El faro de deberia estar preparado para ponerle una luz en la parte derecha, más que nada por los países en los que se conduce por la izquierda. sería cuestión de comprobar si en el faro derecho hay hueco para la bombilla.
Hasta MY18 puedo asegurar que no hay Led en el lado derecho.Buenas, mis faros traseros montan las dos bombillas Pero una tiene menos intencidad, e probado a cambiar la bombilla pero nada
Aprovechando el hilo de temática de antinieblas, espero no cometer error de preguntar en éste espacio, si no lo es, pido disculpas de antemano.
Yo tengo duda con mi MY19, como sabeis ya se llevan las antinieblas de led (se ven geniales!), pero mi duda es la siguiente:
Siempre tengo en automático el encendido de luces, obvio de día las apaga y de noche o en tunel enciende todo, pero si dejo activos los antinieblas delanteros, ya sea con luz (día) o noche siempre enciende todos los faros, yo esperaría que encendiera todo hasta faltar luz (noche), es normal eso? Espero haberme dado a entender bien … gracias!
El mio funciona igual, si voy de dia con las luces AUTO, al momento de encender el antiniebla delantero, se me encienden las luces como si fuera de noche.
No entiendo... ¿Enciendes los antinieblas sin haber niebla?Aprovechando el hilo de temática de antinieblas, espero no cometer error de preguntar en éste espacio, si no lo es, pido disculpas de antemano.
Hola,No entiendo... ¿Enciendes los antinieblas sin haber niebla?
Yo también, en alguna ocasión, uso los antinieblas como "cuneteras" para ver la carretera en zonas de curvas cerradas y noche oscura. Por ejemplo saliendo de Perrozo (Cantabria) hacia Potes de noche.
No hay otra forma de iluminar la carretera que con los antinieblas, los faros iluminan al espacio infinito...
Para eso me puse el cornering...
Saludos!!
Si ademas esas carreteras tienen baches,con los antinieblas los agujeros se ven genialHola,
Saludos!!
Yo creo que en muchos coches no te deja pober la antiniebla si no se pasa por las de cruce. No estoy seguro.
Yo en mi anterior coche en automático no podía poner antinieblas, si o si tenias que poner las de cruce en manual y ahí ya podías poner antinieblas.Exacto, por norma debe de estar mínimo cruce, aunque no tengas las principals encendidas… lo raro es que el Sistema en automático en otras marcas, si está en auto con antinieblas encendidas no prende nada hasta que se encienda, y en Ateca si es de día y traes el Sistema en AUTO y enciendes las antinieblas delanteras te enciende toda la iluminación.
No hace falta tener las luces de cruce para encender los antinieblas, basta con las de posición. Así es la normativa y así lo hace el coche.
Pues por OBD en los MY17 que no tenían esa función se podía activar, así que supongo que en los nuevos se podrá quitar.Buenas !! Una pregunta , al girar el volante y poner intermitente , se enciende la antiniebla del lado que giras , eso se puede quitar ?
Si no está en el menú, no se puede. Hay algunos coches del grupo VAG que tienen la opción de poner/quitar el cornering por menú.Sin meter ODB se podría en los M19?
