Estoy intentando buscar como poner en los navi normal la reproducción de vídeos y no encuentro los pasos a seguir y lo de poner el fondo de carbono tampoco
Lo del fondo carbono los tienes aquí, pero ojo solo para los cuadros analógicos no digitales.Codificando con OBDeleven [Procesos Verificados]
No se pueden ver videos. Creo que con mirrorlink sí, pero de ninguna otra forma.
Hola!
A lo mejor llego tarde, para los que no les conectaba el OBD, a mi me pasaba lo mismo. Lo que hay qje hacer es desvincular el móvil con el Ateca. Después ir a OBD y en las 3 rayas de arriba a la izquierda nos metemos en Dispositivo, borramos los dispositivos que haya grabados y ya después damos a CONECTAR.
Hola!
Lo soluciono borrando la cache de la aplicacion. Al menos asi lo hago yo.
Buenos dias, algun MY19 ha conseguido poner la subida de cristales con lluvia?
LLevo un tiempo intentandolo y no hay manera.
Se agradece toda ayuda
Así lo hice yo:
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica - Code (31347)
2 - Adaptación
3 - ZV Komfort
4 ---- Regenschliessen ein aus -- (Cambiar valor a Activado)
5 ---- Menuesteuerung regenschliessen -- (Cambiar valor a Activado)
6 ---- Regenschliessen art (Modo de cierre) -- (Cambiar valor a Permanente)
7 - Entramos en Sub Sistemas
8 - Ir al componente RLHS o RLFS (El nombre puede cambiar)
9 - Codificación extendida (Modo Bytes)
10 - Byte 0 -- (Activar Bits 1 y 2)
Como detalle, para que funcione el cierre de las ventanas en caso de lluvia, la palanca selectora del parabrisas ha de estar en modo Auto, si no lo está no funciona.
Y esto es como queda en mi historial del OBD11:
Unidad de Control: 09 Centralita electrónica
Sub sistema: G397_RLFSS
Valor antiguo:
80007E
Nuevo valor:
86007E
Kilometraje: 1562 km
Fecha: 2019-05-23 13:11
Adaptación
Nombre: ZV Komfort
Valores:
Menuesteuerung Regenschliessen:
Valor antiguo: inactivo
Nuevo valor: activado
Fecha: 2019-05-23 13:08
Adaptación
Nombre: ZV Komfort
Valores:
Regenschliessen_ein_aus:
Fecha: 2019-05-23 13:04
El orden en que aparecen los pasos es inverso, el primer paso del mod aparece en último lugar.
¿El techo se os cierra? Porque a mi no, solo las ventanillas.
Muchas gracias @ANLUMAR yo he seguido los mismos pasos a excepcion del paso 6
y no me ha funcionado voy a revisar tu historial a ver si queda algo distinto.
Otra cosa ... cuando entro a subsistema tu dices entrar en el componente RLHS o RLFS , a mi las unicas opcciones cuando entro son:
1 INFORMACION
2 CODIFICACION EXTENDIDA
Si entro en informacion me dice en la descripcion G397-RLFSS pero en ningun caso puedo seleccionar nada.
Muchas gracias de nuevo.
1 INFORMACION
Eso era en los my17, del my18 en adelante es entrar en Codificación Extendida y Byte 0 activar bit 1 y 2
Hola.
Alguien sabe o a conseguido modificar la distancia que guarda el sistema ACC con el coche qué precede,gracias
Hola.
Para eso no hace falta codificar nada. Solo hay que darle al botón que hay sobra la palanca del ACC a la derecha para aumentarla y a la izquierda para disminuirla. Tiene 5 posibles posiciones.
Lo se,pero a pesar de ponerlo en la distancia más corta,bajo mi punto de vista me parece de más,la distancia de seguridad que guarda.
Señores activado lo de subir ventanillas con lluvia.
Gracias a todos en especial a @ANLUMAR por la ayuda, ahora a por la siguiente Mods.
Confirmarme que es esto, que a mi no me indica cuál es el bit Audi
Electronica Motor 01
Codificacion Extendida
Byte 0
Quitar el Bit 1 y poner el 2
Edito: Ya lo he visto, no recordaba el desplegable de la vista extendida
Que le has hecho a la bomba de alta?
@TygerBeast , cómo se activa el desplegable ese para cambiar de seat a audi?
Estoy intentando probar la mod y no encuentro cómo desplegar las opciones.
No hay desplegable... A las bravas codificación extendida cambiar el bit.... Si no tienes Acc predictivo ni pruebes... Te dará falló de frenos....
