Apple CarPlay
Es una buena opción si llevas carga inalámbrica , yo planteé ponerla al comprar el coche pero como que tenía que conectar igualmente el iPhone para verlo en el coche no la puse
Yo no puse carga inalambrica por lo mismo, porque para carplay había que conectar y lo vi una tontería.
No me arrepiento porque la carga inalambrica quita un espacio muy bueno para dejar cosas.
Pero reconozco que para trayectos cortos, carplay inalambrico vendría muy bien...
Si si l verdad que si pero a ese precio .....
Uno más que no cogió carga inalámbrica por el mismo motivo.
¿Sería viable montarla a posteriori? (Y me refiero con piezas originales compradas en el taller)
La carga inalámbrica tiene otra característica que, para mí, es lo mejor del pack: una amplificación de la señal de antena del móvil que, además, sale por la antena de techo del coche. Me ha pasado ir en zonas con cobertura de una raya, en la que apenas se oía y poner el teléfono en la bandeja y subir la señal de cobertura a 3 rayas.
Por poner la bandeja de carga inalámbrica, supongo que no es difícil, si lo que quieres es sólo cargar. Otra cosa es que quieras, además, la amplificación de señal de antena, eso es bastante más complicado.
Pero.... una pregunta !!! Es bueno para la batería que reciba carga desde el conector y desde la base de carga a la vez .... hay está el tema
Igual al estar con el USB no carga, no? Bueno no lo se porque no tengo y es una suposición...
A las malas imagino que si el móvil está en USB y si lo dejas en la bandeja carga también pues con ponerlo en otro sitio, es suficiente.
Lo que me vengo a referir es que si la base amplifica la señal del móvil ....y a la vez utilizas CarPlay ... no sé cuando compre el coche me lo ofrecieron y pensé que no sería muy bueno la verdad , aunque creo que ahora ya se podrá hacerlo en los nuevos modelos , lo de utilizarlo sin tener que conectar al usb
Normalmente los buenos equipos electrónicos (y todos los móviles entran en esta categoría), controlan la carga de la batería muy bien.
No puedo contestarte si, puesto en la bandeja y conectado al USB, carga de una fuente, de la otra o de las dos. Pero seguro que estará controlado de forma que no haya sobrecarga, ni otros problemas.
Entiendo que si !!! Al menos por seguridad solo faltaba que pueda petar la batería , no se ... en su momento no me convenció la idea y visto que tenía que morir si o si en el cable pues no lo puse
Hola buenas tardes a todos. Quería comentaros que es posible de hacer el mirror link con Apple ya que instalar App de carbridge.
Paso el enlace donde he encontrado la información: Apple Carplay (CarBridge)
Hola, se puede siempre que tengas jailbreak en el iPhone, en otro caso me da que no. El jailbreak se puede hacer con iOS hasta la versión 13.5, si has acutalizado a la 13.5.1 Apple ya ha tapado el agujero.
Correcto si no tienes echo el Jailbreak no puedes disfrutar.
Alguien a probado ese método para hacer Mirrorlink con el jailbreak?
¿Merece la pena hacer el jailbreak? Hace años que dejé de hacerlo... ¿Alguno que lo tenga hecho puede contar su experiencia?
