LO he preguntado por otro sitio pero ante la duda si me permitis lo preguntopor aqui,es sobre las luces de ambiente de las puertas, vereis yo no tengo luces en las puertas pero queria saber si se puede activar en el menu del info para que saliera ese menu de colores ya que me gustaria montar el cuadro digital y poder cambiar el color de la barra del digitalcockpit, gracias.
He realizado la mod y no me funciona, tengo cámara 360. Como se reinicia la luces desde el infotaiment?
En el infotaitment le das al botón CAR, luego abajo en el centro pulsa AJUSTES, en el menú de ajustes te vas abajo del todo, pulsas Ajustes de fábrica, luego en Individual (no le des a todos) y por último le das a Luces. te preguntará si estás seguro y dile que si.
De todas formas antes de reiniciar ................. el mod funciona con el mando de la luz en Auto, el contacto puesto, y la imagen de las cámaras en pantalla. Si estás viendo otra cosa en la pantalla no se enciende la luz de los espejos.
Muchas gracias Mauricio. La verdad es que creía que se encendían con la marcha atrás, que se enciende la cámara. Probaré mañana lo que me indicas. De nuevo muchas gracias. Ya te comentaré.
Efectivamente, debería encenderse con la marcha atrás si todo está bien. :thumbsup:
Pues después de dos intentos no funciona la mod. No sé si Será porque mi coche es un fr MY18
Sin embargo, yo también soy un MY18 pero en acabado Xcellence puede que esto cambie algo realmente
Hola a todos, acabo de codificar la iluminación de la recepción de las luces de los espejos durante las maniobras nocturnas, he puesto la codificación a continuación y funciona, en la foto se pueden ver las luces encendidas
Dans le bloc 09
Accès sécurisé - 31347
Adaptation - Aussenlicht_uebergreifend
Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte - Ce n'était pas un acte. - Nous mettons - l'acte.
Au bloc 6C
Codage long
Manoeuvre_Light définir la valeur - On.
para que esto funcione, el interruptor de las luces debe estar en posición AUTO
¿Siguen funcionando si se pulsa alguna vista lateral? ¿O solo es en la vista aerea?
buena pregunta, admito que no pensé en hacer la prueba.
Después de la prueba sí funciona cuando se elige la cámara izquierda o derecha
A ver si puedes probarlo.
La verdad que lo que mas me interesaría de esta mod es si funciona con la cámara lateral, para ajustar la rueda al bordillo en sitios que está muy oscuro y no se distingue.
En todas las vistas funciona... Aunque para mi gusto, mucho no ayuda, se ven dos "redonditas" casi me molesta más que otra cosa, es mi humilde opinión.
Hola,
He probado esta mod en mi coche y funciona bien. Al salir con la llave encima, se cierra solo al cerrar la puerta del conductor. Si la llave está dentro, no hace nada.
Lo que no hace al cerrar solo es plegar los espejos, cosa que sí hace al cerrar con el mando/tocando la manilla (también gracias a una MOD de la lista de verificados).
He cambiado el paso 3 (que no existe en Ateca) por activar easy_close (y no sé si es necesario, pero como ha funcionado no lo he tocado más)
Os pongo los cambios realizados (están en orden inverso, tal como salen del historial):
Adaptación
Unidad de Control: B7 Entrada de interfaz y sistema de arranque
Nombre: internal_passive_entry_exit_byte1
Valores:
passive_exit_door_slam_lock:
Valor antiguo: no activado
Nuevo valor: Ativado
Kilometraje: 61 km
Fecha: 2017-05-06 19:36
Codificación extendida
Valores:
easy_close:
Kilometraje: 61 km
Fecha: 2017-05-06 19:34
Si lo crees conveniente, se puede pasar a verificados.
Muchas gracias por tus aportes @XMadMax .
Saludos,
a mi me funciona perfectamente, muchas gracias, pero...
pero he encontrado un problema, y es que cuando se cierra automáticamente suena el claxon y lo mismo al abrir... :(
¿sabeis si se puede eliminar? quiero decir, que no suene el claxon.
gracias de antemano.
me contesto a mi mismo
se ve que el proceso activa el claxon por defecto, luego con el mod del claxon (el de activar la alarma OEM) he podido desactivar el claxon tanto para entrar como para salir, perfecto. :)
También puedes desactivar el pitido en la menú Car, ajustes, apertura y cierre, confirmación acústica
Hola, qué raro, el mío no pita. Es un MY17.
ahora ya no pita, como he comentado lo he desactivado mediante el ODB.
lo que no funciona ni de coña es encender las luces de bienvenida de los retrovisores cuando doy marcha atrás, no se si es porque tengo la mod para encender los antiniebla al mismo tiempo o que pero no he sido capaz de que funcione. :(
Mi coche ya traía de serie el encendido de antinieblas al meter la marcha atrás y aún así me funciona la mod para las luces de los espejos. Cuando la hagas asegúrate de probarla con el contacto puesto o motor en marcha, la marcha atrás metida y el mando de luces en Auto.
Gracias Mauricio, pero a ver si lo he entendido, para realizar la mod tiene que estar:
1. el contacto puesto o motor en marcha
2. la marcha atrás metida
3. el mando de luces en auto
todo al mismo tiempo, ¿es así?
gracias.
gracias.
No, no. La mod se hace como todas, con contacto puesto y motor parado.
Y luego para probar que funciona tienes que hacer como yo he dicho.
