas una a una, luego subirlas una a una y a continuación mantener presionado el botón de subir durante tres segundos una por una también, todo ello con el motor parado y el contacto encendido. Y toda la operación desde el mando de la puerta del conductor.
