nada. una herramienta de plastico tipo cuchillo y hacer palanquita en el borde. sale tirando. es realmente muy facilBuenas.
Alguien me puede decir que elementos tengo que desmontar para cambiar la botonera del elevalunas?
Saldrá directamente?
No quiero empezar a desmontar el paño sin sentido.
Gracias!!!
Buenas, refloto este hilo para consultar sobre el cambio de botonera de los elevalunas eléctricos. Al cabo de 4 años y poquísimo uso la ventana del conductor no sube ni baja. Sabéis si para cambiarla hay que desmontar toda la parte interna de la puerta o con un útil se puede desmontar la parte donde está insertada y acceder a ella para sustituirla sin todo el trabajo de andar quitándolo todo. En la Seat me han dicho que hay que desmontar la puerta pero no sé si hay otra alternativa más fácilp ara sustituirla.
Me imagino que se hará desmontando el panel, pero al ver la foto del compañero Miguel Cretu me ha surgido la duda. Gracias por tu respuesta
justamente el mensaje antes del tuyo explica como se saca la botonera. siento el vocabulario pero de verdad tanto cuesta leer un poco?? y mas aun aun cuando justo encima de lo que estas escribiendo esta la maldita imagen de como hacerlo. que se me eche del foro pero jo....er, me cabrea mucho: compras manuales oficiales, miras el foro a ver que se puede aprender o intentar ayudar a la gente y luego veniis con gil....eces como estas y ni maldito caso.Buenas, refloto este hilo para consultar sobre el cambio de botonera de los elevalunas eléctricos. Al cabo de 4 años y poquísimo uso la ventana del conductor no sube ni baja. Sabéis si para cambiarla hay que desmontar toda la parte interna de la puerta o con un útil se puede desmontar la parte donde está insertada y acceder a ella para sustituirla sin todo el trabajo de andar quitándolo todo. En la Seat me han dicho que hay que desmontar la puerta pero no sé si hay otra alternativa más fácilp ara sustituirla.
igual otro forero, preguntaba como activar la memoria de la recirculacion de aire: vas al coche a probar una tonteria que ni falta te hace corriendo el riesgo de que algo pete, comentas el post y ni siquiera un maldito y pobre gracias. ya os vale
menciono un moderador para que veais que realmente me mosquean estas cosas @Juanki
yo he sacado la informacion del manual oficial comprado en la pagina oficial y ademas he hecho uso de esa instruccion precisamente. no soy el diseñador de seat pero sabre lo que estoy hablando cuando la realidad coincide con lo escrito y descrito.solo preguntaba porque en el servicio oficial de Seat me dijeron que había que desmontar el panel de la puerta para cambiar la botonera, con la consecuente mano de obra y coste que ello implica y al ver tu mensaje quería cerciorarme de que se podía hacer como indicas, nada más... Venga saludos y gracias
en ocasiones, entre año y año cambian las cosas pero no es el caso, ademas, el manual fue comprado en sept 2021, 2 meses antes de que escribiera el comentario.Buenas, hay veces que la gente con la mejor intención escribe soluciones como respuesta de alguna pregunta que ha visto y resulta que es de un modelo muy parecido o de un año diferente, cambiando la cosa totalmente y quedándote a mitad del proceso sin poder seguir o peor aún, rompiendo algo...
No te ofendas porque la gente te preguntemos una y otra vez, no es por ganas de fastidiar o por falta de ganas de leer (al menos yo) sino por el miedo a no poder terminar los procesos o romper algo.
Entiendo la duda de la persona que te pregunta si en la casa oficial le dicen una cosa diferente y yo acabo de cambiar la botonera del cierre centralizado teniendo que hacerlo desde detrás del panel de la puerta.
Y gracias por indicar cómo se sustituye la botonera de los elevalunas, por si me toca algún día, porque quitar el panel y volverlo a colocar es mucho más coñazo que apalancar la botonera desde fuera.
PD: si has visto el hilo de la cámara trasera o de los sensores delanteros, freí hasta la saciedad a preguntas a los que ya lo habían hecho antes que yo, y no porque no hubiese leído todo 74683 veces.
igualmente, no me "enfado" por preguntar para aclarar dudas sino que se hace la pregunta a la que se tiene respuesta justo arriba
en eso tienes razon. no lo dije y aunque la imagen de la captura se ve que no es una foto tampoco pone nada. vuelvo a adjuntar la pagina entera, eso si, tapando partes para por si acaso. no se como lo tienen ellos ahi internamente, pero este es el nombre oficial del manual D4B8060C210-Sistema_eléctrico y el paso este se empieza a describir en la pagina 268 del LIBRO o 276 del documento PDFDesconocía que esa información procediera del manual oficial, de haberlo sabido o estar indicando en tu post no hubiera preguntado. De igual forma ("cabreos" a parte) te agradezco la aclaración para poder comentarlo con los del servicio oficial la semana que viene.
PD: De mi parte, puedes insulta al tio que te dijo que hay que desmontar la puerta
Y para el panel con los botones de bloqueo/desbloqueo de cerraduras. Hay instrucciones?, y referencia?. Gracias por adelantado.
no. no viene la referencia. eso viene en el ETKA. si quieres te lo busco pero puedes hacer otra cosa:Buenos días, pues me viene de lujo este post, ayer haciendo una brico fallida en la puerta trasera derecha (la de detrás del copiloto), al desmontar el panel, me saltó el conector del interruptor de elevalunas que va por la parte interior del panel. Al volverlo a conectar veo que se me ha quedado flojo o suelto el pulsador, no hace el juego de quedarse "tenso" para poder luego pulsarlo y que suba o baje la ventana, de hecho al haber quedado así no hace contacto y no sube o baja, sólo lo puedo hacer desde el correspondiente interruptor en el puesto de conductor. En resumen, que creo que me he cargado el interruptor ya que encontré unas minúsculas piezas de plástico blancas que no tengo ni idea de dónde van montadas en el interruptor.
En este mágico manual, aparece la referencia del pulsador para poder comprarlo y cambiarlo directamente ? La forma de sacarlo es la misma que comentáis para el pulsador delantero ?
Gracias !! @Miguel Cretu
