Cambiar las bombillas Antiniebla por LEDs
perolillo
A nadie se le a ocurrido cambiar las lamparas antiniebla por unas de leds??
si hay alguien que lo haya echo que ponga aquí los resultados...
Dará fallo el can bus?
Yo creo que tiene que quedar muy guapa si encuentras las lámparas adecuadas, hay muchas en el mercado y no sabría por cual decidirme...
Por cierto, son del tipo H8.
si hay alguien que lo halla echo que ponga aquí los resultados...
dará fallo el can bus?
yo creo que tiene que quedar muy guapa si encuentras las lamparas adecuadas, hay muchas en el mercado y no sabría por cual decidirme..
por cierto, son del tipo H8.
Hola, Muy chulo seguro que queda, pero si lo piensas bien ese color amarillento de las antinieblas tienen su logica ya que una luz led blanca en situacion de tiempo adverso como niebla reflejarian y molestarian mas que ayudarnos a ver bien, mientras que el amarillento no refleja.
Es una reflexión mia, a lo mejor me equivoco y los leds para antinieblas tambien son buenos en cuanto a la practica de su uso en climas adversos.
hombre, ten en cuenta que hay marcas que ya los empiezan a poner los antinieblas de leds... asi que seguro que funcionales lo son...
he visto estos en abay a ver que os parecen... dice que no dan fallo en el can bus,,, pero eso habria que verlo...
2X H11/H8 42 SMD LED Bombilla Samsung 2835 Car Canbus Error Free Fog Light 6500K | eBay
edito: los acabo de pedir... cuando lleguen los monto y ya os cuento como quedan
Parecen poco potentes, piensa que las buenas tienen del orden de 4000 Lm.
Alguien sabe ?
Tipo de bombilla que lleva el coche en la parte trasera. - marcha atrás-
La marcha atrás alumbra muy poquito, y quería saber la referencia para ver si no me resulta complicado poner otra con mas "chicha".
Alguien sabe ?
De memoria no lo sé, pero salen en el manual si mal no recuerdo.
Alguien sabe ?
W16W
Es bastante rarita, como de las posición sin casquillo, pero más grandes.
Si las pides LED, has de tener en cuenta que el diámetro no pase de 14-15 mm, si no, no pasa por el hueco. (Yo pedí unas en chinolandia, baratas unos 2,5 € las dos, alumbran bastante, pero no las pude poner).
Para la marcha atras, estoy esperando estas 2x T15 W16W Super White 50W CREE LED Reverse Backup Clearance Light Wedge Bulb | eBay si funcionan como parece, deberian dar mucha luz, tambien estoy esperando estas katur 2pcs DC12 V coche Canbus LED W16 W T15 LED 4014 CREE SMD Copia de seguridad de lámparas luz de marcha atrás Bombillas LED para coche luz Sourcing Reverse luces: Amazon.es: Coche y moto, que cumplen justo con los 14mm que menciona grr1200. Tambien estoy esperando estas Bogao 1100 lúmenes 921 912 W16 W Canbus Libre De Errores muy brillante chipsets 21 2838 SMD LED Bombilla Luz De Marcha Atrás copia de seguridad luz para, Xenon Blanco (2 pcs): Amazon.es: Coche y moto, si he comprado tres modelos distintos jejejejeje :whistling::whistling::whistling::whistling::whistling:
Estas van bien para antinieblas, hablan muy bien de ellas Safego 2x H8 H9 H11 Faro Bombillas Alquiler de luces LED 72W 7600Lm brillante estupendo de la lámpara con la viruta del COB para el coche / Van / Camión / vehículo Car Auto Llevado conduciendo la Luz de Niebla NO CANBUS: Amazon.es: Coche y moto aunque yo estoy esperando que lleguen estas 2017 NEW H8 H9 H11 80W 8000LM CREE LED Headlight Kit Beam Bulbs 6000K High Power | eBay, no se como seran, pero el precio es inmejorable, las otras tienen la ventaja de que en un dia o dos las tienes en casa y con garantía de Amazon.
No se de que me suena este mensaje:whistling::whistling::whistling::whistling: :laugh::laugh::laugh::laugh::laugh::laugh:
Yo lo hice. Puse unas chinas que me salieron rana y volví a cambiar por unas halógenas efecto xenón.
