Para una emergencia ya puedes usar la llave aun sin pilas. No hace falta la cerraduraPues hombre para una emergencia, como la cerradura escondida en el embellecedor del tirador, podria ir tambien tapado.
Salu2
Parecen un poco grandes no??Para quien le pueda interesar, finalmente compré estos estuches bloqueadores de RFID en amazon, que al menos de momento funcionan perfectamente, con la llave dentro ni con la funda pegada a la maneta de la puerta se abre el cocheYa veremos con el tiempo.
Añadido a la lista de deseos para próxima remesa de chuches.Para quien le pueda interesar, finalmente compré estos estuches bloqueadores de RFID en amazon, que al menos de momento funcionan perfectamente, con la llave dentro ni con la funda pegada a la maneta de la puerta se abre el cocheYa veremos con el tiempo.
Es que yo sí quiero usarlo, de hecho lo uso siempre, pero hay ocasiones en las que prefiero desactivarlo.y digo yo: si no queréis usar el kessy ¿ no es más fácil desactivarlo y ya esta ? (se desactiva desde las opciones de configuración en las opciones del infotainment).
Porque el objetivo del Kessy es no tener que sacar la llave del bolsillo (yo la llevo perfectamente guardada en una funda y nunca la saco). Si tienes que sacar la llave del “estuche bloqueante” pues ya te da igual pulsar el botón del mando. Y para hacer eso, lo más fácil y más seguro ¡! es desactivar el Kessy ¡!
Car > ajustes > apertura y cierre > easy open
Creo que es ahí.
El Easy Open no era la apertura del maletero con el pie?Car > ajustes > apertura y cierre > easy open
Creo que es ahí.
Sí, con el easy open solo desactivas lo de abrir el maletero con el gesto de pasar el pie por debajo...El Easy Open no era la apertura del maletero con el pie?
Si falla la llave o se des configura (cosa que puede pasar cuando se quede sin pila) hay un proceso para sincronizarla con la centralita del coche (viene descrito en el manual) y en el peor de los casos.. te dice que pegues la llave a la parte derecha de la columna de la dirección y que aprietes el botón de puesta en marcha…
Porque efectivamente no lleva bombín
Hola.
Sin previo aviso y sin motivo aparente de batería baja, Mi Seat Ateca no responde a los mandos a distancia, ni abre con los sensores de las manetas de las puertas.
¿Alguien puede ayudarme a saber que puede estar pasando?
