O le das a la descripción de Fabricante, eliges Audi y te lo marca el, guardar y listo.A mi me sale así...
Tengo que modificar el primer punto y poner Audi???
Lo terminará por coger.Pues lo intentare así, poniendo el código antes. Hace mucho que no lo usaba, pero recuerdo que antes pedía el código cuando dabas a aceptar, no? Bueno, pues lo seguiré intentando como habéis dicho. Me tranquiliza que es algo que pasa a veces.
Me interesa mucho esta mod y la del auto hola, que desde que hicieron la campaña retiene demasiado.
Edito: acabo de mirar en el módulo y el código ya está metido. Lo seguiré intentando, gracias por la ayuda!
A mi me paso algo parecido y era porque había activado dentro del modulo 5F/configuracion del vehiculo la opción OPS display in dash board display unit, si la tienes en on pasala a off a ver si así te vuelve aparecer la silueta del coche.Si tengo navegador y recién actualizado los mapas. Recuerdo hace mucho como dos años o así que quise poner el off roaf y me dio problemas. Posiblemente ese error me lo da desde entonces pero no le he dado importancia por que no he notado nada extraño. Lo que si me preocupa es lo que he posteado más arriba sobre las cámaras que la activo o doy marcha a tras y no me sale la silueta del coche, solo sale un rectángulo negro que tapa la silueta
Hoy a la primera lo ha cogido... Y he puesto también las dos del Autohold. Cuando tenga las sensaciones de ambas os comento.Lo terminará por coger.
Yo con la del autohold estoy encantado, es más, he puesto también en Avance la de Asistente de Arranque en Cuesta que va con el autohold también.
Ese es en el 5f a mi me paso cuando modifiqué para tener subwofer....hay que desactivar un bit...y listo @TygerBeast me hecho una mano....Este es el error que me sale, lo borro y vuelve a salir cuando cambio a otro modulo o al arrancar el cocheVer el archivo adjunto 53358
Gracias @javi.ferrer ya me ayudaron el sábado a solucionar.Ese es en el 5f a mi me paso cuando modifiqué para tener subwofer....hay que desactivar un bit...y listo @TygerBeast me hecho una mano....
Si vas lleno no marca nada, pero cuando baja 5 litros ya suele indicar que son los que faltan.Por cierto yo he activado lo se los litros a repostar y solo me salen tres rayas nunca la cantidad....a alguien más le pasa?
Ya me ha bajado.....bastante...y nada...Si vas lleno no marca nada, pero cuando baja 5 litros ya suele indicar que son los que faltan.
A ver si es que vas lleno siempre que lo miras.
Curioso, pero vamos, que tampoco sirve de muchoYa me ha bajado.....bastante...y nada...
Si, está en el hilo de verificadosMuy buenas!!! La codificacion esta:
En el módulo 01, codificación extendida/en el byte 00 quita todos los bit que tengas activados y deja sólo el bit 1. Cod:27971
Es para poner el modo de Audi??
Esque he leído un montón y lo mismo se me ha pasado! Si es asi sorry!!
Pues mira, tras dos días he de decir que se nota. Vamos a ver, el motor es el que es y ahora no va a ser un pepino de coche, pero si se nota que empuja desde algo más abajo. Por ejemplo, antes en la rampa del garaje o cuando llegabas a un ceda con poca visibilidad y tenía que casi frenar, tenía que meter primera sí o sí. Ahora el coche sale en segunda, ya que en las 1.500 rpm no se queda totalmente muerto como hacía antes (incluso a veces se calaba). No sale a propulsión, pero ya se nota que tiene fuerza. Da la sensación que al cambiar algo la curva entrega más potencia a menos rpm.
Para mi la del Autohold ha sido mano de santo, yo no la cambio ya de ahí jejePues mira, tras dos días he de decir que se nota. Vamos a ver, el motor es el que es y ahora no va a ser un pepino de coche, pero si se nota que empuja desde algo más abajo. Por ejemplo, antes en la rampa del garaje o cuando llegabas a un ceda con poca visibilidad y tenía que casi frenar, tenía que meter primera sí o sí. Ahora el coche sale en segunda, ya que en las 1.500 rpm no se queda totalmente muerto como hacía antes (incluso a veces se calaba). No sale a propulsión, pero ya se nota que tiene fuerza. Da la sensación que al cambiar algo la curva entrega más potencia a menos rpm.
Y la otra, la del Autohold, ha sido una bendición! El coche vuelve a salir como antes de la campaña que hicieron. Ya no se queda pillado y sale a punta de gas. Ahora el Autohold me vuelve a parecer un gran invento.
En resumen, contento con ambas mod. Dejaré unos días para acostumbrarme e iré probando otras de las que tienen relación a ver si se nota.
