Yo llevo una pulsera desde hace 3 años en vez de tarjeta de crédito y va de coña. Si se pudiese agregar la llave del Ateca, sería la hostia. Sobretodo para la playa, y nunca se olvida en casa, como va siempre conmigo en la muñeca.
A mi se me pasa por la cabeza una envasadora al vacío de esas tipo lidl a pilas termosellado te haces un pack llave tipo fiambre, haces la prueba primero con un poco chopped no sea un fail Cachondeo a parte, yo me hice un bote estanco con 1 tapón macho (junta de goma) una tapa ciega y un trozo de PVC de 50 mm, bien pegado y funciona hasta 45 metros, lo hice bicarbonato al tirar el cinturón en el arcón 1 día ... También me hice un foco halogeno casero con tubería de 110 , metracrilato y 2 baterías de alarma
Compi @Kankel , el compi @Handyman te ha dado una solución valída envuelve la llave en papel de aluminio (esto es una jaula de Faraday casera, ya tu Ateca no recibirá señal) métela en una caja imantada y pegarla en algún sitio de la carrocería donde no se vea. Yo en tu caso es lo que haría es barato y eficaz. Saludos .
Hola. Yo en todos los coches he escondido una llave fuera por si se te pierde, una opcion podria ser...separar el espadin del mando, el mando lo dejas dentro sin pila y el espadin lo escomdes fuera,, en caso de necesidad con el espadin abres la puerta, pones la pila al mando y todo resuelto, que os parece?
Por si quereis esconder el espadin de la llave, una solucion seria esconderla dentro de una cajita. Aqui os dejo un enlace para comprar una cajita imantada, para guardar el espadin , la cajita se la deja pegada escondida en el exterior del vehiculo. Es muy facil soltar el espadin , va sujeto por un pasador de 1 mlm. Si no se quiere sacar el espadin , se puede hacer un duplicado en una cerrajeria . Guardar en la cajita, solo el espadin, no la parte electronica de la llave. La llave en si, la parte electronica , se esconde dentro del habitaculo del coche, con la pila aislada o quitada. €9.26 |Carcasa para llave de coche, accesorios para coche, imán potente, carcasa para automóvil, caja de llave de emergencia de repuesto, cubierta de protección con estilo para llave de coche|box shipping|box box|box emergency - AliExpress
Lo de embolver la llave en papel de aluminio y esconderla en algún lugar del coche funciona perfectamente yo lo he probado
Si funciona, si, al igual que si le aislas o quitas la pila de la llave, pero previamente has de abrir el coche, si has perdido o tienes la llave lejos del lugar, como abres el coche para tener abceso a la llave escondida en el interior del vehiculo? Si se piensa en esconder toda la llave fuera del vehiculo, pienso que es muy arriesgado esconder la llave fuera del habitaculo (LLave parte electronica) y exponerla a lluvia, humedad ...la electronica sufriria y podria averiarce. Fuera si se puede esconder, sin ningun riesgo de provocar averia pero solo el espadin de la llave.
Te entiendo tu punto, cuando en un viaje mas vale hombre prevenido, pero ya en éstos tiempos es mucho muy peligroso, como cuando veías pelis Viejas americanas, que lo que siempre hacen es bajar el tapasol y caen las llaves del coche… en mi humilde opinion, major buscar otra manera, como por ejemplo si salgo de viaje yo me llevo las dos llaves y pues no voy a perder la segunda porque nunca la saco del pantalón o la trae mi mujer etc... cuando de soltero y salía con mis padres, mi padre traia una y yo la otra, pero NUNCA dejar copia en el coche, por Dios... ya no son tiempos de confiar ni en tu sombra.. O trae contigo en otra parte el puro espadin de copia y adaptalo en una pulsera asi como las que hay de USB adaptale el espadín, en un llavero a parte con las de casa, o en una cadena escondida etc etc etc...
Obviamente ,la llave nunca se esconderia en el parasol,(como en las pelis americanas), ni en la guantera, ni debajo de la alfombrilla... hay infinidad de lugares en el interior de un vehiculo donde esconder una llave y tambien en el exterior esconder un espadin, hay lugares donde es "imposible" que un caco la pueda encontrar. Considero que esta es la mejor forma, de saver con seguridad, que la segunda llave , siempre, siempre va y esta, donde este el coche. Intentar recordar de llevar la seguda llave , siempre que hagamos viajes largos , conlleva la posibilidad del olvido, yo cuando hago viajes largos , algunas veces lo he olvidado, me he acordado ya estando en carretera o en destino a 500Km. , por suerte, nunca he necesitado la segunda llave.
A gustos colores y respto tu opinion se que seguiremos cada quien con su ideas, lo cual respeto mucho! Saludos y un abrazo.
Llave guardada dentro de un "candado" de combinación en el exterior Candados - Surflogic - Protege tus llaves mientras haces Surf y otros deportes al aire libre
Veis posible, hacer la copia solo del espadin, y guardar la llave sin pila o envuelta en plata en el interior del coche?? Con el espadín solo se puede abrir, no? Si esa llave esta habitualmente dentro del habitaculo sin la pila o envuelta en plata, se desconfiguraria?? El coche se puede cerrar sin la llave o mando? es decir, en mi anterior coche, abria la puerta de atras, le daba al boton del cierre de puertas, y cerraba la puerta de atras, y el coche se quedaba cerrado. Abri un hilo hace unos días, ya que no me apareció este en el buscador Cerrar con la llave dentro
Ahora con seat connect, se puede abrir el coche con el móvil, así que cabría la posibilidad, de dejar una llave dentro bien escondida y con el móvil abrir el coche.
Hola, En el foro del seat leon están con lo mismo y parece que hay una solución: Llave para playa • Club de Propietarios del Seat Leon un saludo
Se trata de ir a la playa con bañador, toalla y chanclas... Si le están dado vueltas por no llevar la llave encima, menos llevar el móvil al agua... No se, no tiene sentido
