Interferencias en llamadas manos libres
Bueno compañeros hace mucho tiempo que no piso el foro, por diversos motivos personales. Yo desde el primer día ya me di cuenta del problema. Ruido-interferencia tipo parasito que se escuchaba en el teléfono que recibía mi llamada. Es más se escuchaba solamente con el motor encendido, apagado no. Yo en un primer momento lo achaque al micro, pero después de 2 revisiónes sin solución el viernes me llamo el jefe de taller y me dijo que ya tenían solución desde la marca. El problema viene derivado del cableado del micro que pasa por alguna zona sensible y aunque es un cable antiparasitario se cuela esa interferencia. Solución es el cambio del cable haciéndolo pasar por otro sitio que supongo ya habrán estudiado. El miércoles lo dejo así que ya os diré algo en concreto cuando lo tenga de vuelta. Un saludo amigos;)
Hola a todos
Estoy pasando la revisión de los 2000 (ya llevo más...) Y le van a hacer una reconfiguración del micro, hay una orden de central, parece que el fallo es general, aunque yo no había notado nada
Hola, yo tengo el mismo problema, no sabía porque aveces se oía ruido y otras veces no, pero ayer descubrí cuando pasaba, al menos en mi caso, si no enciendo la luces se oye bien, pero al encenderlas es cuando se me oyen el ruido, por cierto yo llevo el pack de full led, no se si es por eso, pero queda desmostado que cuando enciendo la luces es cuando la otra persona que está al otro lado de la línea es cuando oye el ruido. Hoy precisamente voy a pasar por el concesionaria a recoger los papeles del coche y lo comentaré a ver que me dicen.
Yo también lo tengo parasitado, desconozco si con luces encendidas o apagadas.
No he notado ese problema, por los momentos, cuando lo lleve a la revisión de cortesía lo comentaré.
A mí me comentaron que había una campa para solucionar ese problema. Yo lo tengo que llevar a la revisión de los 5000km y me comentó mi taller que aunque no me falla tienen que revisarlo. Es fallo genérico. Por lo visto el micrófono del manos libre no está bien ajustado.
Hola, he hablado con el agente del taller de mi concesionario, y me ha dicho que hay una campaña sobre este asunto, este sábado me lo van a solucionar. Le he comentado en mi caso particular que se produce el ruido cundo se enciende las luces, pero me ha dicho que bueno que le va aplicar las acciones que tiene estipulado la campaña, y que se probará con y sin las luces a ver si se ha solucionado. No me han dicho que le van a hacer exactamente, si me ha comentado que hay un problema en el micro y nada más. Solo toca espera hasta el sábado.
Buenas, el sábado pasado como había quedado con el taller, fui y me hicieron el arreglo y de momento no habido ningún ruido, en 20 minutos todo solucionado.
Yo tengo exactamente el mismo problema que tenias. Al encender las cortas se producen interferencias mientras hablamos. He llamado al taller para que lo escucharan y tengo cita para solucionarlo.
Como quedó el tuyo? Has vuelto a tener el mismo problema?
Yo suelo llevar siempre las luces en automático y nunca me ha hecho ese ruido compi @Medina , no obstante lo observaré poniendo las luces en manual a ver que pasa. Saludos ;););).
Si yo tb las tengo en auto. Cuando es de dia las llamadas so oyen sin problemas pero cuando oscurece y se encienden las luces es cuando se oyen las interferencias. Lo he hecho en manual para probar con el tecnico del taller y efectivamente con las luces puestas se oye fatal.
OK estare al tanto por si lo hacel el mio. Saludos y gracias por la información @Medina .
Hoy he dejado el coche en el taller para que me solucionen las interferencias. A ver que es lo que me dicen y os mantendré informados por si a alguien le pasa de aqui en adelante.
Hola a todos! A mi me ha pasado lo mismo. Me escuchan con un ruido dw barco impresionante. Lo que he visto que era de diay lo hacia. Me abrieron la parte del micro y funcionó bien una temporada.. Ahora la marca no sabe donde esta el problema y quieren escuchar el ruido mediante video o audio...
