Encendido automático de faros
Tú tranquilo! En auto toda la vida que para eso es!
Y a los demás, con todo respeto pero como les gusta liarla como dicen ustedes! Jajaja...
Digo yo.. si tienen un sensor que funciona lo suficientemente bien como para encenderlas al entrar a un túnel o pasar por la sombra de un edificio, como para que hacer tanto pedo (como decimos en Mex) con el reloj, coordenadas, GPS?... Lo veo totalmente innecesario! Jaja.. con el vagcom se puede ajustar la sensibilidad, también se puede utilizar el sensor de lluvia para encenderlas... es eso, simplemente el sensor.. habrá veces que hace extraños y ya! No creen?
Yo tampoco creo que lleve ningún reloj horario aunque no sería ningún problema aunque no tenga GPS, yo soy electricista y hay relojes astronómicos para poner las luces en marcha, solo le tienes que poner la hora y la zona geográfica y el solo se activa cuando se pone el sol según lo tienen programado y cambia la hora de verano a invierno.
Lo que si que he notado es que por las mañanas por ejemplo a las 9 ( que ya hace rato que es de día), arranco el coche y ya están encendidas (modo auto) y tardan bastante en apagarse... como dos o tres kilómetros desde que he salido de casa. Supongo que está programado así de lento.
Hola a tod@s,
Corrijo mis anteriores comentarios.
Efectivamente, las luces no van programadas para permanecer encendidas hasta cierta hora, ni encenderse a partir de cierta hora, con independencia de que fuera de esos intervalos de horas, entre a funcionar el sensor de luces según la oscuridad que detecte el sensor.
Hoy a las 7:50, más o menos había mucha luz y las luces cortas se han apagado.
Si es verdad lo que comenta otro compañero, y es al encender el coche, con mucha luz, las luces cortas se encienden y hasta pasado un cierto ratillo no se apagan, será para calentar los faros, o en su caso hacer el reglaje automático?? No lo sé, ni el manual especifica nada al respecto.
En cuanto a que se enciendan al abrir el coche o permanezcan encendidas al cerrar el coche, como comentáis, es posible configurar en el menú el tiempo, y si se pone a 0 segundos, a lo mejor no se encienden.
Desde luego, en la duda de si las luces deben ir encendidas o apagadas, yo elegiría encendidas, en esto más vale pecar por exceso que por defecto siendo mejor que se enciendan antes para que te vean mejor.
Pero muchas veces pienso que se encienden demasiado pronto (o se apagan demasiado tarde). Iba en una calle en sombra, pero en la que había mucha luz y las luces estaban encendidas, a mi modo de ver, sin ser necesarias. ¿Alguien ha probado el mod para cambiar el momento de encendido?.
Tiene un ajuste de encendido 3 posiciones, retardado, normal y prematuro o algo asi, lo que no se retardado es para que se retrase el encedido o el apagado. Es un poco aclarador el manual.
Hoy he probado en activar el retardado de luces, en el infotaiment y en la posición "medio" ya se habían encendido las luces, en cambio en el más retardado no se encendían, al cabo de unos 15-20 minutos ya se han encendido. Hablo de la puesta de sol.
Creo que las dejaré así :)
Hola Foreros,
Una pregunta, en mi Ateca tengo el Full led y en posición Automatico el solo se regula si es necesario las cortas o las diurnas en funcion de la luz exterior. Pero tengo observado que el sensor es muy sensible y por ej a media tarde cuando aun hay bastante luz ya se me encienden las cortas y a la madrugada que ya ha salido el sol aun detecta necesidad de cortas. Esta sensibilidad se puede regular?
Pues mi experiencia (llevo las luces en automático) es que se encienden al arrancar el vehículo (de día o de noche)
y el sensor las apaga cuando detecta luz o las deja encendidas cuando no lo detecta.
Ahora hablo de memoria pero los coches actuales primero arrancan y luego encienden las luces (para no gastar batería)
y creo que el nuestro hace lo mismo.
De todas formas yo no me preocuparía por ello ya que tenemos led (casi todos) y el gasto que hacen no es relevante.
Y yo tengo activadas las luces de "bienvenida" y tengo la configuración de que no se me apaguen hasta 15" después de cerrar
Hola para no crear un tema nuevo relacionado con las luces, tengo una consulta que haceros, llevo las full led en automático, y de noche si no hay nadie en carretera siempre se han activado las largas,menos ayer.
Que le ha podido pasar, yo no he tocado nada de las luces, y siguen en posición automático, todas funcionan incluidas las antinieblas al hacer una curva.... pero anoche las largas no se encendían cuando no tenia a nadie delante.
Tienes la "A" de automático en el cuadro de instrumentos conectada?
Efectivamenta, tal como comenta ATIS, una cosa es las luces cortas o led automáticas (dia/claro=led, noche/oscuro=cortas), y la otra son las cortas/largas automáticas. La primera se activa con la ruleta a la izquierda del volante, y la otra se activa pulsando ligeramente el mando de intermitentes hacia adelante.
pues no sé que deciros, desde que sacamos el coche el jueves pasado han estado en automático y las largas se han encendido solas, cuando en carretera no había nadie, en el momento que detectaba que se cruzaban, u nos adelantaban se apagaban y se quedaban las cortas, sin tocar ningún botó:(:(n
Piensa que si tocas el mando de largas alguna vez, se quita el sistema automático, te desaparece la 'A' del tablero.
entonces que tendría que hacer?'... ponerlo a y luego en automático ??
Piensa que se pone en auto solo empujar levemente la palanca, pero se quita si pones tú las largas o las quitas tú, por lo que deberás volver a activarlo empujando de nuevo, hasta que veas la a con círculo en el tablero
Hoy, de día, aunque con niebla, esperaba que las luces de cruce se encendieran automáticamante, pero no lo han hecho. He tenido que ponerlas manualmente. Supongo que no había un grado de oscuridad suficiente. A alguien se le encienden automáticamente de día y con niebla ?
No a mi me pasa lo mismo que a ti no las enciende cuando yo creo que debería de hacerlo ,y ay que ponerlas malamente ,pero sin envargo en la entrada del Parquin ay luz suficiente y me enciende las luces de cruce ,cosas de la electrónica de luces
