en estos enlaces puedes ver que se anuncian con diferentes mAh la misma pila igual tamaño y todo igual salvo los mAh.
https://www.amazon.es/VARTA-CR2025-...94768&sr=1-1-fkmr1&keywords=Maxell+Cr2025+mAh
https://www.amazon.es/pilas-CR2025-...94768&sr=1-3-fkmr1&keywords=Maxell+Cr2025+mAh
https://www.amazon.es/dp/B002E0DSBW/ref=pe_3310721_189395781_TE_3p_dp_1
quitando las pkcell que no las conozco
las varta son de oro? joder menuda diferencia con las maxell (ambas llevando el mismo nº de pilas)
No. No se cierra. Hay que pulsar en el tirador para que se cierre. Tampoco se abre al acercarte. Hay que agarrar el tirador para que lo hagaHola buenas me gustaria saber si al alejarte se cierra solo gracias
Entonces, las carteritas que venden en aliexpres con jaula de Faraday, ¿realmente sirven de algo o mejor una cajita metálica y ya esta?
Aliexpress.com: Comprar Onever señal bloqueo bolsa FOB coche bloqueador de señal Faraday bolsa de bloqueo de señal blindaje funda cartera para idcard/ llaves para coches de key case for car fiable proveedores en Onever Car-On-Road Store
Funciona seguro si, lo malo es que tu mujer lo confunda con un trozo de queso envuelto, lo meta en la nevera y luego me vuelva loco buscándola...En principio debieran valer sin problemas compi @jannai si no disponemos de una bolsa de este tipo una opción barata es envolver el mando en papel de aluminio, funciona seguro. Saludos
Sí, me pasó a mi ayer...
Fue lo primero que pensé , digo , ha creído que era una basura y la ha tirado... Y ahí revolviendo como un loco...que mal rato y que risas luego. Resulta que colocó una bolsa con comida cerca de la llave y se creyó que era un queso cuando fue a meterla en la nevera.
graciasAcabo de cambiar las pilas en ambas llaves y sencillo y rápido. Las que tenia aun estaban bien pero por si acaso decidí cambiarlas ya que son muy baratas
Las tenéis en Media Marck las mismas
Eso me pasó el otro dia, cuando quité el embellecedor para probar. Ya no encaja bien. No se si se habrá roto alguna piezaa mi lo que mas me preocuparía es si despues al poner la maneta.. se deja floja y la pierdes por el camino XD
ya ya , lo decía porque conozco a Murphy y sus visitas..
que hay que hacer para emparejarlas?
si estaba mirando ahora el manual..
que manera de complicar las cosas
pero eso no hay porque hacerlo no? digo.. que por cambiar la pila no siempre hay que emparejar? que era lo que notabas?
que cachondos:"
SEAT le recomienda que encargue el cambio de la pila a un taller especializado"
igual te cobran 1 hora de mano de obra XD
