Cambio luces interior a LED (Actualizado 7 dic 2016)
Tema en 'Bricos' iniciado por kakalavaka, 1 Oct 2016.
  1. Clarck_
    Clarck_ Forero Experto
    Igual también vale para los pies de las plazas traseras.
  2. RAULD
    RAULD Forero Activo
    Desde la absoluta ignorancia mía... no habría posibilidad de que NO
    quedaran levemente encendidos, tendrían que ser canbus para que quedaran apagados los LED del todo?
    Última edición: 24 Ene 2017
  3. kakalavaka
    kakalavaka Forero Experto
    No estoy muy seguro, tendría que confirmarlo, pero puede ser que añadiendo un resistor al circuito se solucione el tema ya que se comería parte de la corriente y dejaría a los leds sin suficiente energía para estar encendidos aunque sea levemente. Desconozco si el canbus lo solucionaría aunque parece ser que el cometido del canbus no es otro que sobrecargar el circuito para conseguir un consumo mayor, que es lo que hace que la centralita del coche detecte, por ejemplo, una bombilla fundida.
    Supongo, y ese "supongo" es eso, una suposición, que los leds canbus solucionarían el problema.
    A RAULD le gusta esto.
  4. RAULD
    RAULD Forero Activo
    Y otra cosa que me tira para atrás de intentarlo sería el tipo de LED t10 para los 2 plafones de conductor y acompañante , hay muchos diferentes , estoy hecho un lío.
  5. kakalavaka
    Yo los T10 los he sustituido por un adaptador con una placa de leds; el motivo: los leds T10 tienen una luz demasiado pobre en ese emplazamiento.
  6. Maximo
    Maximo Forero Experto
    El plafón delantero cuesta lo suyo,jaaaa:roflmao::roflmao::roflmao:
  7. RAULD
    RAULD Forero Activo
    pon fotos de la obra de arte! :)
  8. Juan Puerto
    Juan Puerto Forero Novato
    El Puerto de Santa Maria
    Bueno pues nos hemos animado a cambiar las luces interior, yo las he comprado en amazon. La que más miedo da es la de las plazas delanteras pero al final salió. Muchas gracias por el brico. Esta noche probaremos el cambio de iluminación. Hay un problema las placas se queda un poco iluminadas no se apagan del todo
    Última edición: 26 Feb 2017
    A Altro71, Jose lopez y kakalavaka les gusta esto.
  9. Jose lopez
    Jose lopez Forero Experto
    Y eso es normal ??:thumbsdown:
    A Xaman le gusta esto.
  10. Juan Puerto
    Pues no los se.
  11. Javimitsu
    Has puesto bien la polaridad?
    Si está bien puesta no es normal, yo las devolvía, esto te está consumiendo batería.
  12. Juan Puerto
    Si la polaridad está bien, si le doy la vuelta no encienden. Hoy me acercaré a buscar otro modelo
    A Javimitsu le gusta esto.
  13. Javimitsu
    Es raro... a mí me ha pasado con placas de Led de downlight en viviendas,estando el interruptor apagado se quedaban encendidas, era porque le llegaba la fase directa al Drive, y cambiando la fase por el neutro en el driver se solucionaba.
  14. Juan Puerto
    Solucionada, he cambiado las placas por otro modelo, el problema según me ha dicho el de la tienda es que las lámparas tienen que se canbus.
  15. Sergio S
    Sergio S Forero Activo
    Tengo acceso a un bench de los paneles (acabado xcellence)y no se puede poner de forma facil. La guia de luz de los paneles va anclada a la tira decorativa. Hay 3 versiones de decor bezel (tira)
    • Reference : sin tira, va todo integrado en el panel
    • Style : Tira cromada maciza, sin ranura para guia de luz
    • Style / xcellence: Tira cromada, ranurada para llevar guia de luz.
    Yo tmb pense que quiza la tira con led viniera siempre y que solo necesitara poner el led pero no...:(
    Las piezas de un panel van soldadas por ultrasonidos asi que o panel nuevo o no hay led en puertas...
    Última edición: 1 Mar 2017
    A kakalavaka le gusta esto.
  16. Sopaman35
    Sopaman35 Forero Activo
    La Coruña
    Verde Jungla
    Brico hecha! Las luces delanteras son las que más se notan, es una pasada el cambio. En las traseras me quedé un poco mosca... Son las festoon 36mm y 6 leds que claro, llevan led en 1 sólo lado. Espero que no se giren con baches y demás. Es una bobada pero al montarlas me quedó la duda de si aguantan en su sitio sin girarse sobre si mismas.
    A kakalavaka y Jose lopez les gusta esto.
  17. kakalavaka
    Tranquilo compañero, salvo que te tires por un barranco y des siete vueltas de campana no se girarán, yo las tengo puestas desde que compré el coche (me lo dieron en septiembre de 2016) y no se han movido. ;)
    A Sopaman35 le gusta esto.
  18. daguado
    daguado Forero Activo
    Tema interesante.
    Cuando llegué el ateca veré si monto led
  19. Sopaman35
    La Coruña
    Verde Jungla
    Te tomo la palabra. xD
    Si me ves como un gilipollas girando la bombilla...
  20. Juanjo62
    Juanjo62 Forero Novato
    S70313-120757.jpg Hola @kakalavaka,he visto estas en Amazon que parecen son iguales a las que vende Seat como recambio original ,aunque en Amazon dicen no son aptas para el ateca, que piensas??
