Volveré a probar entonces, pero podría ser que para modificar ciertas cosas pida un código específico aunque sea el mismo módulo?
Una pregunta @grr1200 Veo que dices que se puede desactivar permanentemente con VAGCOM...con OBDeleven no se puede hacer lo mismo de desactivar permanentemente ???
Ya puestos...es más recomendable VAGCOM o OBDeleven??
Gracias y saludos.
OBDeleven y VAGcom tienen cada uno sus ventajas e inconvenientes. El primero se lo he visto usar a @Pep'on y me gusta como funciona, como hace el scan con la copia de seguridad y que está "bastante" traducido, además de que con móvil es menos "lioso". VAGcom necesitas siempre el portátil, los canales están sin traducir; aunque tiene buscador para encontrarlos y puedes copiar/pegar en el buscador.
Respecto al Start & Stop, con OBDeleven o VAGcom se pueden desactivar permanentemente. Pero, mejor aún, hay un brico en el Seat León en el se añade un pequeñísimo circuito que "recuerda" la última posición que has dejado activado o desactivado y lo mantiene así incluso después de parar el motor y quitar el contacto.
Yo he dejado el coche para chapa y pintura, tal como está , con todas las modificaciones efectuadas y sin problemas.... Y mira que tengo cambios....
Una pregunta a los "gurús" del OBDEleven:
Veo que hay un proceso para modificar la distancia de las rayas laterales que se ven en la cámara 360. Hay alguno para la cámara frontal?. Es que hoy me he fijado en esto:
Según la pantalla, estoy casi 20 cms. por encima de la pared frontal de mi parking:
http://i67.***********/21mgahs.jpg
Pero tengo unos topes de madera en el suelo para no golpearla, y el coche está realmente a esta distancia:
http://i68.***********/dz9di1.jpg
http://i64.***********/96yz36.jpg
Se podría ajustar este parámetro?
Si te refieres a la imagen no lo creo, pues es una consecuencia de la óptica y del algoritmo para convertir una imagen frontal a una "vertical".
Sé que Seat tiene un software para calibrar las cámaras, pero igualmente no creo que sea cuestión de calibración, sino una limitación física...
Para entenderlo, piensa en donde está situada la cámara realmente y entenderás que es lógico que, a esa distancia, solo se vea pared.
Yo pregunto que no entiendo mucho.
Se supone que a ti con esas luces rojas te está pitando el coche a todo volumen y de forma muy seguida para advertirte que vas a colisionar. (realmente estas a 20 cm) pero si le bajas esos 20 cm, ya no tiene sentido el "aviso", pues no haría otra cosa que avisarte de algo que ya ocurrió, ya le habrías dado a la pared.
Lo digo porque tal vez sea el motivo de que mienta en esos 20 cm, ........advertirte.
Buenas,
El otro día activé varias funcionalidades con el odbeleven, pero hay una que no soy capaz de hacer funcionar. Se trata de bajar el espejo derecho a la hora de aparcar.
En el paso número 6, que dice lo siguiente :
  1. Estos dos cambios, nos tiene que haber activado los bits 2 y 3 del Byte 04
A mi personalmente no me había activado nada. Probé a dejarlo así y no funcionó. Repetí el proceso, los activé manualmente (tampoco los había vuelto a activar él solo) y tampoco me funciona.
Ahora ya es más preocupación por dejar algo a medias que por no tener la funcionalidad en sí (teniendo la cámara 360 tampoco creo que lo vaya a echar de menos).
¿Os ha funcionado a vosotros?
Solucionado. En ningún momento supuse que esto habilitase una nueva opción en el menu CAR y que, por lo tanto, hubiese que activarla a posteriori:whistling:
Efectivamente, el pitido de los sensores delanteros es constante... Pero a mi lo que me "preocupa" es la imagen se la cámara.
Si te fijas veras que la imagen cenital refleja que el coche ha sobrepasado la pared (las dos líneas blancas del suelo terminan en la pared vertical), pero el coche está realmente a unos 10 cmts de la misma. Es decir, que si hago caso a la línea roja de la cámara... El coche se queda a 30 o 40 cmts de la pared.
@Pep'on tienes razón no me fijé en eso. Lo comprobaré en los siguientes días en el mío por si me pasa lo mismo.
¿Has probado con otras visualizaciones de la cámara?, gran angular, etc.
Por cierto, ¿no le pondrías alguna espuma o goma en la pared, a la altura del parachoques?
Lo he probado, pero cuando aparco lo único que se ve es... pared.
Me gusta vivir al límite, "peligro" es mi segundo apellido :roflmao::roflmao::roflmao:
No... Puse unos topes de madera atornillados en el suelo, así que mientras aguanten, no tengo intención de poner nada en la pared ;)
creo que voy a dejar por no entender bien las cámaras.. hoy he puesto la vista equivalente.. pero marcha atrás.. realmente creo que es para el remolque.... pero con esa vista parece que estaba pegando la pared.. y me he bajado del coche y quedaba un trecho.. he cambiado de vista.. y así parecía tambien.. así que.. no entiendo, para mi en cualquiera de las vistas engaña un tanto.. parece que las cosas no están a la distancia que están.. y la linea roja.. muchas veces tampoco se como interpretarla
No he perdido mucho tiempo en jugar con ellas, pero se supone que la línea roja, EN LA MARCHA ATRAS, te marca la distancia que necesita el coche para poder abrir el maletero sin problemas. Sinceramente, no lo he probado, porque cuando tengo tiempo para entretenerme es cuando aparco en mi garaje, y allí siempre lo hago de frente :oops:
si se supone.. pero yo en la practica muchas veces soy incapaz de distinguir si la linea roja está encima del obstaculo.. o no XD
yo creo que esa línea roja tanto delantera como trasera es solamente para advertirte que a partir de esa distancia tienes que prestar mas atención en la maniobra para evitar golpes, al menos así lo interpreto yo y me va bien. Y la trasera lo mismo, no tiene nada que ver con abrir el maletero, se necesita muy poca distancia para abrirse.
Línea roja delantera? Yo solo tengo trasera o_O
conlleva tener Park assist y añade sensores delanteros.
