Lo bueno mio @jogorod es que el mayor ya va para 5 años y pesa ya sus 20 kg así que va a un elevador y la sillita de el para la peque, y el huevo pasará al garaje/trastero hasta el siguiente miembro de la familia que espero sea de algún primo o sobrino, yo de momento me planto
Hola. No quiero abrir un nuevo post para ello, alguno podría darme medidas de los huecos laterales en el 4drive? Incluyendo la parte que baja por debajo del nivel del suelo. Gracias.
Yo tengo capazo homologado (de bebeconfort) para viajar en coche, pero no es lo recomendable. Creo que sólo lo use para salir de la clínica porque se veían las niñas muy pequeñas, pero a las 2 semanas ya deje de usarlo y les puse en el huevo. Aunque es un poco grande van más seguras. De todos modos en mi coche (y creo que pasará también en el Ateca) no me entra el capazo y la silla de grupo 1-2-3 que tengo para la mayor. También tener cuidado al usar el huevo para pasear con el cochecito. Sólo para ratos de 1 hora - 1 hora y media. Mucho mejor el capazo. A ver si me dan el coche pronto y saco foto de como queda el coche con niña de 3 años y otra de 1 mes!
Yo ayer fui a la tienda donde compré el cochecito y confirmé que efectivamente mi capazo no está homologado para ir en el coche. Según me dijo la chica es algo que cada vez se da menos. Antes hacían más capazos homologados, pero espacio que queda entre el niño y las paredes del capazo, por el sentido de marcha y porque ocupa dos asientos es algo que cada vez se da menos, porque en seguridad no tiene nada que ver con la que da el grupo 0. Mis cuñados me pueden dejar un capazo homologado, pero creo que voy a ir con grupo 0 en el coche directamente
Yo es que el tema del capazo aún estando homologado... fíjate el espacio libre que deja al bebé para golpearse, no me transmite seguridad, incluso en el huevo le ponía a la pequeña una mantita doblada para que no se girase el cuello llegado el caso de un golpe o giro inesperado. Llámame loco..
Estoy contigo. Yo es que es algo que tenía muy asumido, no se por que, primero capazo y luego grupo 0, y no le había dado más vueltas. Pero creo que fue @Danone , me puso en preaviso y pensándolo bien soy de la misma opinión que tu. Menos mal que tenemos un maletero grande para dejar la estructura del carrito y el capazo
Ya sabíamos que el 4x4 tiene 25 litros menos de maletero que el 4x2 (485 contra 510 litros), pero no había visto fotos de un 4x4 sin rueda de galleta, sólo con el kit antipinchazos. El hueco bajo el piso en muy pequeño, seguramente para dejar el máximo espacio arriba y viene relleno con un "corcho" de apenas 2 dedos de alto.
si pones rueda de galleta, estoy convencido que pierdes aún más maletero. pues sube algo más arriba. Veo que no tienes la bandeja cutre. Se ve que en tu caso el aislante acústico lo hacen con el forespan y en los que llevamos rueda de repuesto lo solucionan con un poco de chapa cumen recubierta en parte por la moqueta del suelo. ¿Tienes asidero para abrir ese fondo o tienes un corte sobre la moqueta?
Pues no me he fijado porque mi hijo sujetaba el suelo del maletero mientras yo hacía las fotos. Aunque sí venía forrado por los dos lados y era bastante flexible, como si fuera una moqueta gruesa o algo así.
y que unos llevemos moqueta con madera chapa cumen, otros forespan, y otros una doble moqueta muy bonita, debe ser para un tema acústico, Será que en los 4drive hay algún tipo de ruido del haldex???? pregunto no afirmo nada que no lo se
Ya lo probaré y me fijaré en eso. Lo que no sé es dónde se pondrá el kit antipinchazos, estaba suelto en el maletero y me dijo el comercial que me lo daría bien colocado y en una bolsa.
Me habéis dejado  con el tema del maletero. No habíamos caído en ese detalle y más aún cuando más de una vez insistimos que es un punto importante. Alguno que tenga el 4x4 sabria calcularme el alto ancho y largo de lo que sube el suelo cuando hay rueda? A ojo me sale que pierdo 68L m he pasado con más medidas a ojo. Me interna saber ese detalle. Estoy más que decepcionado. Ya con la perdida por el 4x4 y ahora con el tema de la rueda.
Cuando me entreguen el coche, tomaré todas las medidas interiores del maletero. No sé si es posible, ¿podría ser que los 4x4 con rueda de galleta tengan otra configuración de la chapa del fondo de maletero?. Es que si no, no cuadra que solo haya una diferencia de 25 L.
En el video de coches.net que pryeba el ateca es la version 4x4 2.0 con rueda de repuesto y se ve el maletero. No parece q disminuya capacidad con el 4x4 sin rueda. Mirar el video sobre el minuto 4:20 ahi sale.
Yo ayer fui a buscar el carrito para el niño y casi lloro cuando me entraron la estructura, el capazo y el grupo 0 en el maletero, sin problema (aunque sin que sobrara mucho. Las cosas como son). Todo en sus respectivas cajas, menos la estructura, que le pusimos las ruedas (era lo único que traía desmontado) , y ya no cabía en su caja, así que esta hubiera cabido mejor. (Lo siento por no haber hecho fotos en su momento)
Espacio maletero / kit antipinchazos Ya comenté en el primer post que el espacio bajo la moqueta del maletero es casi nulo, apenas un pequeño hueco redondo de unos 4 cm de alto y del tamaño de la rueda. Y claro, no hay sitio para nada; el día que fui a ver el coche, estaban tirados sueltos en el maletero el compresor, botella de líquido y demás componentes del kit. Les dije que vaya chapuza y hoy me lo habían puesto todo en una bolsa y colocado en el hueco a la izquierda del maletero; queda bien, pero ya han consumido un hueco con el que contaba. Encima del kit está pegada la red-bolsa de Aliexpress.
@Clarck_ he medido la altura del maletero= 59 a la base de la ménsula y 68 cm a la parte superior de la bandeja. Recuerda que es un 4x4 sin rueda de repuesto. No he tomado el resto de medidas porque las supongo iguales. Edito: No sé por qué ha salido girada 90º
