David Padilla
A mí me da que eso no va a ser...¿Algun coche lo tiene, que cuando el sensor de lluvia detecta agua, cierra el coche a calicanto?
Eso es muy interesante. Lo veremos (y más cosas) cuando tengamos el cable.Muchos mensajes van a dar para un nuevo tema del cierre por lluvia...
Mi Tiguan lo hace, como otros muchos (y lo activé por VAG-COM).![]()
Como va esto de vag-conMuchos mensajes van a dar para un nuevo tema del cierre por lluvia...
De que año es ti tiguan?
Por ver si lo puedo hacer en mi Touran.
Gracias.
Ya hay temas hablando de que es VAG-COM y que se puede hacer con él... el Sr. Buscador seguro que te lleva a estos temas con facilidad.
Mi Tiguan es de Abril de 2014. La Touran también comparte con mi coche centralitas... son bastante parecidos, si.
@yeyutus te paso una foto (mala) a ver si te vale. Creo que solo lleva dos sensores.Respecto al techo que no cierra como dice el manual de instrucciones de forma automática.
alguien me puede decir si el sensor que lleva detras del retrovisor, el que se ve por la parte del cristal, cuantas luces azules tiene, pues por ejemplo para que el techo se cierre con lluvia debe tener 4 o 6 puntos azules y los que llevan 2 puntos no funciona esa opción. Parece ser que hay dos tipos de sensores, el caro de 39€ y otro más barato. Como estos de Seat, ahorran y ahorran tal vez, por ahí venga una de las soluciones para su automatización.
Siguiendo con el tema, te paso 3 fotos, por si te ayudan en este tema:@Juanki Pues si nos vamos a lo explican en el foro del SEAT León, los que vienen con 2 luces azules, no se les puede activar que el techo cierre sólo cuando detecta lluvia,
Parece ser que hay dos tipos de sensores, (manda huevos,) (el caro vale 39€) que fue el que han estado montando durante mucho tiempo y que algunas unidades del SEAT León vienen con el de 2 luces (se ve que han descubierto otro fabricante más barato pero que el sensor hace menos cosas) y por tanto no se puede poner la opción de que cuando llueva se cierre de forma automática el Techo.
Parece ser que podría cambiar un sensor por el otro, (ya tenemos lío, se trata de desmonta y monta) y con muy poca adaptación esa opción ya funciona. Tendré que leer más.
Pero resumiendo, lo que me voy enterando, estos hijos de *****, cuando algo les funciona y les sale de puta madre de bien, se dedican a buscar como abaratar el coche día a día, y cosas que van perfectas, encuentran a otros fabricantes que haciendo algo "parecido" pero se ahorran 10€, pues lo cambian y a joderse los siguientes miles de futuros compradores de coches.
Es decir que tu compras un coche porque hace unas cosas determinadas (incluso vienen en el libro de instrucciones) y mientras tanto un cabrón de ingeniero, esta buscando piezas más baratas con menos funciones, sin importante ni un pelo, la imagen de marca ni lo que pensemos los clientes.
Estas cosas se paran de la siguiente manera. RECLAMACIONES E INCLUSO PLEITOS POR EL TEMA DEL CIERRE AUTOMÁTICO DEL TECHO, Y YA VERÁS SI LES CUESTA PASTA, como cogen a ese ingeniero espabiladillo y le cortan las alas, y deja de retorcer y rejoder lo que funcionaba de puta madre.
Siento el lenguaje tosco, pero así me explico a mi gusto.
En principio es para los que tienen techo eléctrico y quieren que se cierre automáticamente en caso de lluvia.Bueno pues mi Ateca como el reto viene con dos luces en el sensor, asi que es lo que tenemos... Ojala podamos solucionarlo dw algun forma, aunque sea cambiando el sensor sin que aya que hacer mucho mas (vag com y a correr).
No sé si serviría también para cerrar las ventanillas.
