Pues si que parece compatible.
Has hecho la codificación?
Para que muestre la imagen tienes que tener el portón cerrado.
Si, y me sale todo negro...
¿Podría ser que tuvieras los cables cambiados en la trasera de la unidad de la guantera o algún cable pinzado por el camino?
Por eso probé yo primero con los cables por fuera a ver si funcionaba bien (para descartar mal funcionamiento de la cámara o incompatibilidad entre aparatos). Te digo por si quieres probar con algún otro cable de vídeo y la cámara en la mano para no sacar el cable de delante a atrás... Y en la prueba los 12v los puedes sacar del mechero o de cualquier alimentador.
Eso se me pasó... Lo mismo tenía los dos pines puestos a la inversa.
Aunque un croquis del cableado con colores no me vendría mal, ya es la segunda vez que me pongo y que no soy capaz de hacerlo funcionar
Me suena que en este mismo hilo está puesto con pelos y señales (un pelo y una señal creo que los puse yo ;)) con colores, esquemas, posibles fallos y sus soluciones, no recuerdo en qué página.
Pues si me dices donde... XD porque yo no lo encuentro jaja
Tienes que conectar en los pines 6 y 12 del conector azul que hay en el módulo de la guantera. No recuerdo cuál es cuál. Es cierto que en el brico está todo muy disperso.
Una pregunta, la alimentación de la cámara se la tiene que dar el motor del limpia? Lo digo porque pienso hacer el brinco de desmontar el motor del limpiaparabrisas y ponerle el tapon.
He visto atrás que se le puede dar con un relé pero supongo que es más complicafo no?
Hola, yo se lo cogí del cable de las luces de la marcha atrás.
Si lo coges del motor del limpiaparabrisas estará siempre con corriente y funcionando, aunque tú sólo lo veas en la pantalla del coche cuando metas la marcha atrás.
EDITO: La otra opción era con un relé alimentado desde el motor del limpiaparabrisas pero regulado por las luces de marcha atrás.
Hola de nuevo.
Pues al final no se como le he dado al pedido que me sale está.
Tienda Online CCD 600 línea trayectoria dinámica cámara para Audi Q2 A5 Skoda kodiaq 2017 tronco manejar Cámara interruptor impermeable | Aliexpress móvil
Las medidas son idénticas, pero veo que dice que se mueven las líneas. Espero que valga.
Ya os contaré cuando llegue.
Buenas tardes josele, estoy pensando en hacer el brico, pero no se que camara coger exactamente. Se que hay pequeñas diferencias de medidas en las.camaras respecto a los modelos tiguan y karoq. Yo tengo un ateca. Veo que has puesto un enlace, esa camara que indicas es valida 100% para el ateca? En que deberia fijarme para no cagarla al comprarla? Hay muchos tipos y todas parecen iguales......
Pues me voy a meter al lío. Ya he encargado todo salvo los conectores que se encajan en los pines 6 y 12, porque me cuestan 1 euro y pico pero 18 de envío. Otras opciones que no sean Aliexpress? Son universales? Gracias.
Bueno, preferiría no ir por el conce para esto, así que a lo mejor pringo con los chinos.
Pues otro más con cámara. Muchas gracias por vuestro trabajo y aportaciones, porque de otra forma no hubiese podido ni harto de vino...
