Foto del maletero entero. No recuerdo qué forero me lo pidió (Sorry). Y de los triángulos colocados. No sé por qué sale girada .
Un millón de gracias @grr1200 , te las había pedido yo pero en otro hilo. Las fotos confirman que, en las versiones 4drive, el maletero es muy diferente y tiene más capacidad cuando va con kit de reparación de pinchazos. Es que la diferencia es mucha, cuando hay rueda de repuesto el suelo llega justo hasta el borde inferior del hueco que hay en los asientos traseros... El caso es que esto en el catálogo no aparece reflejado, pone 485litros independientemente de si lleva kit o rueda. Y mi comercial no tenía ni idea, después de la que le monté por el cambio del 4x2 al 4x4 por la capacidad del maletero, jajaja
@RaulKO podrias poner una foto del maletero?es por ver la diferencia con rueda de repuesto a sin rueda ya que creemos q pierde sitio. Gracias!!
Como van esos maleteros y los carritos de bebé¿? A mi ya me queda menos para no llevar el capazo. Está que quiere verlo todo y aguanta bien la cabeza. Pero mi mujer dice que hasta más adelante en el capazo, y yo carga y descarga...y no cabe todo. Ocupa mucho el capazo.
El capazo ocupa una barbaridad , por eso opte por el grupo 0+, aunque gasta que no tenga elos coche no pudo opinar . mi caso también es especial ya que es carro gemelar para mis dos preciosas mujercitas. Así que ahora tengo que compartirlo todo con 3 mujercitas impresionantes.
Danone, por si no lo sabes (hasta que caí, lo llevaba como en la foto en el maletero, ) ese capazo del bugaboo, si le quitas los velcros de las patas que encajan con el soporte de las ruedas , se puede plegar. Cuando lo encajes con el soporte de las ruedas los vuelves a poner y a funcionar, .
Si, gracias. Lo sé, pero es para no estar quitando y poniendo los velcros. Cuando fui de vacaciones plegué la patas como dices
Teníais dudas como yo en cuanto a la capacidad del maletero del 4 drive. Acabo de recibir la respuesta y me he quedado Aqui lo tenéis:
Está claro que las capacidades de 510/485l son sin rueda de repuesto, con la rueda el suelo sube 8-10cm y de ahí que baje hasta los 400l en el 4drive... No lo indica en el catálogo, incluso mi comercial me aseguraba que eran 485l con rueda de repuesto, vamos que no tenía ni idea.
De eso me quejo desde que firme por el 4drive. Estaba claro después de empezar a comprar maleteros y ver las diferencias. Ahora esta mas que claro. Se han pasado.
El caso es que la diferencia entre el 4drive y el tracción normal no es mucha, la diferencia grande en cuanto a capacidad del maletero es la rueda de repuesto. La mayoría de la gente que compre el coche con tracción 4x2 con rueda de repuesto creerá que el maletero tiene 510l cuando realmente tiene... ¿425l?.
Pues si es así, no entiendo nada. Será que en el 4x2 queda hueco libre y se mete ahí la rueda de repuesto, sin perder capacidad... Y ese hueco no existe en el 4drive. Yo ayer recogí mi 4drive SIN rueda de repuesto, y el maletero es prácticamente igual que el 4x2 (me cuadran los 25l de diferencia), pero si levantas la moqueta no hay nada de hueco debajo, un corcho de 1-2cm y luego la chapa.
Madre mía...yo cuento con 510l...el mio es 4x2 y va con rueda de repuesto, estás seguro que son 510 @Clarck_ ?... Pues vaya tela si los 4x4 con rueda de repuesto se queda en 400...me parece muchísima pérdida!!!! Saludos
Si no lleva rueda de repuesto, llevará el porexpan que ocupa lo mismo, por lo menos en el Qashqai es así. Son 400 litros con kit reparapinchazos, rueda de repuesto o subwoofer. Sino debería indicarlo en las medidas del catalogo, yo realmente ni me he fijado y contaba con 510 litros. Aunque los 400 litros del Qashqai me van justos, pero son suficientes.
El 4x2 tiene 485l reales ta qu también cuentan el hueco de la rueda para los 510 y el 4x4 con kit pinchazos también tiene 485 pero no tiene hueco de la rueda. El problema es en los 4x4 que al no tener hueco de rueda hay que quitarlo del maletero. Posible solución? Usar kit pinchazos si no vas a salir al monte y si sales al monte llevar la rueda. En caso de querer llevar rueda y necesitar maletero sienre se puede poner un arcón en el techo.
