Buenas Berto, ese testigo es normal que encienda y se apague a la hora de darle al encendido, si se quedara fijo en el cuadro significaria que tienes una averia en front assist que es el asistente de frenado de emergencia. Lo veo imposible que tengas el modo trasponte activado mas que nada por que es lo primer que se le quita y la radio no funciona como un monton de funciones del vehiculo. No se si en el manual del vehiculo explica algo mas pero de todas formas si te pica mucho la curiosidad el miercoles puedo buscarte mas informacion sobre el funcionamiento del mismo. Un saludo
Algun compañero ya se lo han entregado en modo transporte....:thumbsdown:
Esto está probado ??
Cerrar ventanillas al detectar lluvia Todos los modelos
Si te dejas el coche con las ventanillas bajadas y se pone a llover, el coche cierra automáticamente las ventanillas. Coche cerrado.
2 - Adaptación
3 - Control de acceso 2 Hasta MY16 o entrar en ZV Komfort Desde MY17 y posteriores
4 - Regenschliessen ein aus -- (Cambiar valor a Activado)
5 - Menuesteuerung regenschliessen -- (Cambiar valor a Activado)
6 - Regenschliessen art (Modo de cierre) -- (Cambiar valor a Permanente)
7 - Ir al componente RLHS
8 - Codificación extendida (Modo Bytes)
9 - Byte 0 -- (Activar Bits 1 y 2)
Hay un hilo por ahí, en las modificaciones con OBD en el que se trata, además incluso intentando cerrar el techo solar. Tira de "buscador".
2 - Adaptación
Esta justo en la página anterior :whistling:
Si no me equivoco, el coche debe estar cerrado para que la mod funcione y el mando del limpiaparabrisas en la posición de auto, la primera.
Estos son los pasos que yo seguí:
2 - Adaptación
3 - ZV Komfort Desde MY17 y posteriores, o entrar en Control de acceso 2 Hasta MY16
6 - Ir al componente RLHS (en nuestro caso RLFSS)
7 - Codificación extendida (Modo Bytes)
8 - Byte 0 -- (Activar Bits 1 y 2)
El resultado final, es que al echar agua sobre el sensor y estar el coche cerrado, subirán las ventanillas que estén bajadas, el techo se quedará abierto.
Y te ha funcionado o lo has probado ?
2 - Adaptación
Revisad lo que hice yo, faltan cosas.
Cojonudo !!
Lo voy a poner.
En la vida se me olvidó una ventanilla cerrada, pero hace 2 semanas se me olvidó una por ir a lo mío, y cuando volví estaba el coche empapado de lo que había llovido.
Me parece de lo más práctico.
¿ Sabéis si se puede contradecir en algo, al activar que se suban los cristales con las puertas abiertas ?
Así me quedó el mío en el archivo que genera. Los pasos a seguir serían a la inversa de como aparece, esto es, el primero que aparece sería el último paso realizado con el OBD11.
3º Codificación extendida
Unidad de Control: 09 Centralita electrónica
Sub sistema: G397_RLFSS
Valor antiguo:
80007E
Nuevo valor:
86007E
2º Adaptación
Nombre: ZV Komfort
Valores:
Menuesteuerung Regenschliessen:
Valor antiguo: inactivo
Nuevo valor: activado
1º Adaptación
Nombre: ZV Komfort
Valores:
Regenschliessen_ein_aus:
Cojonudo !!
Lo voy a poner.
Para nada, yo tengo ambas mods y funcionan.
Cojonudo !!
Lo voy a poner.
Sin problema, van las dos.
He puesto las 2 mods y ninguna de las dos me va en el mío.
Es un MY19 de agosto. Fue una hornada un poco puñetera, porque no todas me funcionan.
Yo tengo un MY19 con la mod hecha de poder cerrar los cristales y techo con las puertas abiertas y me funciona. La del cierre por lluvia no la llevo hecha.
Gracias Gsus26.
Si el miércoles pudieras aportar más info sobre ese testigo sería genial :)
El comportamiento que estoy teniendo en el coche es que el testigo cuando arranco se queda encendido durante el arranque y durante los primeros metros, posteriormente se apaga
ya nos cuentas y muchas gracias por las aclaraciones acerca del modo transporte :)
un saludo
El funcionamiento que me comentas es normal por lo que me explicas. Un saludo
Ni idea. ¿ Donde lo puedo mirar ? ¿ O que es ese sensor ?
Mira el backup del módulo 09. Si pone algo asÍ:
Sub sistemas:
Es que llevas ese sensor
Y si pone algo así:
Sub sistemas:
Sub sistema: RLHS
Es que no lo llevas y no puedes activar el cierre de cristales con lluvia.
Lo he mirado y esto es lo que pone: Screenshot_20190911-195136_OBDeleven.jpg
Lo he probado y nada.
He leído más tarde que debería marcar la pestaña en la pantalla.
Probaré de nuevo.
Os cuento.
Aprovecho para preguntar.
Cuando vas circulando con las ventanillas bajadas y empieza a llover ¿ También se suben solas ?
