Espejo derecho. Función de asistencia en aparcamiento
Buenos días, no sera que hay que memorizar la posición del espejo derecho? Pagina 151
El problema es que en el procedimiento para memorizarlo, tienes que marcar la opción "bajar al dar marcha atrás" en los ajustes de "retrovisores y limpiaparabrisas" y no aparece en el menú.
Habeis mirado a que hace referencia la pag 115 que menciona el manual?
Igual hay algo que se os escapa. Yo no lo puedo comprobar porque a mi padre no se lo han entregado aun...
Buenas, yo no tengo cámara 360°, pero si cámara trasera y tampoco me deja memorizar el espejo retrovisor.
Acabo de ver un vídeo del sistema multimedia en el Leon y sí que se puede ajustar el que el retrovisor derecho baje al poner la marcha atrás.
Pego el enlace. Se ve en el min. 2.00 a 2.10.
SEAT León. Modelo 2008. Vídeo de ajustes e información. km77.com.
En SEAT seguramente lo que han hecho es compartir manuales de usuario para diferentes modelos.
Los que lo tenéis podéis comentarlo en el conce a ver que os dicen.
También sale la versión de software que lleva en ese momento que permite realizar ese ajuste. Podéis compararlo, no vaya a ser que los Ateca lleven la versión más antigua (aunque sea un modelo recién salido) y haya que hacer una actualización de firmware.
En el mío no lo hace y en una visita al conce, le pregunté al comercial y al jefe de taller, recordándoles que tengo park assist y que si no lo tiene con ese equipamiento, qué hay que pedir para que venga.
Después de mirarlo me dicen que no viene porque llevo cámara 360º y Seat no debe considerarlo necesario; vaya "perla"!!!, es que improvisan que no veas.
Espero que se pueda poner por Vag-Com, no debe hacer falta más hardware que el que tiene :oops:
A mi tampoco me funciona, ni sale lo de “bajar al dar marcha atrás”....
el compañero @aprietatuercas1 ha dicho que sí, que pòr VAG se puede poner para que salga la opción en el infotaintment... muy interesante...
aqui teneis que se debe de hacer para hacerlo totalmente funcional
Ahora tema de retro derecho que baje al poner marcha atrás.
-Autodiagnóstico
-16 Procedimiento de Acceso 31347
-10 Adaptación
-Buscamos Spiegeluerstellung y dentro buscamos dos
Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt y lo ponemos en activo
Menuesteuaung Spiegelabsenung y lo ponemos en activo
Este ultimo es para que nos salga la función en el infotaiment y si lo queremos quitar o no.
Después vamos a
-52 puerta del Pasajero
-07 Codificacion
Byte 04
Activar Bit 2
Activar Bit 3 salimos y comprobamos.
-Autodiagnóstico
-10 Adaptación
Después vamos a
-07 Codificacion
Byte 04
Activar Bit 2
Muchas gracias @aprietatuercas1 es una suerte tenerte por aqui. Pero mas suerte va a ser llevarte el coche al taller para que "juegues" con el un ratillo... :D
Buenas, yo sigo mosqueado con no poder tener esta opción.. donde tiene el taller @aprietatuercas1 ??
Sigue el consejo de @Handyman y pasa por el hilo de las presentaciones @Bsv , lo lógico es presentarse y luego participar en el foro, y ya sabes que eres libre no solo de preguntar, si no de aportar tus expericiencias de esta manera todos aprendemos algo cada día. Saludos.;);)
Oero la funcion de inclinar espejo no influye a la camara, dado que lo que se mueve es el cristal no el conjunto de retrovisor donde esta la camara. Igual que cuando mueves a tu gusto los espejos la camara no le influye, tampoco le influiria al inclinar para aparcar. Pero a mi en el excellence plus no me deja la opcion y me gustaria tenerla, quiero mirar de ponerla con el obdeleven haber si se puede activar y si se utilizarlo.
Acabo de venir del concesionario y según él, ni en el Exellence plus con o sin camara ni en ninguna otra versión puede hacerse.
Otra cosa es que si hurgamos dentro del sistema operativo se pueda hacer, oficialmente támpoco se pueden cargar los radares y la mayoria de nosotros ya los llevamos puestos
Perdón por el upeo. No se cómo quedó el tema.
Tengo un Cupra y al activar la función de giro del espejo al aparcar, no hace nada. Tampoco me preocupa porque hay una opción de cámara de "bordillo" por así decirlo.
Tenéis alguna novedad??
Hola soy Ferre56 y tengo el mismo problema que alguno. Acabo de comprarme un Ateca excelente plus automatico y me dicen que al ser automático no lleva lo de retrovisor que baje al poner la marcha atrás. Alguno tiene un automático y tiene eso que le funcione? Gracias y un saludo
