Tiene que poderse hacer de alguna forma que:
Cuando frenemos que se encienda con más intensidad la luz de posición del portón junto por supuesto a la suya del freno.
Que cuando nos alejemos del coche y no detecte la llave se cierren las puertas solas que también lo hagan los espejos.
Que en vez de que en el fis nos diga la cantidad de combustible a repostar lo haga de 1 en 1 o de 2 en 2 y no de 5 en 5.
Perdonad , he intentado lo de la alarma OEM pero no me funciona, decir que el proceso es el siquiente:
  1. Ir a Módulo 09 - Centralita electrónica
  2. Entrar en Codificación (pulsar arriba a la derecha, modo Bytes)
  3. Ir al Byte 12
  4. Activar Bit 0
  5. Confirmar (V), código 31347
  6. Ir atrás, a Adaptación, mismo módulo
  7. Entrar en protección antirrobo
  8. en DWA Alarmverzoegerung, cambiar valor a "Driver door contact thatcham"
  9. en DWA Camper Modus, cambiar valor a "Activado"
  10. en Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiar valor a "Activado"
  11. (opcional) en Sirenen Alarmzahl, poner el número de veces que pitará cuando salte la alarma, puedes poner 1 o 10, por defecto ya está a 10.
  12. en Akustischer Alarm Signalhorn, cambiar valor a "Activado"
  13. en Diebstahlwarnanlage, cambiar valor a "Activado"
  14. Confirmar, código 3134
En clubseatleon.net cambia algunas cosas:
2 - Codificación extendida (Bytes)
3 - Byte 12
4 - Activar Bit 0 (Anti-theft system installed/active)
5 - Adaptación
6 - Submenú - Proteccion antirrobo
7 - DWA Alarmverzoegerung (Cambiar valor a "driver door contact thatcham")
8 - DWA Camper Modus (Cambiar valor a "activado")
9 - Ueberwachung Innenentriegelungshelbel (Cambiar valor a "activado")
10 - Akustischer Alarm Signalhorn (Cambiar valor a "activado")
11 - Submenú - Señales de respuesta
12 - Akustische Rueckmeldung global (Cambiar valor a "activado")
13 - Akustische Rueckmeldung Signalhorn (Cambiar valor a "activado")
Sera mejor la segunda?
También active el de reconocimientos de señales y cambia algo también lo digo porque me funciona bien pero no me sale dos señales una debajo de la otra y solo me salen las de velocidad.
@Maximo para la alarma no se necesita activar el primer paso del bytes.
Usa la primera solo en adaptación o está el apartado de "protección del habitáculo" creo (puede ser similar).
Alguien sabe donde se pone estas funciones del fronta asists? 37310ef0bf81ac8f601512809ca8f145.jpg frenada de emergencia en ciudad?
Buenos días. Me da fallo al intentar acceder a este módulo y no puedo entrar
Lo intenté con el contacto dado, el coche arrancado con el info apagado encendido de todas las maneras y nada, y el caso que hace tiempo si pude entrar
Ya pude entrar en el módulo 5f pero no sé cuál se tiene que poner para que salga en el menú
Alguien a conseguido poner en el menú la frenada de emergencia en ciudad?
Perdón, la que puse fue el menú de los peatones, que no sé si será igual
Eso simplemente activa el menú.
Falta ir a :
Car_function_adaptacion_Bap_Gen2 y seleccionar over threshold y alguno más y
Posiblemente activar algún bit en long coding que no verás a falta de datos.
Cuando tenga tiempo haré capturas del Long coding que me aparezca con descripción de bytes de la versión Tester.
