Retrovisor derecho. Bajar al introducir marcha atrás?
Tema en 'Electricidad y Electrónica' iniciado por Black40, 12 Jun 2017.
  1. Black40
    Black40 Forero Activo
    Hola chicos,
    He mirado por el foro pero no he logrado ver nada del asunto.
    Me pareció leer en el manual que el retrovisor derecho al aparcar puede disponer de la función que se baja automáticamente al introducir la marcha atrás si se configura desde el menú del coche.
    Alguien sabe algo al respecto? No he sabido encontrar nada.
    Ya me diréis, gracias.
  2. Khazgar
    Khazgar Forero Experto
    Vila-real
    Segun el manual se puede, pero en la practica no.
    Si que se trato ya en el foro y tras todo tipo de pruebas vimos que no era posible
  3. Black40
    Ah pues no he sabido encontrarlo en el foro. Gracias por la respuesta, entonces no busco más. Lástima que nos indiquen cosas que después no son en realidad. Gracias de nuevo.
  4. Handyman
    Se puede activar por vagcom, seguramente no está oficialmente puesto ya que el recorrido de cortesía es escaso y te obliga a llevar un poco bajo el retrovisor para ver la rueda cuando se active, como algunos llevamos cámara 360 tampoco es que sea necesario pero quien no las tiene se fastidia.
    A RaulKO le gusta esto.
  5. RaulKO
    RaulKO Forero Experto
    Como bien te han indicado, en el Ateca esta opción viene deshabilitada de fábrica. No obstante, algunos compañeros (entre los que me incluyo) lo hemos activado a través de OBDLeven o VAG-COM.
    Si te interesa, en la sección de electrónica tienes mas información.
    A Danifranco le gusta esto.
  6. Black40
    Gracias a todos!
  7. tony36
    tony36 Forero Activo
    entonces entiendo que viene desactivada y solo se bajaria el retrovisor derecho en todo caso o tambien se bajarian los dos?gracias por las respuestas
  8. Handyman
    Solo el derecho, en el izquierdo levando el cuello o acercándote ves lo que desees.
    A ramon74 y JoseRa les gusta esto.
  9. Ritxilin
    Ritxilin Forero Experto
    Gipuzkoa
    Hola, yo lo puse por vagcom pero también te digo que o no lo hice bien o no baja lo que necesito para que sea funcional. Lo máximo que conseguí fue que bajase como medio segundo (luego se vuelve a subir ese medio segundo cuando pones marcha adelante o lo quitas del selector R de los retrovisores) así que, al final, lo deshabilité.
  10. D4n1
    D4n1 Forero Activo
    Lo acabo de activar con Carista en un Ateca MY19 XCELLENCE y aunque veo la opción en el menú, no baja.
    He probado a configurarlo (selector en R, marcha atrás, marcar posición, quitar marcha, que selector de R) y nada.
    Alguna idea?? Gracias!!!
  11. Pechu15
    Pechu15 Forero Activo
    Tenerife
    Yo lo he probado hoy en el Cupra y funciona.
    Poner la marcha atrás.
    Poner el espejo en posición R y ajustar para ver el bordillo.
    Cuando avanzas y coges 15/20kmh se vuelve a poner en la posición que estaba, al poner marcha atrás volverá a donde lo ajustaste. (Siempre estando el espejo en R), si lo pones en 0 se desactiva.
    A mi me sale la opción en los ajustes de vehículo.
    Personalmente prefiero usar las cámaras para los bordillos y el espejo para guiarme.
  12. Jeloy
    Jeloy Forero Activo
    Pontevedra
    Yo creo que tambien, con la camara si se pincha en el cuadrado que sale dividido en cuatro zonas, al selecionar la zona ddonde aparcas ya se ve todo el bordillo, casi mejor que con el espejo, eso era muy util en coches que anteriormente no tenian camara.
    A Polar le gusta esto.
  13. Deivid13
    Deivid13 Forero Activo
    Navarra
    Pues tenemos el mismo coche y si lo active con obdeleven pero no hay manera de que funcione. Los pasos que hice yo fueron..
    1- Habilitar con ObdEleven
    2- Irme al menu/ajustes y habilitar la opcion.
    3- Pasar el selector a R/ poner marcha atras/ mover el espejo hasta donde quiero que se quede.
    4- Poner Ruleta a 0 y poner en la caja de cambios en P.
    5-Apagar el coche y volverlo arrancar. Probar a poner R y no hay hue*** a que el espejo baje!!!jaja
    Algo hago mal?? se trata de un my19 de Julio 2019
  14. Pechu15
    Tenerife
    En mi caso ya venia activado de serie.. pero creo que el fallo esta en que lo pones en posicion 0, tiene que estar siempre en R
    A Jordik2 y moli les gusta esto.
  15. engobel
    engobel Forero Activo
    Está bastante comentado, en modelos anteriores a my20 no tienen memoria los espejos, por tanto no funciona.
    A moli y Deivid13 les gusta esto.
  16. Daniel_Bu
    Daniel_Bu Forero Experto
    Sí que funciona. En los modelos anteriores al MY20 se puede programar. La pega es que con el uso va perdiendo un poco la posición original. Se va quedando cada vez un poquito más abajo hasta que te das cuenta y lo vuelves a subir.
  17. engobel
    El espejo no tiene memoria, y no volverá a su posición original. Si eso es funcionar para ti, pues vale. Aceptamos barco como animal acuático.
    A Nastech le gusta esto.
  18. ECF
    ECF Forero Novato
    hola mi ateca que es de hace 5 dias, que debo hacer?
    por lo que he leido, meto marcha atras, pongo el indicar en R lo coloco como deseo que se vea y quito la marcha atrás y ya queda ajustado para cudno vuelva a meter la marcha atras?
    gracias y un saludo
  19. manix
    manix Forero Activo
    Hola yo lo he puesto hoy y la verdad a mi no me funciona, sale la opción. Pero en la práctica no funciona o yo no se configurar lo bien.
    Alguien que me pueda ayudar?
  20. Zamorro
    Zamorro Forero Activo
    Valencia
    En ajustes de espejo te sale la opción de plegado, sincronizados bajar al dar marcha atrás etc
