Buenas, Mi padre en su anterior coche siempre llevaba una llave escondida por debajo del coche cogida con bridas. Me gustaría saber si ¿alguno sabe de algún habitáculo del seat ateca para meter la llave?. Es muy socorrido cuando te vas de viaje y puedes perder la llave y no tienes la de repuesto en la misma localidad. Ahora he visto en el foro que el coche trae debajo de la maneta del conductor una cerradura (miré y no la ví, por lo que volveré a mirar). Haría una copia de solo la llave, la cual me sirva para abrir el coche y arrancarlo (no necesitando el mando) y así llevarla siempre encima. Muchas gracias Un saaludo
Mientras no tengas kessy no habrá problemas... Sin mando no hay chip sin chip safe bloquea el arranque.
No entiend lo de minetras no tengas kessy no habrá problemas... Llevo poco con el coche y en el foro y muchos términos son nuevos. Resumiendo, ¿Que para arrancar el coche necesito el mande porque tiene un chip y no puede hacerse con una copia de la llave sin mando? Muchas gracias
Kessy es arranque sin llave, no hay clausor en la columna de dirección. Sin mando no lo arrancas ni con Kessy ni sin él. Abrir el habitáculo con el espadin siempre. Puedes dejar la segunda llave dentro sin pila, escondida y montar luego la llave.
Vanos por partes .. La puerta del conductor si que lleva bombin, hay que sacar la tapa de plástico que hay junto la manera de puerta, vamos en el mismo lugar donde va el bombin toda la vida. Si escondes una llave dentro del coche y pierdes la que te llevas pues no podrás abrir el coche porque la otra llave está dentro y el coche cerrado. Tema Keyssy es decir coche que abre y arranca sin la llave .. pues debes de saber que si escondes una llave dentro del coche este nunca se cerrará pues detecta que hay una llave dentro del coche. El tema de guardar una llave sin pilas no es mala pero una vez cerrado el coche ¿como lo abres para acceder a ella? Saludos espero poder ayudar si necesitas más aclaraciones
Lo de esconder una copia de la llave en los bajos, suena muy antiguo. Si se va de viaje largo, lejos de casa, yo creo que lo mejor es que otra persona lleve la segunda llave. Si sólo viajamos con una y se pierde, hay que llamar al seguro y comunicar lo sucedido. Algunos seguros, incluyen dentro de la asistencia en carretera, el caso de pérdida de llaves. Llevan el coche con una grúa a un taller o lugar de confianza, mientras no se consigue la otra llave, o incluso pueden dejarte un coche de sustitución.
Hola, Mi coche creo que no lleva keyssi key porque no arranca sin llave. La idea es solo hacer copia de la espada de la llave (no mando) y esconderla en los bajos del coche (esta fuera del interior) por lo que facilmente accedes a ella, abres el coche y lo arrancas y puedes continuar y no que si no llevas la llave de repuesto no puedes hacer nada
Si suena muy antiguo pero también muy eficaz, jeje. Nunca se me ha perdido la llave, pero un hombre precavido vale por 2
Sí, eso siempre , pero no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad... Lo de dejar una copia oculta, en los bajos...no vaya a perderse o ponérselo fácil a los ladrones.
Lo podrías abrir pero no arrancar .. pues es cierto que los vehículos modernos llevan un chip en la llave que al intentar arrancarlo ese chip le da autorización . Por eso sólo pueden hacer copia de las llaves los talleres oficiales
Puestos a buscar soluciones, por 3 euros tienes un llavero con localizador GPS, con el teléfono buscas la dichosa llave extraviada...
a ver el TRANSPONEDOR de la llave va en el espadin no en el mando... si que podrías arrancar sin problemas, da igual que el arranque sea por botón o con el bombin tradicional ¿ hay atecas con el bombin tradicional ? esi si la llave te la tendran que CODIFICAR en algún centro habilitado para ello.. (seguro que en el concesionario y probalbelmente en algún centro de cierta entidad donde dupliquen llaves) Editado: no estoy seguro, pero igual funcionaria hasta la apertura Kessy (esto supondria un riesgo grande)
Por 3 euros dudo que lleve un localizador GPS + ¿ bateria ?, llevara un tag de esos bluetooth con un alcance de unos 10 metros...
En el espadin? Me acabas de dejar muerta No me lo creo, pero a ti sí Supongo que va en la pieza de plástico, no en el metal...
bueno, para ser exactos las que tenemos nosostros, con el mando que tenemos, si que van en el mando... pero puedes hacer una llave sin mando, con el transponedor en el cuerpo del espadin. Una cosa asi :
Ea, a eso me refiero. Tener una llave así que pueda abrir el coche desde el bombin y arrancarlo. Preguntaré donde hacen copias a ver a que precio sale. Muchas gracias
Tiene muchas complicaciones lo de dejarla dentro. Otra cosa es guardarla a fuera, pero te puede ver alguien y es peligroso. Yo cuando me voy lejos de mi casa me llevo las dos llaves. Una la lleva mi mujer y otra yo. Es complicado perderlas las dos a la vez. Lo suyo sería como en Jaguar o en Land Rover. Una pulsera para abrir el coche. Jaguar Activity Key: abre tu coche con una pulsera - MediaTrends Cuantas veces hemos ido a la playa y si vas con tu pareja solo tienes que dejar las llaves, la cartera y móvil solo si os queréis dar un baño ( o lo que surja) o quedarse uno a vigilar e ir el otro a bañarse. Yo pagaría por ese extra. Dejas la llave en el coche y cierras con la pulsera impermeable. Así de fácil.
Uhm, esto mola... y quizás no serían tan complicado "adaptarlo" a cualquier otro coche. Al fin y al cabo, "sólo" encontrando una pulsera de goma, silicona o similar en la que poder llevar guardado el transpondedor que normalmente va en la llave, no??? Al llevar el chip encima (pero no en el mando/llave original) y acercarnos al coche, este se podría abrir y arrancar (caso de apertura sin llave) sin problemas, no??? Cómo lo veis??
