Maximo
Ok asín si.Quieren decirte que se puede programar para que al dar el botón de cerrar piense que ha visto agua y cierre techo y ventanas solas al dar al cierre
Ver el archivo adjunto 27827 Bueno pues he puesto el mod y en el mío funciona igual que @BarraFR se cierran sólo las ventanas.
¿Ideas para el techo?
Byte 13 del cuadro.@Handyman sabes que se ha podido modificar aquí? :
Codificación extendida
Unidad de Control: 17 Cuadro de instrumentos
Valor antiguo:
07A42012EF8C000800887A0B5000000000000000
Nuevo valor:
07A42012EF8C000800887A0B1000000000000000
Edito: podría ser detección de ángulo muerto ...nuevo valor : SI ????
Byte 13 del cuadro.
Revisa que modificación en long has hecho o busca que te aparece en el historial justo debajo de ese cambio que sería la causante.
Afirmativo, mostrar detección ángulo muerto en cuadro que no sirve de nada con mi Fis, tenia un 50 como valor y cambio a 10 también he jugado con eso y másEstaba enredando y se me ha reiniciado el obdeleven el solo y luego al comprobar en el historial me ha aparecido eso
Byte 13 del cuadro.
07B522126B88000805883E2B5000000000000000
Ok, muchas thanks y me quedo más tranquilo, osea que lo tengo desactivado en cuadro no? No se por que me salio en el historial al reiniciarse, hace un tiempo cambie el valor para ver si salia algo en el cuadro y luego lo volví a dejar como estaba ya que como bien dices no hace na de na , y no entiendo por qué me habrá saltado hoy eso otra vez.
¿El aviso de ángulo muerto lo puede mostrar en el cuadro?
Yo e hecho esto:
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Control de acceso 2 Hasta MY16 o entrar en ZV Komfort Desde MY17 y posteriores
4 - Regenschliessen ein aus -- (Cambiar valor a Activado)
5 - Menuesteuerung regenschliessen -- (Cambiar valor a Activado)
6 - Regenschliessen art (Modo de cierre) -- (Cambiar valor a Permanente)
7 - Ir al componente RLHS
8 - Codificación extendida (Modo Bytes)
9 - Byte 0 -- (Activar Bits 1 y 2)
y me a funcionado pero sólo las ventanillas el techo no. pero lo e quitado ya que yo lo quería para el techo.
Hay que cambiar el sensor.Probado en un MY17 y no funciona