Para desmontar el embellecedor de la óptica es necesario tener unas palancas desmontables de plástico para no rayar la pintura. Hay que empezar a hacer palanca desde la zona vertical más próxima a la matrícula y cuando sale un poco ya se puede tirar con los dedos para terminar de sacar el embellecedor. Después quitar la grapa y los tornillos que dice el manual. Es fácil, 15 minutos ambos faros.
Las LED que puse yo se supone que eran CanBus... pero me dieron error igualmente (un mensaje que decía algo así como "revise faro antiniebla izquierdo y derecho").
Con una codificación de Vag-com eliminé el error pero una dejó de funcionar al poco (un cable que se soltó). Si alguien necesita la codificación la pongo por aquí sin problema.
El poco tiempo que las llevé me parecieron demasiado luminosas (las quería porque activé el cornering). Eran de 8000 LM y parecía que llevaba las largas, hasta me daba miedo si eso era ilegal. ¿Alguien lo sabe?
El caso es que volví a cambiar por unas como las originales pero de luz blanca (que iluminan muy poco, por cierto). Al menos no se ve el feo contraste de luz amarilla con el Full Led.
Hay mod en VAG-COM para cambiar la intensidad de muchas (quizá todas) las lámparas. Yo modifiqué las de marcha atrás, venían por defecto con un valor=100 y se puede poner hasta 127. Lo que no tengo es todas las referencias de los nombres en alemán del resto de las lámparas.
Lo decía porque siempre se puede bajar la intensidad si se ve demasiado fuerte. Aunque muchas veces es un problema de foco antes de intensidad.
¿Has tratado de bajar la intensidad de la liz con VAG-COM?
¿Las de 8000 lm que pusiste, eran estas? 2017 NEW H8 H9 H11 80W 8000LM CREE LED Headlight Kit Beam Bulbs 6000K High Power | eBay
Buenas @Ricardo78 yo tambien estoy buscando bombillas h8 para el anti niebla ya que me activaron el cornering y no me gusta nada la luz amarilla....que bombillas pusiste?y donde las compraste?gracias
Disculpa, se me pasó por completo contestar. No, no probé a bajar la intensidad y no son esas. Ahora no tengo a mano buscar el enlace
Puse al final unas igual que las originales pero efecto xenón. Las compré en una tienda de recambios, solo le enseñé una de las originales y le dije que la quería igual pero con luz blanca
He puesto las nuevas antinieblas de led.
-Sobre el montaje: Para la del lado derecho, no hace falta desmontar nada, se puede hacer con bastante facilidad desde el lado del motor, hay bastante sitio y se puede hacer en menos de 2'.
Para el lado izquierdo es más difícil, hay menos sitio y el cable es más corto; aún así lo hubiera podido hacer si no hubiera sido por la posición de la bombilla (lo comento más abajo).
-Una vez cambiada una sola, la diferencia, es muy grande, no solo en el tono de la luz, también en la intensidad. No la ajusté por Vag-Com sigue en 100, tal como venía de fábrica. Sí había ajustado antes el mod con la opción de luces led.
-Al poner la izquierda, esta no queda bien orientada. La bombilla emite luz hacia los dos lados y tiene que quedar vertical para que el haz sea correcto. Como la bombilla tiene posición, quito el tornillo que sujeta los enganches de bayoneta y le hago un corte con la nueva posición correcta. No es nada complicado, solo hay que fijarse si, instalada la bombilla, queda vertical o no.
-La luz es ligeramente más blanca que la de los faros del coche, pero nada feo, ni tan siquiera se nota mucho.
-La lámpara izquierda queda muy cerca, casi pegada al depósito del lavaparabrisas (que es de plástico). Por ello hay que tener en cuenta que la bombilla no sea demasiado grande, las que yo compre tienen 37 mm a partir del faro y es muy ajustado. Yo no pondría nada más grande puede tocar el depósito y romperse este o la bombilla o ser afectado por el calor que desprende.
Las pedí en Amazon, estaban en oferta flash y me costaron unos 32 €, las vi a algo más de 20 en Ali, pero no quise esperar un mes a tenerlas. Las pedí el domingo y las entregaron el martes a mediodía (en Palma, que suele tardar un día más que en la península).
Safego 2x H8 H9 H11 LED Faro Bombillas Alquiler de luces LED 72W 7600Lm LED lámpara con la viruta del COB para el coche vehículo NO CANBUS: Amazon.es: Coche y moto
